Ajuda sobre Imas de magnotron
Re: Ajuda sobre Imas de magnotron
Marcosap Escreveu:Responder ao Sr. Emanuel Couto
Sou leigo no assunto faço somente os projetos que acho na net.
Somente para meu uso como forma de economia.
Se não fosse os colegas deste fórum acho que não ia conseguir.
Agradeço a todo que estão colaborando comigo.
Não é necessário tratar-me por Sr..!
Espero que consiga atingir os seus objectivos, e que continue a frequentar este magnífico espaço.
Ficamos à espera de um tópico com o seu projecto!
Abraço.
Marcosap
Mensagem por Marcosap »
Boa tarde a todos
Voltei para informar e agradecer aos amigos que me ajudaram neste projeto.
Mas estou decepcionado por nao consegui mais de 4,5 V.
se alguem tiver um projeto que se possa fazer em casa favor informar pois meu projeto nao deu.
Não desista tão rápido!!!!
Não tem possibilidade de trocar estes ímanes por uns com mais poder de atracção/repulsão :?:
Wolfire
Mensagem por Wolfire »
Marcosap Escreveu:Boa tarde a todos
Marcosap, ao contrario do que pensa, seu projeto deu muito certo sim. Nenhum gerador eólico seja comercial ou caseiro, vai produzir algo de jeito com um mínimo de 400 rpms, não espere milagres!
Pode fazer outro estator com fio mais fino e gerar muito mais que 12v com 150rpm mas os amperes vão ser poucos. Para o meu gerador, com o primeiro estator também gerava pouca tensão, como também tenho pouco vento aqui, fiz um estator bifásico com fio muito fino, assim com poucas rpms já tenho 60v, então uso como regulador de tensão uma fonte de pc bivolt então aos 60v ela já arranca e tenho 28v regulados na saída ( é logico que modifiquei a saída da fonte de 12v para 28v). O pulo do gato de usar uma fonte de pc como regulador é que podemos ter uma entrada de 60v até 250v.
Marcosap
Boa tarde a todos.
Com um motor igual a este da foto, alguém sabe me dizer quantos volts, quantos amperes ou quantos watts posso consegui.
Ele aparece nos site abaixo.
http://evolucaoenergiaeolica.wordpress. ... o-caseira/" onclick="window.open(this.href);return false;
Marcosap
Obrigado pelas palavras amiga.
Ainda não desisti.
Na pergunta anterior não perguntei qual RPM mínima para o referido motor.
Vou explicar o que quero.
Quero carregar no mínimo duas baterias de 60 amper, para iluminação de 20 lâmpadas de leds de 8w cada.
Wolfire
http://greenterrafirma.com/ametek-data.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Marcosap
Pergunta ao Sr. Wolfire
Se eu trocar estes imas de magnotrom por imas de 40x20x10 n50 de neodímio, será que irei aumentar a voltagem pelo menos a uns 10V?
Acabei achando uns de preços bom no MercadoLivre mas ainda não comprei, só vou compra se tiver a possibilidade de melhorar esta voltagem.
Tinha me esquecido de informar que fiz as mudanças nos retificadores.
Wolfire
Marcosap Escreveu:Pergunta ao Sr. Wolfire
Não tenho certeza, mas acho que conseguirá aumentar a corrente, a tensão nem tanto.
Já fez as pás para o gerador? que velocidade conseguiu? mediu a tenção com carga?
Marcosap
Vídeo feito do projeto pronto mas que não deu certo.
[A extensão mp4 foi desativada e não pode ser exibida.]
Wolfire
Isso que mostrou deve dar 30 rpm se conseguiu 4,5 v com essa velocidade está no sky.
Marcosap
Hoje o vento estava muito fraco e deu menos que 1V.
não deu certo mesmo.
http://youtu.be/EoIk2oG9MgU" onclick="window.open(this.href);return false;
Wolfire
Marcosap Escreveu:Hoje o vento estava muito fraco e deu menos que 1V.
