Projeto fotovoltaico - Grid-Tie
AlphaX
Mensagem por AlphaX »
Finalmente venho partilhar o meu pequeno projeto fotovoltaico.
Na altura quando o andava a montar e em que procurava info por tudo quanto é parte deparei-me com este forum.
Como este forum deu-me uma grande ajuda com informação bastante útil, resolvi então registar-me e tentar dar o meu contributo.
Vamos lá então ao que interessa.
O meu sitema é então constituido por:
6 inversores Involar MAC250 (250W)
6 paineis Luxor Mono 250Wp
1 Zero Box MR2 (desviador de excesso)
1 Termoacumulador eléctrico 100L
1 Egate (monitorização)
1 Cloogy/plug (tb para monitorização)
Inicialmente ainda fiquei em dúvida se optava ou não por colocar baterias, mas como havia "boatos" que sairia uma nova lei de autoconsumo lá me decidi seguir pelos grid tie.
Optei pelos inversores involar praticamente porque assim possibilitava-me ir comprando ao longo do tempo sem ter de gastar bastante dinheiro logo á partida.
Até ao momento encontro-me bastante satisfeito com o sistema.
Desde que o completei(meados de Maio) que o esquentador encontra-se completamente desligado, tenho o termoacumulador ligado ao desviador de excesso e este funciona muito bem(o que pago atualmente de gás é praticamente o mm valor do termo fixo).
Ao desviador tenho também ligado o piso radiante elétrico de um quarto que não é usado, houve alturas que tive de ter os 2 ligados pois o termoacumulador se estiver ligado sozinho, a meio/inicio da tarde lá se desliga por ter atingido a temp máxima.
Sei que isto no inverno será uma história bastante diferente e que estou mm mal habituado mas logo se verá.
Em relação ao sistema de monitorização, como já tinha um Cloogy(comprado no ano passado) para monitorizar o consumo da casa resolvi tentar adaptá-lo e monitorizar também a produção.
O pack do cloogy traz um plug para monitorizar aparelhos individualmente e foi isto que usei para ligar ao sistema. Tive de "martelar" aquilo um pouco, pois a única forma de aquilo contabilizar é mesmo inverter as ligações i.e a ficha é ligada ao que vem dos paineis e a rede passa a ser o suposto consumidor.
Como ele precisa de ter energia na ficha tive apenas de colocar um interruptor somente para dar o kick e ele iniciar, depois de ele iniciar já flui tudo corretamente e desligo o interruptor(falta por um contator para tirar este processo manual).
Esta foi a única maneira que arranjei de o por a funcionar.
De qq maneira aqui vai a produção deste mês de Agosto:
Cloogy
Cloogy
E + um exemplo do dia 13:
Existe algumas diferenças nas leituras do cloogy e dos medidores do ebay que tenho par aqui, em que o cloogy dá-me leituras mais baixas mas acho este é o que se aproxima mais do valor real.
Do egate não tenho nenhum screenshot e o site neste momento está em baixo.
Mas tb acho que não aconselho o egate a ninguém visto que aquilo tem pouca utilidade, só o mantive basicamente porque me dá a info de produção de cada painel individualmente.
Não tenho fotos por aqui do sistema em si, mas brevemente coloco-as.
Desculpem o testamento :)
Re: Projeto fotovoltaico - Grid-Tie
Fantástico testemunho.
Obrigado pela partilha...
E já agora fico feliz que o fórum tenha ajudado na escolha mesmo sem participação.
Mensagem por CrOhN »
Excelente!
pedro14
Mensagem por pedro14 »
Bom projecto.. Não te esqueças das fotos...:)
Meus parabéns (magnifico projecto).....
Continua com este entusiasmo :)
sousacastro
Mensagem por sousacastro »
Bom Dia
Já agora a onde comparas-te os paineis e os inversores pois quero comprar 1 ou 2 paineis e necessitava de saber sitios a onde vendem.
A produção por cada painel em Agosto é cerca de 1,18 Kwh (218,85:31:6).
