Sistema solar para reduzir fatura
Silverio28
Re: Sistema solar para reduzir fatura
Mensagem por Silverio28 »
Em remodelações.....
Preciso de umas sugestões...
Par segurança e por prevenção quero comprar uns disjuntores.
Aconselharam me a por um Disjuntor 20A 300ma. E possivelmente um Disjuntor bipolar.
O que acham?
Silverio28
Então os entendidos não têm uma opinião a dar?
sabes que para se obter respostas tem que se saber estruturar uma pergunta!
como ninguém deve ter entendido a pergunta ninguém te vai dar uma resposta. Deixa ver se estas questões te ajudam a formular melhor a pergunta:
onde vais colocar o dito diferencial e disjuntor? no quadro geral já existente e é para substituir alguma coisa que já lá tens?
é para o teu novo projeto? e nesse caso vai proteger o quê?
é mais qualquer coisa adicional que vais criar?
Silverio28
E para colocar mesmo por cima do watt meter que está na foto.
Os disjuntores como são AC seria para proteger o inversor para tentar não deixar passar algum pico de corrente para o inversor...
Não é para por nada no quadro geral não é para substituir nada. Como troquei o meu inversor chinoca quero ver se com este novo começo a ter alguns tipo de protecções. E como tenho que começar por algum lado....
Silverio28
Espero desta vez ter me explicado bem. E formulado a pergunta de forma certa.
então vai depender do inversor que colocares, se for para um de 4000W ou próximo disso até que o disjuntor de 20A não está mau, se for para um de 600w não está lá a fazer nada.
Bipolar pode ser, assim corta ambas as linhas
Diferencial desde que tenhas isso ligado a uma terra em condições
e tens mesmo a certeza que queres colocar um disjuntor diferencial ou um disjuntor mais um diferencial? olha que a diferença de preço é enorme!
Silverio28
Sim eu sei que o diferencial e muito mais caro que o Disjuntor.
O meu sistema e para o soladin e para os meus painéis. Futuramente da daqui a um ano ou 2 quero ver se aí sim meto um sistema hybrid.
Achas que não vale a pena ou não faz nada o diferencial e o dijuntor.
O que achas que devo colocar?
Um dij 4A e mais que suficiente
Diferncial nao necessita, ate o soladin é de plastico por isso nem para isso é muito importante
Silverio28
obrigado pela sugestão
accoelho
Mensagem por accoelho »
Mesmo que já tenhas diferencial na instalação podes sempre por um diferencial dedicado a tomada do soladin, assim se algo acontecer com o soladin não ficas às escuras no resto da instalação.
Silverio28
não ainda não comprei nada.
como o inversor ainda não chegou ainda estou a tentar recolher opiniões do que ainda devo comprar..
obrigado...
Silverio28
Bem já chegou o meu soladin 600.
Acabei de o por no sitio. Amanhã a ver se ele já produz soladin coisa.
[WHITE SMILING FACE]
Só falta chegar o cabo.
Silverio28
Aqui fica as alterações feitas no inversor.
Troca de um chinoca pelo soladin 600.
Foi acrescentado mais um painel de 80w
Neste momento são 4x80w ligados em série.
Muito fixe... meus parabéns :)
Silverio28
accoelho Escreveu:Eis as possiveis configurações
Já recebi o meu cabo mas não consigo conectar com o soladin.
Aparece que os drives estão instalador e diz que tenho como a porta com 7. Isto no Windows.
Mas no soladin Wizard não aparece lá nada para escolher a porta nas definições.
É preciso ter o soladin a funcionar?
accoelho
Então já conseguis-te.....
Silverio28
Sim sim já consegui. A configuração já vinha igual ao print screen que mandaste.
Andei também a ver o masterlog que tá lá no site mas também não tem informação nenhuma.
Não deu foi para fazer reset aos valores. Só da para fazer reset valor máximo registado.
Silverio28
Vou começar a por a produção mensal. Para quem se tiver a iniciar ver os dimencionentos que deveram fazer para um futuro auto consumo
Silverio28
a produção do mês de Dezembro.
prevista por software e o real.
320w + soladin 600
ganho em euros está a multiplicar 0.22€ tenho bi-horario e como tal durante o dia é o que poupo....
Muito bem ;)
