Diário de Bordo_SWPredatorGTi40Ah - Esposende
fkd
Re: Diário de Bordo_SWPredatorGTi40Ah - Esposende
Mensagem por fkd »
Nunio Escreveu:Boas
Penso que já li sobre essas borrachinhas algures aqui.
http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... &start=400
Pergunta ao Bondadesua.
É bem verdade. Ajudou voltar a ler sobre o assunto. Inclusivamente também tinha lido (até participei na discussão), mas na altura não sabia de que borrachas/vedantes estavam a falar.
O Bondadesua confirma o que disse em cima:
..."O mecânico concluiu que teriam que ter 14 mm e não os 12,5 mm"...
Obrigado pelo link
Fkd
13470 km
POUPANÇA 1158 €
GASTO previsto (carro) 1212 €
efetivo (mota) 54 €
fkd
Mensagem por fkd »
OK hoje voltei a falar com o mecânico e ele disse-me que um fornecedor lhe confirmou que arranjava os vedantes...
O que é certo é que já ficaram de chegar na 4ª e hoje 6ª ainda não tinham chegado.
Insisti e disse-me que ia voltar a ligar com o fornecedor.
A ver se sempre se resolve a coisa...
Fkd
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
Barrocas
Mensagem por Barrocas »
Esse problema dos vedantes nas manetes é muito comum, o tozé85 de Viana tem o mesmo problema, e eu tambem.
Cheguei a encomendar um novo conjunto de travagem pelo e-bay, mas o diametro do guiador era diferente e o formato do deposito tambem :p resolvi o problema, mas deu mais trabalho.
Se encontrares vedantes que sirvam para reparar, isso vai ajudar a servir a muita gente :)
Mensagem por BondadeSua »
Barrocas Escreveu:Se encontrares vedantes que sirvam para reparar, isso vai ajudar a servir a muita gente :)
Tb axo! ;)
fkd Escreveu:
já agora uma dúvida Jorge... o que devo colocar neste tipo de peças antes de as fechar para que continuem a funcionar bem e por mais tempo?
Nem sei como não tinha visto a tua pergunta...
Se não tiver molas (como no selector dos piscas) o melhor é mesmo Vaselina. Não deixa oxidar, retira os atritos, dura por muito tempo.
Em relação às fugas de óleo dos travões... Tenho verificado que depois de substituir o óleo velho por novo, os vedantes voltam a vedar o óleo. Por vezes só faz efeito ao fim de 2 semanas de uso diário.
Se os teus travões não travam, verifica se as pastilhas não estão vidradas, ou se o circuito tem bolhas de ar.
Por vezes, depois de substituir o óleo dos travões, e deixando cair algum do óleo para as pastilhas, elas ficam sem travar nada. Eu costumo retira-las e passar uma lixa a água de grão fino (maior que 500), e passar tanto nas pastilhas como nos travões. Bastante água em conjunto com a lixa, faz com que fiquem como novos, e a travar muito bem.
fkd
Mensagem por fkd »
Obrigado Jorge.
Hoje a minha nota completou 20 000km...
Não sem antes reparar que o voltímetro estava com o ponteiro lá em cima antes de ligar a Mota... Basicamente não a consigo desligar. Bloqueio a direcção, tiro a chave e a Mota continua ligada...
Alguém pode ajudar?
Fkd
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
Procura os fios da ignição! Por vezes são facilmente apalpados pela parte da frente da mota (mesmo se ter de retirar as carnagens).
Ao desligar a ficha já se vê se o defeito é no canhão da chave de ignição ou se é do contactor (relé) da ignição.
fkd
Mensagem por fkd »
Vou tentar ver isso...
Era tão mais fácil tu ou o Barrocas morarem mais perto.!
Abraço
Fkd
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
fkd
Mensagem por fkd »
Era mais fácil se não tivesse 4 ou 5 fichas.
Qual delas é a da ignição?
Fkd
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
Parabens pela bela marca!! :)
e esse pequeno prob depressa vai ficar resolvido vais ver :) o pessoal mais batido nessas meninas já dá uma ajuda :)
É uma ficha de corpo ovalizado e com apenas dois condutores. seguindo o canhão da ignição chega-se lá!
fkd
Mensagem por fkd »
pois... pois...
fácil para quem sabe!...
No meio disto tudo... não consigo perceber qual é! :?
Só mesmo desmanchando :(
:?: Agora que a moto está parada, mas sempre ligada (ignição on). Devo por exemplo desligar o disjuntor :?: ...
já agora a foto dos 20 000km...
pelo menos um motivo para sorrir!
:mrgreen:
Fkd
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
fkd
Mensagem por fkd »
O problema da ignição devia ser este...
2014-09-27_mota(avariaIgnicao) (6)_compress.jpg (57.26 KiB) Visto 6973 vezes
contactos queimados e corroídos!... Na foto, já limpos, mas ainda corroídos...
depois de algum trabalho:
2014-09-27_mota(avariaIgnicao) (13)_compress.jpg (57.58 KiB) Visto 6973 vezes
contactos recuperados, pelo menos provisoriamente! ;)
Esta situação foi sempre feita com a supervisão do Barrocas! :mrgreen:
Mas o trabalho foi mais profundo. Embora essa parte seja melhor deixar para quem sabe explicar, se ele quiser ... (Barrocas)
De todo modo, depois de muitas voltas e reviravoltas os problemas não ficaram todos resolvidos e como eu queria que a situação da ignição não se esteja sempre a repetir (já referido neste diário). A protecção à ignição seja efectiva, e não um problema apenas adiado. A mota ficou parada :( até haver uma situação viável.
o doctore em acção...
2014-09-27_mota(avariaIgnicao) (8)_compress.jpg (55.7 KiB) Visto 6973 vezes
Fkd
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
estás bem entregue.. nada de desanimar ;)
Exactamente Barrocas trata disso!
fkd
Mensagem por fkd »
Meus caros há 3 dias que estou na estrada!... :D
Assim que tiver mais tempo dou mais novidades.
Mas para já quero deixar um enorme agradecimento ao Barrocas e ao Njay, que indirectamente também ajudou. ;)
Abraço
Fkd
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
Markito
Mensagem por Markito »
fkd, agora há que recuperar os quilómetros perdidos e queimar uns valentes electrões ;)
Trabalho feito, moto de novo na estrada :)
Força fkd... a malta ajuda sempre e sabes aquelas mãozinhas do Barrocas...
Kms com ela...
fkd
Mensagem por fkd »
Obrigado malta.
O indireto trabalho do Njay, tem a ver com a protecção ao canhão da ignição que a mota agora possui.
O Njay e o Barrocas desenvolveram um protótipo para proteger a ignição. E como já tinha tipo problemas 2 vezes decidi experimentar. Pormenores? Isso é com eles. Respeito pelos inventores e fabricantes de tais engenhocas... Ainda sou processado por revelar segredos da indústria dos elétricos!... :mrgreen:
Se eles quiserem falar sobre o assunto isso é lá com eles. Mas mais uma vez ... Muito Obrigado ;)
Para já, tudo impecável
Fkd
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
