Projectos Pessoais Caseiros ( Ideias verdes para todos ) ;)
AngelSpeedy
Re: Projectos Pessoais Caseiros ( Ideias verdes para todos )
Mensagem por AngelSpeedy »
Bem vamos lá ver se retomamos a ligar o motor do tópico, como o tema das lanternas andam em alta aqui ficam + 2 lanternas para modificar para energia verde, estas tinham 2 pilhas LR20 1.5v cada uma e vão ficar ligadas ou por bateria ou por pilhas recarregáveis, ainda vou ver qual das 2 vou inserir..
Brevemente insiro as fotos já com elas modificadas ok..
Abraços..
Produção PV : 480 W / 300Ah
Controlador : MPPT 40A
É assim mesmo :)
Mais um bom projeto... Força nisso!
Abraço.
AngelSpeedy
Boas amigos, bem como o tempo não era muito, fui fazendo as modificações aos poucos, apesar de ter partido a laterna em alguns sitios, mas lá consegui repará-la dentro dos possiveis e lá ficou a trabalhar em condições, porque estar a desperdicar uma lanterna não está nos meus planos a não ser que ficasse mesmo inutilizável..
Mas neste caso esta ficou com o vidro da lanterna ainda rachado, mas em breve irei arranjar outro vidro para ela..
Sendo assim aqui ficam algumas imagens da lanterna..
Cumps..
Ora viva, Há que tempos!!!
Acidentes acontecem, e de certo que vai ficar como nova.
Está a ficar muito fixe, continuação de bons projetos :)
AngelSpeedy
Boas amigo, esta já está pronta, só tenho é de arranjar um vidrinho para a tampa que está estalada, mas de resto já está tudo pronto e carregadinha, a 2ª lanterna ainda tenho de ter tempo para ela, isto agora anda curto de tempo para estes projectos, mas as vezes como encontro lanternas por aqui perdidas, são sempre estas que mais vezes sofrem alterações, mas tenho de ver se consigo arranjar mais um tempinho para outros projectos sem ser lanternas..
Cumps..
OK... Ficaremos a aguardar os próximos projetos :)
Abraço.
AngelSpeedy
Boas, bem parece que andam todos com preguiça de fazer projectos, isto tem andado um bocado parado, bem eu também não tenho tido lá muito tempo para os meus, mas lá vou inventando qualquer coisa de vez em quando, sendo assim e aproveitando mais uma vez as famosas caixinhas dos chinocas que dão imenso jeito, fiz desta vez a caixinha de testes para leds..
Este projecto já estava com a construção parada a meio desde agosto do ano passado por falta de tempo, e fui assim adiando todos os meses dando prioridade a outras coisas, mas sempre que olhava para a board lá dizia epa tem de ser este fim de semana, mas nunca era, havia sempre algo que me puxava para fazer outra coisa hehehehe..
Bom como disse em cima esta caixa é para testar leds diretos sem qualquer tipo de resistência e pode ser ligado a sistemas até aos 40v, mais que isso já não testei e também não aconselho, as ligações podem ser feitas por transformadores, paineis solares, eólicas, no carro, entre outras fontes, desde que estes sistemas tenham os devidos conectores, ou então com pinças tipo crocodilo que também irá dar para segurar na entrada vermelha e preta..
Esta caixa dá imenso jeito para quando não se tem resistências por perto e onde se precise testar um led rapidamente, sendo assim com este projeto podemos testar o led em modo de intensidade mais fraca e do outro lado testa-se o mesmo led com a intensidade mais forte..
Adicionei também um led para indicar se a caixa está ligada ou não, assim sabemos que o led é testado sem problemas, e a nível de entrada de corrente, adicionei 1 conector para transformadores e + 2 conectores para ligações com bananas.. ( sim bananas, mas atenção não são as de comer hehehe )..
Os terminais em cima na caixa para testar os leds não ficaram lá muito bem alinhados, mas como são granditos dá para fazer o que se quer na boa..
Neste projecto fiz testes com transformadores, baterias e testei também com um painel solar com um conector ligado diretamente..
É um projecto básico e fácil de fazer, mas tem de se ter um pouco de paciência e tempo para o construir.. Tudo se faz desde que haja gosto e vontade..
Vou ver se faço um pequeno video e depois meto aqui também ok..
Espero que gostem e partilhem aqui também os vossos projectos..
Cumps..
Mais um óptimo projeto de algo que dará muito jeito :)
Boa partilha.
Voltar para “Geral”
