Lorenzo Green Power
Re: Lorenzo Green Power
Ainda bem :mrgreen: .....
Tudo bem com o sistema JMLorenzo!
Já tens os painéis :!:
JMLorenzo
Mensagem por JMLorenzo »
Já, agora só falta fazer a estrutura para o sistema rotativo.
Vai ter de ser feito trabalho de torno e como tivemos mudanças na oficina com novas ligações elétricas com os tornos a andarem de um lado para o outro e como o torneiro já foi para a reforma atrasou-me o esquema todo, só quando ele vier cá há oficina é que posso avançar com o serviço.
Não sabia que tinhas uma oficina!
Se eu apanhasse um torno destes, fazia coisas espetaculares... sempre gostei deste aparelho (apesar de nunca ter experimentado) :D
Com estas infraestruturas torna-se "fácil" fazer a estrutura para os painéis! Fiz a minha mesmo em casa, no desenrasco...
JMLorenzo
eu não tenho, trabalho numa :D
http://www.ral-metalomecanica.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
JMLorenzo
Estive há espera da fatura da EDP para fazer umas comparações.
consumo abril.jpg (33.15 KiB) Visto 9780 vezes
Em 2013 o consumo médio mensal da EDP foi de 160KW, atualmente é 110KW. E da maneira que a coisa vai é este mês que passo os 100KW de solar. :D
Parabéns JMLorenzo!!!
Muito muito bom...., os tipos da (EDP) ficaram felizes da vida :mrgreen:
JMLorenzo
Hoje os 3 painéis de 250W que estão ligados ao inversor bateram mais um recorde:
no dia 25-AGO-2013 tinha tido cargas de 33.18A e 898.9W (11.04A x 299.63W)
hoje tive cargas de 34.03A a 912.9W (11.34A x 304.3W)
Este sistema está mesmo a bombar :)
Sabe mesmo bem quando assim é ;)
super.byke
Mensagem por super.byke »
JMLorenzo Escreveu:Hoje os 3 painéis de 250W que estão ligados ao inversor bateram mais um recorde:
Antes de mais parabéns pelo projeto!!!
Desculpe o offtopic, mas se tivesse ligado esses 3 paineis num soladin 600, com esses valores "34.03A a 912.9W (11.34A x 304.3W)" não teria tido problemas???
Mensagem por CrOhN »
Os 34A já é o que é entregue ao consumo/baterias.
Não sei as especificação dos paineis de 250W, mas se forem de mais de 8A, esquece.
JMLorenzo
Respondendo ao super.byke
Para esse Soladin 600 eu tinha comprado 3 painéis de 195W que ficava dentro dos parâmetros do inversor, mas como leste no tópico do pnunes ele ligou 3 painéis de 250W e não teve problemas. Também diga-se que estamos em locais completamente diferentes, pois a minha zona é uma das melhores para produção solar.
CrOhN Escreveu:Os 34A já é o que é entregue ao consumo/baterias.
Que queres dizer com isso? (2ª frase)
Os 34A é o que estava a entrar no inversor, ainda hoje tive um pico de 35,98A a 953,2W.
Que tipo de paineis, quantos são e como estão ligados os paineis que estão a alimentar o inversor?
JMLorenzo
CrOhN Escreveu:Que tipo de paineis, quantos são e como estão ligados os paineis que estão a alimentar o inversor?
São 3 de 250W Policristalinos - 37.4/30.1V - 8.31A e estão ligados em paralelo.
Então os 34 não é o que sai dos paineis, é que o já sai do controlador de carga e é injectado nas baterias. Digo eu....
Última edição por CrOhN em quinta mai 29, 2014 1:52 pm, editado 1 vez no total.
JMLorenzo
Não, porque esta medida é feita há entrada do inversor vinda diretamente dos painéis.
Quando tiver oportunidade de apanhar um destes valores eu logo coloco uma foto.
Última edição por JMLorenzo em quinta mai 29, 2014 2:02 pm, editado 1 vez no total.
Acho muito dificil atingires esses valores de corrente com paineis de 8A. Como é possível ultrapassares a corrente de curto-circuito?
Um painel solar é uma fonte de corrente. Para a mesma irradiação, variando a temperatura, a corrente mantem-se quase estável, o que varia é a tensão. Como se pode facilmente concluir pela imagem abaixo, retirada das especificações de um painel de 240W.
O que estás a usar para fazer a medição?
Última edição por CrOhN em quinta mai 29, 2014 2:04 pm, editado 2 vezes no total.
JMLorenzo
Um amperimetro digital e um wattmeter.
Entretanto podes ver a pag.6 no dia 25 ago 2013 onde tem uma foto do wattmeter onde tem uma foto dos 33.18A e o que escrevi na altura.
Já não digo nada. Bom, um pico, é um pico.
Nunca pensei é que num painel solar o pico de corrente podesse ser tão dispar do valor nominal.
CrOhN Escreveu:Já não digo nada. Bom, um pico, é um pico.
Lá voltamos ao mesmo .... :?
((Corrente continua))
