Emanuel Couto Escreveu:
[/b](2) se tens na tua MP uma potência de (5kWp) os painéis não vão fornecer esta potência (em continuo) pelo simples fato que as células fotovoltaicas com o calor, vão (perdendo eficiência) e em temperaturas muito elevadas, esta diferença pode ser bastante significativa... Ao colocarmos potência a mais, vamos colmatar estas perdas.
Só há uma pequena diferença no meu comentário acima!
Porque devemos separar as coisas!! ((uma coisa são as MPs fixas)( outras são as com seguidor)) e o meu comentário acima aplicasse mais nas MPs com seguidor!
Pois os painéis permanecem o dia todo no ângulo do Sol, atingindo temperaturas altíssimas (perdendo eficiência) um aumento em paíneis para colmatar estas perdas será bem vindo (de preferência nas mesmas strings) para não haver um aumento de corrente.
Numa micro fixa!
Os paíneis não permanecem (sempre) com temperaturas muito elevadas, pois a maior parte do dia, o Sol está num angulo, e os painéis num angulo diferente.
Nestes casos, aumentar o potencial, não tanto pelas perdas através das (altas temperaturas, apesar de elas sempre existirem) mas sim para compensar as horas em que o Sol permanece num ângulo diferente dos paíneis, resultando em grandes perdas.
No meu caso, com um pequeno sistema com apenas (1920Wp) no seguidor, e quando o conversor (DC\DC) se encontra no estágio (MPPT) com os painéis a (45°) dos (1920Wp) só entram (1600Wh), e às vezes menos.
Tenho mais um sistema, mas com um conversor normal (para a iluminação da casa, etc..) mas desperdiça muita energia, pois o conversor não consegue converter tensão em corrente.
anjomag
Mensagem por anjomag »
Finalmente amigo tiro um pouco do meu tempo livre para te elogiar pelo teu trabalho feito e mostrado, pelas dicas que aqui vais deixando e pela forma como vais alimentando aqui o forum continuando sempre de forma activa a cativar interesses de quem passa pelo forum.
Parabéns pelo desempenho Amigo.
apesar de eu ficar muitas vezes sem comentar nada por este forum, sempre que tenho oportunidade dou uma espreitadela por cá.
é com pessoas como tu que estes foruns continuam a ter interesse.
Parabéns !
Olá amigo anjomag!
Obrigado pelo teu elogioso comentário...
Abraço ai...
Pediram-me para colocar uma foto da minha estrutura, apesar de já estar aqui no tópico, a foto que queria mostrar, não estou a conseguir encontrar a página em que se encontra, para dar o :arrow: link!
Sendo assim, é mais fácil e rápido colocar uma que tenho aqui no PC.
E o vídeo do seguimento automático já tá quase ?
Os motores já trabalham com menos corrente ?
Ainda não fiz o tal video...! Tenho tido muito trabalho (ainda bem) mas por vezes fico um pouco stressado com isto tudo.....
Pelo menos agora vou tirar uns dias de férias :) vai dar para descansar um pouco... ((Apesar de nunca estar totalmente de férias.....))
Em relação à corrente dos motores! Continua a mesma! +\- (650mA) com o veio de (24) polegadas.
A propósito! O motor novo tem uma pequena diferença na corrente, se não me engano em vazio, cerca de (67mA)) a menos que o outro, deve ser por ser novo! Menos atrito no veio, menos folgas na engrenagem.
Há dois dias atrás o pessoal de EDA andou na minha rua a fazer manutenção na cablagem das embaixadas, trocando cabos etc..
Com esta manutenção era suposto o sinal continuar na mesma ou mesmo melhorar, mas pelos vistos não!
Desde a tal manutenção o sinal da rede EDA está em constantes flutuações ((num segundo a tensão vai varias vezes de (241v a 245v))..!
Sei que o sinal anterior não era grande coisa... mas nunca vi um comportamento destes!!
Alguém já teve, ou tem um comportamento destes :?: Se sim gostava que desse o seu testemunho!!
Estou para mandar um mail para o fornecedor a informar tal comportamento, e da coincidência da ocorrência ter sido depois da manutenção.
Registo EDA.jpg (144.57 KiB) Visto 3146 vezes
Registo ALTERNATIVAS.jpg (117.97 KiB) Visto 3146 vezes
Acabei de falar com um amigo meu ligado à (EDA) que amanhã mesmo vai saber qual foi a equipa de serviço que esteve na minha rua, e que vão mandar um técnico ao local ver o que se passa.
Viver numa ilha pequena tem as suas vantagens ;)
Essa variação depende da linha...
Ainda a tempos fui a uma casa coloquei a carga a minha mota a (2700w) e a tensão veio para 200v .
A casa fica no fim do ramal.
Última edição por MRider em sexta jun 27, 2014 12:30 am, editado 2 vezes no total.
Peço à moderação que remova o comentário acima :!:
Hoje acordo sem energia na casa toda :shock:
Já constatei, que durante a madrugada o sistema (energias alternativas) fez a comutação para rede EDA, e possivelmente nesta altura a rede caiu!
Já fui ver no quadro de entrada da EDA e o disjuntor de segurança permanece ligado.
Já sabia que algo estava mal depois da tal manutenção...
Entretanto já fiz uma aldrabice (do lado das alternativas) para continuar com energia na habitação.
Ao fim da tarde a energia foi restabelecida....
E afinal não fui o único a ter problemas! Antes de mim, houve uma pessoa na minha rua que já tinha ficado (8) horas seguidas sem electricidade :(
É nestas alturas que damos o valor de ter um (sistema de energias alternativas) independente...
