Sistema solar para reduzir fatura
Silverio28
Já aprendi muitas coisas aqui no fórum e desta vez venho eu partilhar o meu sistema, para que também eu futuramente possa tentar esclarecer...
O meu sistema é composto por:
• 3 painéis de 80w
• 1 inversor de rede 300w (chinoca)
Tenho também um painel feito por mim, 1 bateria do meu carro e tenho 2 baterias usadas de lítio de 60AH de uma cadeira de rodas...
Este 3 painéis já estão em funcionamento a cerca de 1 ano e meio ligados ao grid tie.
Estes são os dados que recolhi ao longo do ano passado:
2013 Total kWh produzidos
Junho 23,94
Julho 25,68
Agosto 26,05
Setembro 19,5
Outubro 11,98
Novembro 10,96
Dezembro
Total 118,77
Para esta próxima semana está para chegar mais um painel de 80w de um site que vi sugerido aqui no fórum (solar-tronics).
O painel feito por mim esta a carregar as baterias tanto a do carro (12v) como as da cadeira de rodas (24v), controlados por controladores de carga diferentes....
Ando para fazer um update ao meu sistema, quero ver se compro um inversor com mais rendimento, pois este só tem cerca de 50/60% constante e com um rendimento máximo de 80% provavelmente durante uns segundos.
Já pensei num steca 500, mas já vi aqui no fórum que não são bons quanto a tensão de casa é elevada , e aqui em casa por vezes quase que chega aos 250v, agora ando a ver de um soladin 600 ou então de uns micro-inversores, neste caso um enecsys 360.
A constituição deste sistema tem como objectivo baixar a conta da electricidade.
Amanha espero ter tempo para ir ao telhado tirar fotos ao sistema e colocar aqui.
• 3 painéis de 80w
Junho 23,94
Julho 25,68
Agosto 26,05
Setembro 19,5
Outubro 11,98
Novembro 10,96
Dezembro
Total 118,77
Re: Sistema solar para reduzir fatura
Parabéns pelo seu sistema!
Temos que começar por algum lado, e quando se ganha gosto à coisa, nunca mais se pára...
Sim... para ir mais além, convinha ter um conversor com mais power.
Venham lá as fotos do sistema
Eu tive um steca 500 e nunca se queixou da tensão elevada. Não é anormal ter mais de 250V.
O problema é que ele precisa de bastante tensão DC para funcionar, pelo menso 45V para arrancar e 106 a 170V para dar a potêncial nominal.
Com os teus 3 paineis (deverão ser de 12V, VOC 21V), ultrapassas a tensão de arranque, mas não sei se conseguem fazer com que o steca aproveite os potenciais 240W. O meu estava com 10 paineis de 50W.
Silverio28
Sim esse também foi um motivo para já deixar de pensar no Steca. Um Steca 500 tem de ter 70v para arrancar e um soladin 600 só precisa de 40 e vai até 125v.CrOhN Escreveu:Eu tive um steca 500 e nunca se queixou da tensão elevada. Não é anormal ter mais de 250V.
Com o 4° painel a chegar já para está semana já vou tirar mais dados do meu inversor. Também tenho 2 fichas para chegar para posteriormente ligar os painéis em paralelo e fazer mais um teste.
Silverio28
Sim foi um erro não ter comprado logo um inversor como de ver.Emanuel Couto Escreveu:Parabéns pelo seu sistema!
Temos que começar por algum lado, e quando se ganha gosto à coisa, nunca mais se pára...![]()
Sim quando se ganha o gosto já é complicado parar
Silverio28
Aqui ficam as fotos....
- ao fundo o meu sistema AQS
- 1IMG_20141102_102552.jpg (1.35 MiB) Visto 12675 vezes
- os 3 painéis e mais um partido que agora vai andar em testes para ver se dá para ligar uma bomba solar para refrescar os painéis
- 1IMG_20141102_102520.jpg (1.6 MiB) Visto 12675 vezes
- este é o painel feito por mim... não correu la muito bem pois a resina infiltrou se entre as células.
- 1IMG_20141102_102611.jpg (1.69 MiB) Visto 12675 vezes
Silverio28
mais umas fotos
- as minhas baterias e aproveitar para arrumar coisas... e o meu primeiro painel de 5w :)
- 1IMG_20141102_105638.jpg (1.21 MiB) Visto 12672 vezes
- os meus controladores de carga um para a bateria do carro 12v e outro para as baterias da cadeira de rodas 24v
- 1IMG_20141102_105612.jpg (1.38 MiB) Visto 12672 vezes
- este é o meu inversor
- 1IMG_20141102_105337.jpg (1.14 MiB) Visto 12672 vezes
Muito fixe...
Continua.
Continua.
Parabéns homem...
Inspirado e inspirador.
Obrigado pela partilha e por favor continua... esses paineis ja merecem mais uns amigos.... para equilibrar a coisa...
accoelho
Nisto é como em tudo, começamos pelo menos bom para experimentar e depois temos que partir para algo bem melhor.......
Força nisso.... E mais uns watttttts
Silverio28
tenho uma duvida.....
liguei o meu inversor as baterias 24v supostamente as baterias estão bem carregadas.
o inversor supostamente não deveria ir ao seu máximo ou perto disso?
o inversor estava a retirar cerca de 4.5A+/-, a 24v isto só da 100/110 watts.
acho estranho pois não há variáveis (sol) deveria de estar a extrair perto de 250/270w que é a sua capacidade máxima.
estou certo ou nem por isso? será que existe algum coisa mal no meu inversor?
JMLorenzo
Tu próprio disseste que ele tinha um rendimento de 50%. Qual é a amplitude da tensão de entrada?
Silverio28
sim foi a conclusão que cheguei com os valores que ia vendo e registando...JMLorenzo Escreveu:Tu próprio disseste que ele tinha um rendimento de 50%. Qual é a amplitude da tensão de entrada?
na ficha técnica diz 22v/60v e também tem a opção de 10.8 a 30v mas não deve dar pois já fiz o teste com um só painel e ele só com um nem arranca, por isso real é 22v até 60v DC input...
tendo em conta que as baterias estão carregadas e que não existe varioões de tensão etc. pensava que o inversor iria puxar pelas baterias e ir próximo do máximo...
esses inversores não foram pensados para trabalhar com bateria.
além da qualidade já ser fatela que chegue quando o estás a alimentar por bateria tendo ele um mppt estás a trocar as voltas ao dito.
Alem disso ele pode, e com certeza não dá a potencia máxima com esse valor de tensão.
Vou mais por esta razão. Basta ver outros inversores de rede que só dão a potência nominal a partir de determinada tensão de entrada.visitante1 Escreveu:Alem disso ele pode, e com certeza não dá a potencia máxima com esse valor de tensão.
Silverio28
Ok obrigado pelo esclarecimento.
Como já tinha visto inversores semelhantes no YouTube nas mesmas condições a debitar 270w Pensava que o meu também era capaz de o fazer...
Silverio28
Já chegaram mais watts a casa (80w) e já estão no sitio.
Só falta chegar um par ligadores para por os painéis em paralelo.
Pois os 4 painéis em série excede o limite máximo de tensão do inversor (60v)....
- 1IMG_20141107_125459.jpg (1.75 MiB) Visto 12391 vezes
Mais um para dar uma ajudinha
Silverio28
pouco a pouco vou chegando ao objectivo...Emanuel Couto Escreveu:Mais um para dar uma ajudinha
Silverio28
Existe alguma diferença entre as versões do soladin 600 existe a espanhola e inglês Holanda Itália.
São todas compatíveis com Portugal?
