Boas AngelSpeedy!
Se quer saber a energia instantânea que estás a receber dos painéis, só tem que ter um voltímetro ligado as baterias, e um amperimetro na entrada (PV).
Depois multiplica a tensão das baterias pela corrente de entrada, assim terá a potência em (watts) vinda dos painéis.
Potencia esta (watts) que será dividida entre consumos instantâneos, e a restante seguirá para as baterias para ser consumidas posteriormente quando não houver luminosidade.
Se não houver consumos instantâneos, naturalmente esta energia seguirá toda para as baterias.
Abraço.
AngelSpeedy
Mensagem por AngelSpeedy »
Boas amigo, então é recomendável ligar um amperimetro aos (PV) ? o mesmo não pode queimar ? ou será preciso meter um shunt ? Já li alguns comentários que dizem para não ligar directamente, existe por ai algum video que demontre a ligação correcta ?
Descobri este desenho na net e em principio assim deve dar para saber os amperes, podes confirmar este esquema ?
Cumps..
Produção PV : 480 W / 300Ah
Controlador : MPPT 40A
É super fácil ligar um amperimetro, logo que o ligues em série, não vai queimar nada!
Na própria caixa do equipamento vem a forma correcta de o ligar.
Sim, o esquema na foto está da forma correcta ;)
AngelSpeedy
ok amigo, quando lá chegar vou fazer testes e depois vejo se tudo corre bem..
Como disse o amperimetro irá ser digital e não igual á imagem em cima, por isso o esquema pode variar ligeiramente..
Eu ainda só liguei o amperimetro de forma que esteja a ler o que se consome, agora ligado a um painel nunca liguei, mas vou fazer primeiro outra coisa, vou comprar um multimetro novo que já lê até 20A e faço o teste no telhado para saber quantos amperes estão a debitar em paralelo, e depois faço o teste já na garagem para confirmar que os mesmos estão a chegar ao amperimetro digital em condições e com + ou - os valores que li no telhado, porque pode haver uma ligeira variação devido aos metros de cabo..
No entanto obrigado pelas dicas..
Cumps..
Esta neblina cerrada veio para ficar.
Nem chove nem faz sol.... temo que vai ficar o mês todo nisso :(
Nos meses anteriores o sistema ficava semanas seguidas nas alternativas, agora é dia sim dia não, e é quando não é dia sim dia sim senhor, lá faz a comutação para a eda.
Até tem hora marcada..... :shock: por volta da duas da manhã sinto o barulho dos (3) contatores.
Este mês vou ter uma grande produção ((vá S. Pedro, decide-te)) :roll:
AngelSpeedy
loll, amigo Emanuel epa isso para aí é sempre um pouco complicado, sabe como é estar numa ilha o tempo nunca é certo, ao menos aqui em Lisboa há calor que chegue hehehe e acho que veio para ficar, mas a ver vamos..
Amigo Emanuel diga-me uma coisa onde conseguiu arranjar material para DC ? tipo disjuntores, DC breakers etc.. sabe porque lhe pergunto isto ? é que até pode parecer mentira mas aqui em lisboa já fui a 4 casas especificas de material eléctrico onde eles não fazem mais nada do que vender isso, e ninguém tem nada é só tudo para AC, alguns até desconheciam esse material e ficaram a olhar para mim naquela a pensar " epa este gajo está aqui a inventar material ou quê " até que lhes expliquei para o que era e eles disseram que não tinham nada..
Não está fácil arranjar material para DC.. sabe de alguma casa fixe ? Se puder envie-me por PM ok..
Cumps..
Amigo AngelSpeedy, e eu a pensar que era só nas ilhas que era difícil arranjar material :mrgreen:
Por acaso comprei algum material cá, mas eles tiveram que mandar vir do fornecedor, tem graça mas o vendedor que me vendeu o material disse que lá na loja nunca tinha feito uma venda de um disjuntor para corrente (DC) :shock:
Depois mando por Pm uns sítios onde vendem este material! Pois já estou a ficar com sono... :D
Abraço.
Primeira baixa no meu sistema de iluminação a (12V) sem hipótese de reparação.
Lâmpada 12v.jpg (112.64 KiB) Visto 4123 vezes
AngelSpeedy
Boas amigo, epa isso queimou mesmo, mas as lampadas agora até nem são muito caras, repões isso rápidamente, apesar dessa me parecer ser uma lampada costumizada acho eu..