Como já disse, não é que não deu certo é que não tens vento para uma eólica, e essas VAWT sem multiplicador são muito lentas, tenta uma HAWT com certeza terá 3x mais rotação.
Se não conseguir mais do que 400 rpm desiste da eólica e compra mais painéis.
Marcosap! Vi o seu vídeo, e só tem que ficar orgulhoso do seu trabalho....!!!!!
E é notório o seu entusiasmo por estas tecnologias.
Agora vamos ser realistas, com ventos fracos nem que colocasse ai uma eolica de (2000W) ia conseguir energia útil!
Quando digo energia útil, quero dizer que não é apenas necessário que o conversor consiga atingir uma determinada tensão na ordem dos (15V/20V) que dê por exemplo para carregar uma bateria de (12V) mas uma corrente que consiga realmente carregar a bateria! senão anda só ali a moer com uma energia útil insignificante, que mal dá para fazer uma carga em condições...
Aliás este assunto já foi discutido aqui no fórum! Onde o pessoal mesmo morando em lugares com algum vento, não conseguiu retirar grande rendimento das suas eólicas, pelo menos um, vendeu a sua eolica de (1000W) e colocou painéis.
Portanto concordo com Wolfire!
No seu caso mais valia aumentar o seu potencial (PV) pois Sol aí no Brasil é o que não falta.
Boa sorte, e continue com este entusiasmo....
Marcosap
Como já falei antes moro em apartamento e não tenho espaço para colocar mais painel solar, com deve dar para ver no vídeo.
Tenho que arrumar um projeto que me deu algum resultado.
Vou solicitar ao Sr. Wolfire que me mande o projeto que citou.
Marcosap
Caros amigos tive uma ideia para não perder todo o projeto acredito que possa salvar parte dele
Vou expor minha ideia e gostaria de comentários a respeito.
Vamos a ideia:
Com da para ver no vídeo eu tenho uma polia abaixo do extrator que não está sendo usada para nada OK!
Pretendo tirar as pás eólicas com seus respectivos braços e deixar somente os discos de imas e o extrator de bobinas.
Tenho espaço para colocar somente um painel solar que pode me dar 18 v. com 64 watts dai coloco um motor de 12volts com 600 rpm nesta polia e vou girar durante o dia em rotação de 600 rpm.
Não sei se da certo, caso afirmativo pelo menos terei 10 horas de produção de energia.
Por favor comentem. se vai dar certo ou não vou ter resultado satisfatório.
Obrigado a todos.
Não tinha reparado no seu comentário!
Não vai dar certo...!!
Ora se vai utilizar um painel com (64w) para fornecer energia a um motor, que por sua vez vai accionar o conversor, nem vai conseguir retirar (1/4) da energia inicial!
Já viu as perdas que vão sofrer estes (64w)..!!! Mas valia ligar o painel directo na bateria...
Sem dúvida q não é boa ideia!
Wolfire
Acabei de falar a mesma coisa não entendi porque minha citação não apareceu!
Wolfire Escreveu:Acabei de falar a mesma coisa não entendi porque minha citação não apareceu!
Pois.... o q deve ter acontecido foi termos postado os comentários praticamente ao mesmo tempo, mas o meu por ter sido milésimos de segundo antes ficou, e o teu ficou em lista de espera, e terias q enviar novamente.
Mas se não reparaste na caixa de diálogo de enviar e saíste logo, foi à vida.
Marcosap
Por favor me tire outra duvida.
Tenho o extrator com 9 bobinas ligadas a cada 3 bobinas certo!
no final sai 3 fazes e sobram 3 fios quer ligue os 3 juntos e isolei i só.
A pregunta é a seguinte eu não teria que destes 3 fios que isolei não teria que sair um fio como se fosse um neutro?
caso eu não fosse retificar para corrente continua, fosse usar corrente alternada não teria que ter um neutro?
Voltar para “Energia Eólica”