Já agora em que zona do pais estão instalados? Estão no telhado?
Sousa Castro
_______
O Sol nas nossas mãos.
Micro-produção 3,45 kW
Seguidor Das4, 20 painéis LG 240w, inversor Kaco 4200
Citroen CZERO
AlphaX
Desde já obrigado a todos pelos comentários.
Como estava a escrever por volta das 5 da matina podia ter saído alguma asneira :).
sousacastro, não tenho a certeza se posso dizer aqui onde foi que comprei(envio-te por pm).
O preço por kit posso dizer que foi 890€ (2 paineis + 2 inversores + estrutura para telhado plano).
A instalação é em Aveiro e sim estão no telhado.
AlphaX
Ora aqui vão algumas fotos.
Só tenho esta foto de quando os painéis andavam pela varanda
Podem ver que estavam muito bem seguros :)
Entretanto foram para o telhado, aí o acesso é mais complicado e não tenho fotos para mostrar..
Depois a instalação:
Podem ver ali no meio um interruptor diferencial desligado, é o que tenho usado para dar o kick ao cloogy.
O relógio é somente para transitar o piso radiante entre a edp e a zero box.
egate:
Ainda falta acabar a instalação, mas para já vai dando..
Uma coisa que não disse no 1º post é que tive também uma eólica no inicio, uma IstaBreeze i-500 mas logo desisti dela.
A maior parte do tempo estava parada, só consegui ter algumas produções de jeito quando houve um temporal e aí parecia que tinha uma avioneta tal era o barulho que ela fazia.
Como o ebay é nosso amigo lá consegui devolver e recuperar o dinheiro.
Estou a gostar de ver........ :)
Tens uma grande varanda :D
pedro14
Boa tarde
Estou a pensar montar um sistema desse tipo cá em casa... em principio irei começar por 1 painel 250w a ver como se porta e depois aumentar conforme a disponibilidade financeira.. Podia dizer-me qual a função do Zero Box MR2 (desviador de excesso)... e em relação aos Inversores Involar... qual o consumo destes em stand by... Opta por desliga-los noite..? :)
AlphaX
pedro14 Escreveu:Boa tarde
o zero box serve para desviar/puxar o excesso produzido evitando que este vá para a rede.
O contador da edp que tenho conta nos dois sentidos, por isso a zero box evita que pague o que produzo em excesso.
Liga-se um termoacumulador, termoventilador ou algo que tenha uma resistência e ele despeja o excesso para o que tiver lá ligado.
Provavelmente só irás precisar quando aumentares para valores acima dos 250W de produção.
Em relação ao consumo em standby penso que na altura que tinha apenas os inversores aquilo consumia uns 2.3W, agora com o egate é que passou para os 9W.
Realmente devia fazer isso e por um relógio para o desligar á noite.
AlphaX
Finalmente o site da involar ficou em cima.
Deixo-vos um screenshot da info que se consegue obter através do Sedas(monitorização de produção - através do egate):
Muito fixe.... ;)
CésarSalgado
Mensagem por CésarSalgado »
Excelente tópico. Parabéns.
O egate é mesmo só para monitorização?
Isto é quem quiser começar com apenas um kit (painel,inversor) pode dispensar o egate?
sousacastro
CésarSalgado Escreveu:Excelente tópico. Parabéns.
Claro que pode dispensar o egate. Funciona perfeitamente com o painel e o micro-inversor.
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
CésarSalgado
Obrigado sousacastro.
Só mais uma questão. A saída do inversor (230v) liga no quadro antes das fases certo?
sousacastro
A saída do micro-inversor liga a uma tomada qualquer... simples...
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
AlphaX
Aqui ficam as fotos dos paineis no telhado.
As produções já começam a desanimar:
Já tens aí um bom potencial ;)
Agora com menos horas de luminosidade a coisa rende menos.
Porque um dos inverters produziu 1.7kWh enquanto os outros só produziram 1.3kWh?
