Lorenzo Green Power
Re: Lorenzo Green Power
Na verdade um pico, só é pico, porque os painéis só permanecem com temperaturas (ótimas), havendo uma grande circulação de eletrões durante um curto período de tempo. Quando as células ((que não são nada mais que fotodíodos com uma junção (PN)) começarem a aquecer vão perdendo muita da sua eficiência, claro que irá sempre depender das temperaturas que os painéis alcançarem, da altura do ano, do país que se encontram etc...
Tanto as ligações internas das várias células que formam o painel, mesmo nos cabos (infelizmente mesmo com um dos melhores condutores como o cobre, criam muita resistência há passagem de corrente) e quanto mais quente os cabos ficarem, o fluxo de energia só piora.
Por este fato disse há dias no meu tópico que em situações ótimas de fluidez da energia (entre o frio e quente) poderá haver um aumento da correne de (25%) a (35%).
Felizmente as investigações nesta área vão no bom caminho...... os painéis do futuro não terão estes problemas, e serão muito mais eficientes.
JMLorenzo
Mensagem por JMLorenzo »
Contas no mês de Maio. Finalmente passei os 100KW :mrgreen:
consumo maio.jpg (73.37 KiB) Visto 9252 vezes
Meus parabéns...! Vamos lá ver se São Pedro continua a ajudar :roll:
JMLorenzo
Obrigado Emanuel.
Pois hoje já apareceram umas nuvens, e a minha estação meteorológica está a prever chuva. :(
JMLorenzo
Foi mais um ótimo mês de produção. :D
consumo junho.jpg (57.95 KiB) Visto 9146 vezes
Já estava à espera destas contagens :)
Estou a ver que isto é sempre a subir...!! Continua assim que vais muito bem....
livingandtechnology
Mensagem por livingandtechnology »
Parabéns JMLorenzo o sistema está um espetáculo
Já passei várias vezes perto dessa instalação e não tinha reparado que aí estava(Quando levo o meu puto ao Karaté );)
Offtopic:Eu só agora estou a descobrir os encantos do solar já comprei um painel de 245w da renesola para usar com grid tie(ainda não comprei).
JMLorenzo
a ver se neste fim de semana começo a atualizar o tópico. Tive e tenho alguns percalços com o sistema que me têm mantido um pouco afastado.
- a colocação do sistema rotativo no lugar da parabólica teve de ser cancelado por motivos de segurança (sempre eram 8 metros de altura) e na rotação apanhava parte da varanda do vizinho e para não haver problemas desisti.
- acabei por monta-lo na varanda e fazer a rotação com um motor de parabólica completo pois como eu tinha idealizado o motor tinha muita rotação mesmo a 12V.
- o circuito eletrónico que tinha optado por fazer com o NE555 também não funciona bem e vou substitui-lo pelo circuito do meu outro sistema que funciona muito bem.
- por ultimo o inversor deve de voltar para a assistência pois voltou a dar problemas com a ventoinha, a ver se desta vez descobrem o problema.
Assim sendo estou a aproveitar para fazer pequenas alterações no sistema. Depois coloco umas fotos.
Olá!
Estava a ver que nunca mais aparecias por cá!
Infelizmente as coisas não tem corrido muito bem, mas há que ter pensamento positivo e continuar em frente.
Admiro a tua sinceridade... e toca a postar mais coisas do teu sistema com a malta ;)
Mensagem por CrOhN »
O meu também já deu erro na ventoínha. Mandaram-me 2 para substituir.
Que erro dava o teu?
Silverio28
Mensagem por Silverio28 »
Estive a ler o teu tópico todo e fiquei impressionado e fiquei inspirado..
Futuramente espero conseguir fazer um sistema semelhante (hybrid).
Para já vou ainda andar pelos grid tie.
Muito obrigado pela partilha de um sistema que a longo prazo e muito muito viável.
Continua com o bom trabalho ...
JMLorenzo
CrOhN Escreveu:O meu também já deu erro na ventoínha. Mandaram-me 2 para substituir.
O erro é o 01 e se tiveres o alarme ligado, apita 3 vezes por segundo.
Como a garantia acaba para o ano, já mandei vir do ebay 2 ventoinhas com características semelhantes (acho até que melhores). Foi difícil de encontrar ventoinhas de 60x60x25 com PWM 4 fios.
Obrigado ao Emanuel e ao Silverio 28 pelas palavras.
accoelho
Mensagem por accoelho »
Só espero nao me acontecer o mesmo que a vocês....
Além da chatice é o parar de tudo.....
Ok, o erro é igual. O meu nunca parou. Apesar do erro, funcionava, só tive que desabilitar o apito, senão era de loucos. Como me mandaram 2 para substituir, tinha só ideia de substituir a que estava parada. Mas o erro mantinha-se, tive ue substituir as 2.
Também já ando a ver susbtitutas no ebay. As minhas são 80x80x25 é mais fácil. E já tenho candidatas. Só mesmo como precaução, já que a MPPsolar, pelo menos para já, têm cumprido.
JMLorenzo
Pois o meu também nunca parou e na outra vez também desliguei o alarme. :D
O meu tem uma ventoinha de 80x80x25 de 3 fios e a outra de 60x60x25 de 4fios que geralmente é a que dá problemas e que segundo a assistência técnica já foram as duas substituídas nas reparações anteriores.
A partir dos 4Kva os inversores têm as ventoinhas iguais de 80x80x25. Através do modelo da ventoinha tens de saber as suas características pois as rpm e o fluxo de ar são muito importantes.
JMLorenzo
Vamos lá começar a atualizar:
consumo outubro.jpg (84.69 KiB) Visto 8730 vezes
o facto de ficar sem sol mais cedo e principalmente a avaria do inversor nas ultimas duas semanas não permitiu o saldo positivo de Outubro.
Quanto ao sistema rotativo os painéis ficariam assim mas devido ao facto da mudança de local provocar sombras, tive de trocar as posições.
Assim pelo menos um deles apanha sol, ainda pensei em cortar a armação mas assim sempre posso voltar atrás se quiser.
Última edição por JMLorenzo em domingo nov 09, 2014 9:06 pm, editado 1 vez no total.
JMLorenzo
Entretanto fiz uma pequena atualização do quadro para adicionar um Involar MAC250A que enquanto o inversor não voltar vai dar para fornecer os pequenos consumos dos standby e afins.
Mesmo assim as produções não foram nada más.
Este quadro ficou muito fixe :)
JMLorenzo Escreveu:Pois o meu também nunca parou e na outra vez também desliguei o alarme. :D
São importantes por causa do software, se meteres uma mais lenta, como não atinge a velocidade programada, dá erro. De resto, só mesmo em carga total é que poderá precisar de tanto fluxo de ar. Eu até perferia assim, sendo mais lentas, fazem menos barulho. Em erro estava porreiro, as ventoinhas rodavam mais devagar.
Mas eu arranjei umas que deverão ser similares. A ficha não é igual, mas eu tenho cá fichas iguais. Posso também cortar o cabo das originais.
JMLorenzo
Alguém sabe onde encontrar uma tomada com contador que meça nos dois sentidos?
Eu tenho duas destas do Aldi, quando ligo o inversor aparece 0.5W e quando este começa a produzir aparece 6335,5W e vai diminuindo conforme a potencia de saída.
Já abri uma delas e troquei os fios de entrada/saida, quando se liga na tomada aparece os mesmos 6335,5W, há maneira de dar volta a isto?
Última edição por JMLorenzo em sexta nov 14, 2014 7:31 pm, editado 1 vez no total.