Voltei a fazer medições, a tensão voltou ao normal, sem as frequentes oscilações.
Tentei saber o que se passou, mas eles não dizem nada...
Bom domingo a todos.
Mais uma contagem de fim do mês.
Gostaria de salientar (1) ponto!
As produções diárias são sempre reguladas pelos consumos instantâneos! O que quero dizer com isso?
A produção total ao longo do mês poderia ser muito mais alta, mas ao longo do mês o sistema esteve centenas de horas em flutuação e se, nestas alturas, ocorressem maiores ((consumos instantâneos)) a produção seria bem maior!
Mas tb não vou começar a gastar só por gastar, só para aparecer mais watts produzidos ao fim do mês....
Só para terem uma ideia!
Houve dias em que o sistema esteve com (9h) divididas pelos estágios de (absorção) e (flutuação), com um diferencial em watts de ((produção e consumo, insignificantes...))
Mas estes sistemas são assim mesmo, vamos sempre perdendo alguma coisa...
Nota final (foi um bom mês) apesar de alguns dias muito nublados, vamos lá ver o próximo :roll:
Contagem Junho.JPG (110.92 KiB) Visto 2981 vezes
Percentagem total Junho.JPG (39.74 KiB) Visto 2981 vezes
AngelSpeedy
Mensagem por AngelSpeedy »
Boas amigo emanuel, só uma questão, os seus paineis são policristalinos correcto, pelo menos na imagem parecem ser ? porquê esta opção e não os monocristalinos onde podia tirar mais rendimento de energia ?
Cumps..
Produção PV : 480 W / 300Ah
Controlador : MPPT 40A
Amigo (AngelSpeedy) optei por painéis policristalinos por estes serem mais baratos.
Na verdade com painéis monocristalinos ia retirar o mesmo rendimento que retiro com estes! (Passo a explicar!)
Como as células policristalinas são menos eficientes em relação às mono, os fabricantes aumentaram o número de células das poli por painel, para compensar o menor índice de eficiência, resultando em painéis maiores.
Sendo assim, no máximo teria uma área de painéis menor,  que não deixaria de ser uma vantagem (menor resistência ao vento) mas pela diferença de preço não justifica ir para os monocristalinos (a não ser que o utilizador tenha uma área muito reduzida para a colocação dos mesmos)
Espero que tenha ficado esclarecido, e ((já agora)) para quando um tópico seu, com o seu projecto de energias alternativas!?
Abraço.
JoseB
Mensagem por JoseB »
AngelSpeedy Escreveu:Boas amigo emanuel, só uma questão, os seus paineis são policristalinos correcto, pelo menos na imagem parecem ser ? porquê esta opção e não os monocristalinos onde podia tirar mais rendimento de energia ?
Cumps..
Sim defacto são mais eficientes quando não temos muito calor abrasador.
Tens razão JoseB..!
Os monocristalinos são ainda piores que os policristalinos em temperaturas elevadas, apesar de ambos serem fabricados com tecnologias muito parecidas.
(JoseB) passa pelas apresentações, e fala um pouco de ti :!:
AngelSpeedy
Boas amigo Emanuel, pois eu sabia que os (poli.) até em tempo nublado eram mais eficientes que os (mono.), mas não sabia que eles tinham inserido mais celulas para compensar, sendo assim nesse caso porreiro..
Eu já tenho algumas imagens da instalação que fiz na vivenda e que está actualmente a trabalhar sem lá estar ninguém desde abril deste ano, mas vou fazer o upgrade em agosto e depois faço um post com as coisas desde o inicio até a essa altura, assim as imagens não ficam separadas em vários posts, e o pessoal irá perceber melhor a instalação desde o inicio ok..
A instalação não irá ser nada de outro mundo nem nada comparado com a sua, mas para o que quero de momento irá chegar de certeza, mas pouco a pouco vou lá ;) , o problema é não estar lá permanentemente, e isso dificulta os upgrades constantes..
Já agora sabe me dizer qual a melhor maneira de saber em que estado está no momento a carga das baterias ? Como não vou ter ainda um controlador/inversor que me diga isso, gostaria de saber qual era a carga que as mesma iriam conseguir ter até voltar para Lisboa..
Cumps..
Ora viva (AngelSpeedy) ficamos esperando pelo seu tópico de energias alternativas ;)
A maioria do pessoal começou com estes projectos, com um pequeno potencial! só depois foi progredindo aos poucos,  e é assim que tem mais graça....!
Referente à sua pergunta!
A maneira mais simples de saber o estado de carga das baterias, é através da tensão, normalmente esta informação é dada pelo display do conversor regulador, caso isto não seja possível, a melhor forma era obter um voltímetro (DC) de painel,  que é um equipamento relativamente barato,  e já agora tb colocava um amperimetro de painel, na entrada (DC) para ter a noção da corrente instantânea.
Abraço.
AngelSpeedy
Boas amigo, eu tenho os 2 digitais, e o voltimetro já está instalado e a trabalhar 24h, mas neste caso não está a dizer o que está a entrar mas sim está a mostrar os volts das baterias, o amperimetro está no load, assim que as luzes ligam automaticamente o display liga e diz-me qual é o consumo que as luzes estão a fazer, e de manhã assim que os paineis recebem cerca de 4.5 a 5 V o load desliga, mas o voltimetro está sempre ligado..
Eu em agosto já ia meter mais 1 voltimetro digital e neste caso antes do controlador, para assim saber o que os paineis estavam a enviar, agora a dúvida era saber qual era a percetagem que as baterias iriam ter..
Cumps..