Bem eu também não estou com muita sorte, encomendei material de inglaterra e alemanha para levar no final do mês para o norte, na qual já cá devia estar, e pelos vistos não o vou ter antes de ir para cima, os CTT andam a trabalhar muito mal estes ultimos meses, ou não tem pessoal ou não querem despachar as encomendas a tempo e horas, antes o material demorava entre 4 a 5 dias no máximo a chegar a casa, agora andam nas 3 semanas ou mais, o que não é muito normal..
Bom tenho de fazer o que puder sem algum material.. Paciência
Bem eu também tenho andado entretido com algumas ideias e estou a preparar um módulo de fusiveis de protecção, já fiz uns ensaios até 24V e com sucesso e agora falta-me testar perto dos 40V, mas só posso concluir isso quando chegar lá cima..
Sendo assim fica ai a 1ª imagem da ideia do módulo, sem resistencias nem condensadores, a caixa é só para dar uma ideia, mas não irá ser essa porque além do módulo também na caixa irá ter o corte de corrente embutido e um monitor digital da entrada da voltagem dos paineis.. Mas depois vou mostrando os outros passos que vou fazendo..
Cumps..
Wolfire
Mensagem por Wolfire »
Emanuel Couto Escreveu:Primeira baixa no meu sistema de iluminação a (12V) sem hipótese de reparação.
Eeheh como eu digo só não perde nada quem não tem nada.
Abraço ai.
Ora viva amigo Angel.!
Por acaso estas lâmpadas não foram nada baratas na altura,  mas pelo menos dão bastante luz, só espero que o que aconteceu com esta seja um caso isolado...
Referente ao atraso do teu material, realmente é muito chato :(
Por acaso neste capítulo não tenho tido razão de queixa, mas tb já tive material que levou muito tempo a vir, enfim...
Mas pelos vistos já estás a colocar as mãos na massa, está a ficar fixe ;) apesar de não estar a perceber a tua ideia do módulo!
Depois queremos ver este super projecto de energia alternativa...!!
Força aí,  e paciência na espera do resto do material.
É bem verdade amigo Wolfire!
Por acaso não conhecia este termo :D
Abraços aos dois...
Até que enfim um dia com uma boa luminosidade :o
Neste momento o outback está a registar (7,8KW) ;)
AngelSpeedy
Boas amigo Emanuel, a tua estrutura está um espectáculo sim senhor :) , foi muito trabalhinho para pôr isso tudo em condições hehehe..
Abraços..
Obrigado, sim deu algum trabalho, mas valeu a pena :)
Abraço.
Parabéns Emanuel está com muito bom aspecto, falta aí um VE para carregar eh eh eh...
Raios aos ferrys não chegarem aí
Obrigado Sérgio!
Julgas que já não pensei nisso...!!
Neste caso seria para a minha cara metade, que faz mais quilómetros que eu.
O percurso seria de casa para a escola, escola casa, mais ou menos (20km) para cada lado, totalizando (40km) diários.
Ainda para mais tenho um carro de alta cilindrada ((nem imaginas os €€€€ gastos em gasolina)), na moto o consumo seria bem menor, mas a minha moto é muito pesada para uma senhora.
Abraço, e bom fim de semana.
Finalmente cheguei, e afinal a coisa não foi tão má como estava a pensar :)
Que venha o Sol....... :roll: :roll:
Contagem julho.JPG (117.91 KiB) Visto 3763 vezes
Percentagem Julho.JPG (40.99 KiB) Visto 3763 vezes
Finalmente o verão chegou aos Açores... :) :)
Pelo menos nos últimos dias, sol desde a madrugada ao anoitecer.
Só espero que continue assim :roll:
Registo 11-08-2014.jpg (156.45 KiB) Visto 3617 vezes
Há aqui um pormenor que me esqueci de dizer (e como tenho mencionado as minhas configurações com alguma malta) ao verem a foto acima dirão que não são as que tenho referido!
Agora no verão como o compartimento das baterias apesar de ser ventilado fica mais quente, por este factor resolvi descer a tensão de Absorção em (1v) e a Flutuação tb (1v).
Ficado (ABS=29V) (FLT=28V)
Emanuel Couto Escreveu:Até que enfim um dia com uma boa luminosidade :o
Corrige para kWh porque eu já estava farto de matutar como é que com 8 painéis de potência entre 200W e 250W estavas a registar uma potência de 7.8 kW até me lembrar que só poderia ser o acumulado de energia em KWh.
