Micro inversor Involar MAC250A (vista em detalhe)
livingandtechnology
Boa noite a todos o meu kit de autoconsumo está completo.
Painel renesola 245w Poli e microinversor Involar MAC250A.
Este inversor é bastante robusto , os componentes são selados numa espuma/borracha que isola os componentes do exterior e além disso é condutor de calor para dissipar o calor dos componentes para o chassi.
Para instalações maiores é possivel conectar até 16 deste micro inversores em serie(não é o meu caso).
Tem fichas MC4 para ligação ao painel solar,comprei um terminador para não deixar uma das fichas exposta aos elementos e uma extensão para ficha eletrica standard.
Em conversa com o fornecedor fiqueo a saber que os kits da http://www.brico-sun.pt/ usam este micro inversor, mas com um autocolante da maraca deles em cima.
Vou por a coisa a trabalhar depois deixo aqui o feedback com mais uns videos da coisa a bombar.
Deixo um pequeno review to Microinversor da Involar que fiz .(Está em Inglês)
http://youtu.be/xupqdnlXrN4
Edit adicionar foto do inversor, cabo e terminal.
- Inversor, cabo para ligar à corrente e terminal (no centro da foto)
- 20140805_214204.jpg (1.17 MiB) Visto 13660 vezes
- Gostei da t-shirt XXL mas equivale a um L português.
- 20140805_213922.jpg (1.31 MiB) Visto 13660 vezes
Última edição por livingandtechnology em sexta ago 29, 2014 8:58 pm, editado 1 vez no total.
Meu canais Youtube
http://www.youtube.com/user/LivingAndTechnology
http://www.youtube.com/user/rtrex
Re: Micro inversor Involar MAC250A (vista em detalhe)
Parabéns pelo projecto...!
É pena o vídeo estar em Inglês! Não percebi nada......
Estou a brincar
mas fica a deixa...
Estou a brincar
livingandtechnology
Para a malta que não percebe inglês, pode ficar com uma ideia do aspecto to Micro inversor.
Amanhã vou deixa-lo ligado o dia todo com uma camara a filmar o "Wattmeter"para ver como se porta .
Infelizmente está numa varanda que só tem sol até as 14:00 e apanha sombra das grades de ferro, mas logo se vê.
Tenho um pedido ao condomínio par ao colocar no terraço aí tenho sol das 6:30 às 20:30
Meu canais Youtube
livingandtechnology
Ora aqui está o primeiro teste
, infelizmente o painel na varanda apanha sombra das grades o dia todo.
Quando poder logo o ponho em sítio decente.
http://www.youtube.com/watch?v=h4BV2Kr7A6Q
Meu canais Youtube
Pois com sombras não dá...
Ainda não tinha visto um conversor destes em funcionamento
livingandtechnology
Hoje com o painel no terraço na horizontal (ainda não tenho estrutura para o bicho) deu um máximo de 180w .
Houve algumas nuvens no ceu pelo meio dia a ver se amanhã a coisa corre melhor
- 2014-08-11 Solar Max 180w.jpg (80.03 KiB) Visto 13982 vezes
Meu canais Youtube
livingandtechnology
Apenas uma pequena atualização.
O painel na hora de maior produção depois de inclinado uns 30º foi a olhometro(não é o exemplo da foto), o máximo que produziu foram 188w de pico.
Falta a estrutura para espremer mais um bocadinho a coisa.
Como está na foto produz cerca de 1.1~1.3 kw/dia (em 3 dias o medidor informava 3.4 kw produzidos).
Coloquei também um relógio na tomada do inversor(daqueles do chinês de 5 € analógicos) para este apenas ligar a partir das 7:45 e parar às 19:30, isto porque o inversor tem um consumo de standby de 16~15 watts.
Assim não fica a consumir durante a noite.
- relogios-temporizadores_timer_blink.jpg (9 KiB) Visto 13865 vezes
- renesola245w.jpg (113.34 KiB) Visto 13865 vezes
Meu canais Youtube
Boas!
Este cosumo em (standby) para este tipo de conversores é muito...
pedro14
Boa tarde
Estou a pensar comprar um sistema assim... pelo menos para já, pois faltam € para me aventurar noutras soluções foto voltaicas..
livingandtechnology
Também estranhei , mas é o que o medidor de consumo apresenta .Emanuel Couto Escreveu:Boas!
Agora saber até que ponto é tudo verdade.
Tenho que pedir um medidor outro emprestado para confirmar.
Meu canais Youtube
Não conheço a tecnologia de operação destes conversores, mas de qualquer forma acho um consumo exagerado.
Convinha tentar com outro medidor, como dizes!
Depois posta os resultados
AlphaX
Boas,livingandtechnology Escreveu:Também estranhei , mas é o que o medidor de consumo apresenta .Emanuel Couto Escreveu:Boas!
Também tenho inversores MAC250 (uns 6) e na altura acho que consumiam um total de 2.3W em standby com os medidores que tenho cá por casa.
Neste momento tenho o egate ligado a eles e com o egate é que eleva o consumo para os 9W.
Deve-se passar algo com esse medidor..
livingandtechnology
AlphaX tira-me uma dúvida , o egate permite alterar alguns parametros do inversor ou é só monitorização ?
Meu canais Youtube
AlphaX
Infelizmente só permite monitorização..livingandtechnology Escreveu:AlphaX tira-me uma dúvida , o egate permite alterar alguns parametros do inversor ou é só monitorização ?
livingandtechnology
Monitorizar a direcção da corrente com um analisador de rede
É bom ter amigos assim... hoje tive oportunidade de colocar as mãos num HT intruments PQA824(analisador de rede).
Estive a monitorizar a corrente que entrava em casa com o grid tie inverter ligado e desligado.
Fiquei bastante contente com os resultados.
Liguei a "pinça" (neste caso é um laço) à entrada do disjuntor principal para monitorizar a entrada de corrente(só verifiquei amperes).
Tinha apenas um pc, um portátil e um frigorifico ligado no momento dos testes eram 12:20 quando o sol está bem alto, já deu para perceber que a coisa efetivamente funciona.(não é que tivesse dúvidas ,mas faltavam dados concretos)
Para os mais curiosos fica o link de um vídeo que fiz dos testes.http://youtu.be/ThaMX59Mj7M
Inverter desligado Inverter ligado
Meu canais Youtube
pedro14
Parabéns pelos vídeos e pelas fotos. Obrigado pela partilha deste protejo ..
sergiomms
Vamos lá ver se percebi....
Com o Inversor ligado e a injectar na rede (de casa) não passa nada para fora?
Estas a consumir totalmente tudo o que produzes nesse momento, e é coincidente com o consumo de todos os equipamentos ligados em casa?
Podes explicar porque é que o analisador passa tudo a zeros quando o inversor está ligado?
sergiomms
Deve ter coincidido com o consumo no momento. 1.4A em VA daria 322VA, em W, deve dar o consumo da casa....
Celestino
A pinça ou o "laço" medem a corrente nos dois sentidos?
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
=> Painel Solar AQS
livingandtechnology
Esta pinça / laço tem sentido para medir, o que quer dizer que não mediria se a corrente estivesse a fluir no sentido inverso.sergiomms Escreveu:Vamos lá ver se percebi....
O meu contador contador um Janz bi horario, esse sim surge o símbolo de corrente inversa.
Meu canais Youtube
