Lampada Tubo LED 120cm
Para continuar a aumentar a eficiência cá em casa adquiri 4 lâmpadas de tubo com led de 120cm cada,
são de cor branca e extremamente luminosas, até eu fiquei impressionado com tanta luz!!
Cor 6000k, espessura de cerca de 2cm e comprimento total de 120cm. Para acoplar ao teto trazem uns apliques muito pequenos que ficam disfarçados no conjunto alumínio e plástico da armadura.
preço a rondar os 15€
ficam umas fotos
ficam umas fotos
- vista geral.JPG (75.69 KiB) Visto 29093 vezes
- specs.JPG (64.9 KiB) Visto 29093 vezes
- tecto.JPG (51.6 KiB) Visto 29093 vezes
Re: Lampada Tubo LED 120cm
Ena...
Já procuro isso há que tempos...
Mais curtas e com a cor mais amarelada...
Funciona com o arrancador ou temos de mudar algo?
Obrigado pela partilha
plug&play, mais nada
diretamente aos 230V
Pergunta idiota...
Então o que tenho, tubulares normais com arrancador tenho de alterar?
Muito bom... só tenho pena de não ser a (12V)visitante1 Escreveu:plug&play, mais nada
Basta retirar o arrancador e balastro (ou deixá-los lá passivamente) e meter os 230V diretos aos terminais das lâmpadas.
Atenção que este modelo é o T5 e não as usuais armaduras de T8 que temos por casa.
Agora, a minha dúvida, onde foram essas compradas?
São em LED COB (a nova tecnologia) ou LED SMD (com vários pontos de luz)?
Eu comprei 10 x T8 à uns 2 anos por 18€ mas de 60cm e estão ligadas 24/7 desde então e a poupança é considerável em 10 elevadores
Obrigado Telmo.
Agora sim percebi... isto da quarta classe... lol...
Obrigado a ambos..
Obrigado a ambos..
Nao é este T5 da imagem que apresentas, os pernos sao interiores e trazem uma ficha para ligar aos 230V
O led é o Epistar 3014 smd
Onde se compram posso dizer-te por mp, caso contrario tenho o dono da quinta mais conhecido por Serges a chamar-me atenção por aqui não ser a secção dos classificados
As ligações são assim:
- tubo.png (199.52 KiB) Visto 29019 vezes
pena33
Eu ando a procura de umas de 90cm, mas para colocar na estrutura que já tenho (T8).
Achei um manual de montagem em pdf.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/164 ... ubo_T8.pdf
Caso não seja permitido colocar este tipo de link´s, podem removê-lo.
visitante1 manda-me por pm o local da compra.
Tens as fitas de leds, cortas à medida que quiseres e tudo.Emanuel Couto Escreveu:Muito bom... só tenho pena de não ser a (12V)visitante1 Escreveu:plug&play, mais nada
@pena33
900mm é uma medida menos usual, logo costuma ser mais cara. Em relação ao manual, eu prefiro as lampadas em que entra fase de um lado e neutro do outro. Tiras o arrancador e já está. Se der para eliminar o balastro, melhor, senão deixa-lo lá que o consumo também é resídual.
Sim CrOhN! Por acaso tenho utilizado muito destas, mesmo no exterior.CrOhN Escreveu:Tens as fitas de leds, cortas à medida que quiseres e tudo.Emanuel Couto Escreveu:Muito bom... só tenho pena de não ser a (12V)visitante1 Escreveu:plug&play, mais nada
de 60cm sei que tem no mesmo formato, 90cm não seiCrOhN Escreveu:Tens as fitas de leds, cortas à medida que quiseres e tudo.Emanuel Couto Escreveu:Muito bom... só tenho pena de não ser a (12V)visitante1 Escreveu:plug&play, mais nada
@pena33
eu optei por trazer sem espelho defletor, espalha mais a luz e disfarça melhor no teto.
g_card
ora uma PM para mim tambem era de valor!visitante1 Escreveu:Nao é este T5 da imagem que apresentas, os pernos sao interiores e trazem uma ficha para ligar aos 230V
obrigado abraço
Obrigado Visitante1 e não é dono da quinta... lol... é só uma questão de informação!
Neste caso acho que sem stress pois não deves ter comissão na loja onde compras te e pode ser interessante aos utilizadores...
Obrigado!
Obrigado!
Então cá vai:
Se for compras para profissionais pode ser no Soupinto, eles normalmente não vendem ao publico diretamente, são importadores, mas não custa tentar....
http://www.soupinto.com/lampadas-led.html
quem revende é a Gervolt
http://www.gervolt.pt/#!produtos/mainPage
e Livre.pt
http://livre.pt/pt/12-lojaprecos
com qualquer um ficam bem servidos
e Livre.pt
Nao tinha visto este tópico eheheheserges Escreveu:Então o que tenho, tubulares normais com arrancador tenho de alterar?
Isso ja se deve arranjar é questão de perguntar a uma pessoa...
Eu desliguei as 2, meti uma de LED SMD, e estou com mais luz (e mais barata) à já 2 anosMumia Escreveu:eu quando as minhas da cozinha fundirem vao passar a Led, que segundo sei ja andam com boa luminosidade as de led, e como eu tenho 2 na mesma armação dá sempre... e é isso mesmo basta desligar os arrancadores e encaixar no mm sitio que as "normais" e clicar no interruptor e puff
mas estas sao praticamente novas e pouco uso ainda... agora é pra rentabilizart3lmo Escreveu:Eu desliguei as 2, meti uma de LED SMD, e estou com mais luz (e mais barata) à já 2 anos
Olávisitante1 Escreveu:Então cá vai:
e Livre.pt
Só agora estive a ver os endereços que indicas para compra/substituição das lâmpadas que tenho (10 x 60 cm), na cozinha e lavandaria. São candeeiros de tecto banais com armadura. Mas não consegui ver lá o produto. Deve ser aselhice minha.
Sabes de mais locais aqui no Porto/Rio Tinto onde possa encontrar?
A questão do T5 - T8 que o t3lmo levanta na minha ignorância parece ser um volume diferente em formato semelhante. Será?
Podes dar ajuda / comentário a este ignorante?
Eduardo Ferreira
