Duvida! Disco dos Imâs
Druida6970
Ola!,
Bom sou novo no forum e venho com minha primeira duvida sobre os geradores. Pretendo fazer gerador padrão como o pessoal faz aqui no forum. Uma sandoiche com 1 disco de imâs, o disco com o enrolamento e o outro disco de imâs.
Lendo no forum vi que o pessoal costuma utilizar discos de aço para prender os imâs, mas ai me surgiu uma icóglita. Usando um disco de aço, que é um material Magnético, não enfraqueceria a potencia magnética dos imâs de neodimio?
Alguem já tentou fazer os discos dos imâs com fibra de vidro, fazendo um disco grosso para que ele não entorte?
Wolfire
Re: Duvida! Disco dos Imâs
Muito pelo contrario os discos de ferro só ajudam a concentrar o campo magnéticoDruida6970 Escreveu:Ola!,
Druida6970
HUmmmmm, Muito obrigado por esclarecer esta minha duvida , agora ja tive uma idéia de que tipo de disco usar, Vou usar disco de plantadeira de soja.
vlw
Wolfire
Acho que é fino o disco deve ter a grossura do imã e melhor ferro do que açoDruida6970 Escreveu:HUmmmmm, Muito obrigado por esclarecer esta minha duvida , agora ja tive uma idéia de que tipo de disco usar, Vou usar disco de plantadeira de soja.vlw
Druida6970
Fazendo umas contas aqui percebi que tenho 16 imâs ( neodimio N50 30mm x 20mm x 10mm, conseguiria fazer 8 conjuntos, Para um gerador de baixa RPM que quero fazer seria melhor conseguir outro par de imâs ou daria para fazer com 8 pares?
Com 8 pares conseguiria fazer um gerador com 2 fases de 4 bobinas, oque acham deste aranjo?
Se fizer com 8 pares, posso usar 9 bobinas?
E se fizer monofasico, qual os impecilios do monofasico? Menos corrente? Bobina mais grossa?
Agradeço o pessoal do forum.
Sem dúvida amigo WolfireWolfire Escreveu:Acho que é fino o disco deve ter a grossura do imã e melhor ferro do que açoDruida6970 Escreveu:HUmmmmm, Muito obrigado por esclarecer esta minha duvida , agora ja tive uma idéia de que tipo de disco usar, Vou usar disco de plantadeira de soja.vlw
Druida6970
Alguem pode em exclarecer esta duvida?Druida6970 Escreveu:Fazendo umas contas aqui percebi que tenho 16 imâs ( neodimio N50 30mm x 20mm x 10mm, conseguiria fazer 8 conjuntos, Para um gerador de baixa RPM que quero fazer seria melhor conseguir outro par de imâs ou daria para fazer com 8 pares?
Druida6970
E ai galera venho aqui para dizer que ja fiz o disco dos imas mas tive que fazer com os discos de implementos agriculas mesmo pois não con segui disco grosso. Agora a duvida é . Usar o gerador com os 18 imâs de neodimio N50 40mmx20mmx10mm em apenas um disco fazendo um gerador com mais polos ( 18 polos ) e com geração com menos rotação? provavelmente Bifasico.
Ou colocar 9 imâs em cada disco e fazer um gerador de 9 polos com geração com rotação maior? monofasico?
- menor.jpg (403.3 KiB) Visto 10138 vezes
Wolfire
Com 9 não dá.
Eu faria com 8 imãs em cada disco, 16 polos bifásico com oposição de fases.
Os imãs em um só disco o rendimento é muito pouco.
Druida6970
E se eu colocar um outro disco sem imâs para atrair o campo? Se foce usar os 18 em um disco seria como mostra a foto como devo fazer? bifasico?
- gerador bobinas! menor.jpg (676.31 KiB) Visto 10067 vezes
Druida6970
Fiz eles com os imâs em um só disco . a bobina com 118 voltas deu 15 volts e 4 amperes em 420 RPM. Oque vocês acham faço 18 bobinas com 118 voltas e ligo em paralelo?
