AngelSpeedy
Mensagem por AngelSpeedy »
Oi amigo, sim é casa de férias e fica meses sempre fechada, mas em relação ás baterias a garagem é bem ampla tem boa ventilação mesmo para os gases que as estas possam mandar para fora, mas como as meti junto á saida de ar, não terei qualquer problema com cheiros ou gases..
Neste momento o sistema esta a 12v, mas para a próxima irei passar para os 24v, na altura da instalação dos paineis esqueci-me que as ligações estavam todas para 12V e depois lixei 2 módulos digitais e 1 lâmpada de 12v, no entanto encomendei um conversor digital muito fixe que se vê na imagem, só que depois já não o meti por falta de tempo, e assim irei poder ter o sistema a 24v e o conversor mete-me o load a 12v..
Este conversor pode ter um output de 1.1v, muito fixe..
Cumps..
Produção PV : 480 W / 300Ah
Controlador : MPPT 40A
accoelho
Mensagem por accoelho »
Era mais fixe teres o teu tópico com o projeto....
AngelSpeedy
Pois eu pensei nisso ontem, mas como já havia este tópico com alguns projectos, decidi então apresentar o meu aqui também, mas penso que não fica mal..
Cumps..
accoelho
Isto para organização do forum e dos projetos de cada um.
Se quiseres pedes a administração pra mover pra um que cries.
AngelSpeedy
Pois eu percebo a tua ideia, mas o problema é que ia ser mais um tópico que ia morrer dentro de pouco tempo porque não ia actualiza-lo regularmente porque o sistema está na casa de férias, e assim seria mais um tópico a acumular aos que já morreram por aqui, por isso acho que para já fica por aqui, talvez quando tiver já uns upgrades porreiros e várias imagens desde a construção aí sim irá compensar meter tudo num só tópico, mas nesse depois irei simplesmente copiar os links das imagens que inseri aqui para não encher novamente o fórum com coisas repetidas..
Abraços..
accoelho
A continuidade do projeto fica a cargo de cada um.
E nem todos têm grande desenvolvimento.
O Emanuel poderá não ficar muito contente com o acrescentar de um projeto que não é o dele.
Mais uma!
A energia vinda da EDA na minha zona tem estado uma porcaria...... :evil: em poucas horas já foi abaixo (4) vezes.
Ainda bem que tenho um sistema independente.
Provavelmente estas baixas já fizeram estragos :x
Desculpa lá Pessoal da EDA! Mas isto é inaceitavel...!!!
AngelSpeedy
Amigo aperta com eles.. É nestas alturas que gostamos de ter energia alternativa hehehe.. Qualquer dias tens mais potência que eles, olha amigo começa a vender electricidade aos vizinhos quando for tudo abaixo por aí e ainda fazes um dinheirinho, assim os da EDA não ganham nada.. ;)
Abraços..
Boas!
Felizmente a energia já ficou normalizada, e pelo que soube não houve avarias de equipamentos na zona (mas nunca fiando) foram muitos cortes seguidos...
Pelo que pude apurar as falhas de energia deveram-se a avarias numa das centrais transformadoras.
Só esperamos que não volte a acontecer, pois mesmo pra mim que estou ligado às energias alternativas, e como o tempo por aqui não tem andado grande coisa, o sistema faz bypass durante a madrugada, e aí estou vulnerável.
Felizmente tenho uma protecção num dos meus frigoríficos, mas tenho muitos outros equipamentos à mercê dos picos vindos de fora.
Enfim... a energia é tão cara, mesmo assim não asseguram um serviço como deve ser...
Abraço.
Fim de mês, dia de contagem!
Para o tempo que se fez sentir por estas bandas, não está nada mal.
A partir de agora é que vai ser mais evidente ter mais potencial (PV), mais painéis com pouca luminosidade, menos energia desperdiçada.
Grafico Meses.JPG (127.41 KiB) Visto 4860 vezes
Percentagem Setembro.JPG (42.52 KiB) Visto 4860 vezes
ZeroCO2
Mensagem por ZeroCO2 »
Sr Emanuel muitos parabéns pelo excelente projeto de autoconsumo.
Muito obrigado (ZeroCO2) ;)
Abraço.
67% é excelente!
só ainda não percebi porque metes nos gráficos os valores DC e AC do regulador se para nada servem como estatística, como sabes nem sequer refletem o real valor da energia captada!!!
Por acaso não está nada mau, agora com mais potencial em painéis e baterias, os resultados melhoraram significativamente.
Coloco no gráfico os valores de entrada, para ter uma ideia da energia que entra, e a que (realmente é aproveitada) assim fico a saber das perdas que há pelo caminho.
Um pequeno vídeo do meu quadro, que já foi gravado em princípios de Agosto.
Foi realizado pela madrugada com o sistema desligado, mas estou a magicar novas alterações... (Pois um sistema destes nunca fica pronto) ;)
Só um ponto! O móvel é todo fechado, tem duas portas frontais na zona das baterias e uma no quadro.
Para filmar tive que retirar a porta da esquerda das baterias (totalmente removível), pois esta não consegue abrir totalmente como a da direita, pois bate na secretária.
Tem um aspecto arrumadinho! e com muitas luzinhas a piscar...
Só há uma coisa aí que me parece particularmente grave, as baterias estarem instaladas no mesmo local onde passas algum tempo, e assim acabas por snifar os gases libertados.
Alem de que não é saúde para os materiais que estão nessa mesma sala, a não ser que tenha uma ventoinha a extrair o ar lá para fora.
Obrigado por dizeres que a coisa está arrumada, e por te preocupares com a minha saúde!
A respeito dos gases, não há qualquer problema.
Se fores à primeira página do tópico, tem lá uma foto minha a abrir uma abertura para o exterior com o martelo pneumático, com expiração forçada dos gases.
Já agora! A porta de cima do quadro, tem lá um cooler de grandes dimensões e pouco ruído direcionado ao conversor (AC), e um cooler mais pequeno direcionado ao outback, quando a porta é fechada ligam-se, têm um automatismo para se desligarem quando o sistema está em modo de espera.
Assim mantem os conversores mais frescos, com menos solicitações aos coolers internos dos mesmos.
A pensar sempre a frente...
Muito bem...
serges Escreveu:A pensar sempre a frente...
Muito bem...
Sempre a (tentar) evoluir... :)
Nada de ficar acomodado... ((Nem pensar))
Boas, deixo aqui a minha melhor produção de sempre... :mrgreen: :mrgreen: :shock:
A minha zona está sendo fustigada por ventos fortíssimos (acredito que muito mais fortes do que foram anunciados nas previsões meteorológicas). Foi uma noite e pêras... e ainda não parou.
Apesar de a estrutura estar na horizontal, para ficar com menor resistência ao vento, e com a tranca, ainda vibra bastante, tal é a violência das rajadas, e é nesta altura que fico bastante apreensivo, a pensar em cada soldadura que fiz, parafuso apertado, etc...
O lado negativo da minha estrutura (que tb é positivo), pois nunca tenho qualquer sombra desde de o amanhecer ao anoitecer, é o facto de estar em cima de uma placa ficando bastante exposto ao vento.
Para terem uma ideia ontem à noite quando fui colocar a tranca, nem conseguia me segurar em pé em cima da placa, tal era a força do vento.
Para arrematar!
Deixo-vos o resultado da minha produção de hoje... o sistema nem sequer arrancou.
A foto foi tirada as (18:30) da tarde, mas como podem ver não está a entrar nada :(
Pior produção de sempre.jpg (129.94 KiB) Visto 4530 vezes
