Ajuda sobre Imas de magnotron
Marcosap
Bom dia a todos!
Fiz um extrator com 9 bobinas de fio 14 wgn com 40 voltas cada.
Tenho 24 imas de magnotron (imas de micro-ondas)em 2 discos com 12 imas cada.
Aqui vai a pergunta:
Só consegui gerar 3 volts.
O que devo fazer para chegar em pelo menos 12 volts.
Re: Ajuda sobre Imas de magnotron
Fio mais fino, mais voltas (mais tensão)
Fio mais grosso, menos voltas (mais corrente)
Wolfire
Marcosap Escreveu:Bom dia a todos!
A que RPMS
Marcosap
Boa noite a todos.
Nao tenho mais como mexer nas bobina que ja estao resinadas.
Sera se eu colocar imas sobre imas, vou ter mais volts?
Wolfire
Para se ter uma ideia do que fazer, foram feitas as perguntas acima mas as ignoraste.Marcosap Escreveu:Boa noite a todos.
Nem mais.... concordo com o Wolfire.Wolfire Escreveu:Para se ter uma ideia do que fazer, foram feitas as perguntas acima mas as ignoraste.Marcosap Escreveu:Boa noite a todos.
((Colocar mais ímanes não vai aumentar a tensão))
Marcosap
Bom dia a todos!
Responderam isto que está abaixo para mim mas não via as perguntas.
Favor perguntar novamente.
Marcosap
Me desculpe.
Depois que solicitei as perguntas novamente é que as mesmas apareceram.
RPM não tenho com medir
Sou novo no assunto e não sei medir a amperagem
Assim que possível vou fotografar e postar aqui.
Segui um passo a passo da internet daqui a pouco coloco o link do local onde segui.
Marcosap
Link do local onde tirei o esquema para fazer o gerador.
Só não usei os imas que está la.
Usei imas de micro-ondas. (imas de magnotron)
http://pt.scribd.com/doc/65306278/Gerad ... wats-ROTOR" onclick="window.open(this.href);return false;
Wolfire
Ligou as bobinas em estrela ou triangulo?
Com algumas fotos vai ficar mais fácil, da para ter uma noção de como ficaram os imãs em relação as bobinas, fora isso fica quase impossível ajudar.
Marcosap
Bom dia a todos.
Liguei as bobinas da seguinte forma:
Bobina de nº 1 com a bobina de nº 4 e 7
Bobina de nº 2 com a bobina de nº 5 e 8
Bobina de nº 3 com a bobina de nº 6 e 9
Wolfire
Todas enroladas no mesmo sentido? E as pontas destas como ligou? Qual ficou o diâmetro do rotor?Marcosap Escreveu:Bom dia a todos.
Marcosap
Bom dia.
Ligadas com a saida de uma na entrada da outra
Marcosap
Vou fotografar agora e daqui a pouco posto as fotos
Marcosap
O diametro do rotor é de 37 cm e do disco ė de 34 cm
Wolfire
Hum parece correto! Agora para aumentar a tensão só aumentando as RPM, ou fazer um retificador dobrador.
Tem também esse do Josenir que é muito bom, passa de 6v para 14v, em ambos os casos a corrente cai pela metade.
http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... =79&t=8138" onclick="window.open(this.href);return false;
Como fez os testes?
Como fez os testes?
Marcosap
Os testes, fiz com ele montado na bancada e girando na mão.
Deu no máximo 3,5 V. no multímetro depois de uma ponte retificadora feita com 3 retificadoras de KBPC5010 ac.
não coloquei nenhum capacitor. Se colocar capacitor, qual devo colocar.
Acredito que os imas que coloquei não são fortes o suficiente para gerar o que diz no site citado anteriormente.
me tire uma duvida.
Se eu colocar o dobro de imas no disco (um sobre o outro) melhoro alguma coisa e se afirmativo oque vou melhorar, corrente ou tensão. (volts ou amperes)?
me tire uma duvida.
Wolfire
Girando com a mão devia conseguir um pouco mais.Marcosap Escreveu:Os testes, fiz com ele montado na bancada e girando na mão.
me tire uma duvida.
Como assim ponte retificadora feita com 3 retificadoras de KBPC5010 ac, como ligou as fios? Algo vai mal aqui.
Uso 1000 mf para cada ampere mas isso não é critico.
Nem com os imãs citados conseguirá o que diz no site, no teu caso com 600 RPM devera conseguir +- 200W.
Não adianta colocar um imã sobre o outro.
Marcosap
Segue as fotos das pontes retificadoras.
- IMG_20140709_083419.jpg (275.34 KiB) Visto 9950 vezes
Marcosap
Os 3 fios da parte de cima da foto foram ligados no extrator e os dois fios da lateral da foto são o positivo e negativo