Wolfire
Isso com uma bobina? como mediu isso?Druida6970 Escreveu:Fiz eles com os imâs em um só disco . a bobina com 118 voltas deu 15 volts e 4 amperes em 420 RPM. Oque vocês acham faço 18 bobinas com 118 voltas e ligo em paralelo?
Druida6970
1 bobina , amperagem em curto. voltagem em aberto. EM teste de observação ligou uma lampada de 12v / 21wats até quase queima-la. e conseguiu avermelhar uma lampada halogena de 500w 220volts.
Wolfire
Como sabe que quase queimou a lâmpada eheheh. isso é como uma mulher estar meio gravidaDruida6970 Escreveu:1 bobina , amperagem em curto. voltagem em aberto. EM teste de observação ligou uma lampada de 12v / 21wats até quase queima-la. e conseguiu avermelhar uma lampada halogena de 500w 220volts.
Não deve medir os A em curto. Retifica e mede os A em série com a lâmpada e tem os A que ela consome e ai sabe quantos W esta gerando.
Druida6970
A lampada é de carro 21 wats, ela é amarela, quando foi aumentando o brilio conforme o gerador ganhva velocidade, ela ficou branca como um flash , penso eu que quase queimando.
Druida6970
medindo com um ventilador ligado a bobina marcou 4 amperes a 16 volts
Wolfire
Imagino que seria um ventilador a tocar as Hélices do gerador e assim o gerador com uma bobina esta a dar 4 amperes e 16 volts ou seja 64 W.Druida6970 Escreveu:medindo com um ventilador ligado a bobina marcou 4 amperes a 16 volts
De certeza que não esta sabendo fazer as medidas corretamente.
Ou se está a tocar um ventilador com a bobina imagino que deva ser um cooler, este jamais puxaria 4A, mesmo que fosse um ventilador daqueles de caminhão de 12V também não exigiria estes A
reforçando que algo nas medidas vai mal. Ou quero este gerador para mim eheheeh.
Druida6970
Não cara vc ta entendendo errado mano kkkk. Prendi o eixo do rotor em uma morça. coloquei um motor de 1/3 ligado ao rotor por uma correia, fiz 1 bobina e inseri entre os discos, coloquei um retificador na bobina, liguei um ventilador de caminhão que foi feito com um motor de limpador de parabrisas. liguei o motor , rotor girou , medi a amperagem em série hoje deu 3.50 Amperes. e a voltagem no momento estava em 10,5 Volts.
Liguei o mesmo ventilador em uma bateria medindo a amperagem em série e deu os mesmos 3.50 Amperes. sendo assim penso eu que o gerador deve gerar mais que esses 3.50. O motor tem a ressistencia de 2 ohms.
Tenho uma duvida. em aberto agora com essa bobina nova que fiz esta dando 20 volts, medindo em aberto. Liguei uma lampada 12v de 21 wats e a voltagem foi para 16 volts.
Quando eu usar esse gerador com as 18 bobinas, essa queda de tensão será menor tendo em vista a quantia de bobinas em paralelo? ( bifasico, 9 + 9 ) ?
amanha vou postar uma foto para sanar as duvidas.
Wolfire
Esta explicado só que ai acho que passou longe dos 420 rpms.Druida6970 Escreveu:Não cara vc ta entendendo errado mano kkkk. Prendi o eixo do rotor em uma morça. coloquei um motor de 1/3 ligado ao rotor por uma correia, fiz 1 bobina e inseri entre os discos, coloquei um retificador na bobina, liguei um ventilador de caminhão que foi feito com um motor de limpador de parabrisas. liguei o motor , rotor girou , medi a amperagem em série hoje deu 3.50 Amperes. e a voltagem no momento estava em 10,5 Volts.
Druida6970
Não mano, o motor tem 1430 RPM. Medi o comprimento das polias e cheguei a 420 rpm no rotor. lembrando que são 18 polos.
