Operação anti-"KW O assalto"
JMLorenzo
Re: Operação anti-"KW O assalto"
Mensagem por JMLorenzo »
Emanuel Couto Escreveu:
CrOhN Escreveu:~90V
Fizeste bem em colocar esta tensão!
Quanto mais tensão para converter, mais aquecimento, mais exigências para o hardware.
Ainda por cima tens os dois conversores no mesmo aparelho (o calor passa de um conversor para o outro)
No meu tenho uma relação de (+/-65V) para (30V) e já está aquecendo um bocado...
Tenho durante o dia um cooler de pc apontado para a sua carcaça, assim há menos solicitações ao cooler interno do outback.
Por acaso não te estás a contradizer?
JMLorenzo Escreveu:
CrOhN Escreveu:~90V
Então porquê!!!!! :?
Já disse várias vezes que se deveria evitar colocar tensões (PV) muito altas!!!!!
http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 5&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 02&t=17953" onclick="window.open(this.href);return false;
Mensagem por CrOhN »
Só coloquei essa tensão, 3 paineis em série, porque se fossem 4, ultrapassava a tensão máxima em circuito aberto. Porque se desse 4, tinha colocado 4.
Tu já disseste, e eu continuo a discordar. Não vejo qualquer razão para o fazer, para além da perca de eficiência registada nos controladores de carga (1-2%). Maior tensão, resulta em menor corrente. Na corrente é que estão as percas, quanto mais corrente, mais percas.
O meu regulador fica levemente morno a debitar os 36A.
P.S. Ontem, já com os 2200W de FV, foram gastos 11.7KWh do gerador solar. À hora do meio dia, foi forno eléctrico e placa de indução. +- 2 horas de consumos que chegaram a rondar os 3500W. Volta e meia ainda comutou para a rede por ultrapassar os 4KW. O resto do dia, consumos sempre a rondar os 600-700W.
JMLorenzo
Acho que se tivesses series de 2 painéis também dava.
E digo isto porque tenho um carregador mppt e no inicio coloquei 2 painéis em serie e o rendimento que ele dava não se compara ao que dá agora com os painéis em paralelo, isto para não falar do aquecimento que é incomparavelmente menor.
Muito estranho essa diferença. Será que com 2 paineis em série não estavas ultrapassar alguns limites do inversor?
Sei que os mppt normais ficam mais eficientes quanto mais a tensão de se aproximar da das baterias, mas daí a notar-se no rendimento....
Já não digo nada...
De qualquer forma, os meus ficam como estão. Se fizesse conjuntos de 2 paineis em série, ficava a tensão de MPPT no limite baixo. E como vejo a tensão FV a ir abaixo dos 80V, especialmente com calor.
JMLorenzo
eu disse carregador mppt e não inversor :D e o carregador aguenta até 100V de entrada.
no teu caso como o limite mínimo é de 60V era o ideal para painéis como os meus (72 células)que funcionam a 37V (72 a 74V em serie de dois)
CrOhN Escreveu:Só coloquei essa tensão, 3 paineis em série, porque se fossem 4, ultrapassava a tensão máxima em circuito aberto. Porque se desse 4, tinha colocado 4.
CrOhN!
Desisto de dizer-te que tensões elevadas são prejudiciais para os equipamento etc, e no teu caso ainda pior...
((Tomara que não aprendas a lição da pior forma))
Referente às perdas por efeito joule!
Onde foste tirar este número (1-2%)....!?  Até podias dizer que era (0%).... Dá-me provas conclusivas desta afirmação! :?:
Qual é a (NCT)  do teu conversor! :?:
Porque achas que o fabricante não permite colocar uma maior tensão num conversor de (48V)...! (Tipo 200V....) Ias fazer uma grande asneira se colocasses (4) painéis em série!!
O que consideras um (MPPT) normal! :?:
O teu conversor (DC/DC) que está integrado no conversor (DC/AC) é diferente dos conversores isolados porquê!!
Outra coisa!
Porque não queres colocar um contador! O meu custou apenas (60€).... assim não haveriam dúvidas (.)
_________________________________________________________________
JMLorenzo!
Vou explicar porque disse que a tensão de (90V) era ótima!
No meu sistema a (24V) tenho séries de (2) painéis que dá uma tensão média de (65V), a minha tensão de carga é de (30V) que dá (15V) por bateria.
Ora a diferença de potencial para converter é de (35V).
O CrOhN, com um sistema a (48V) e com (3) painéis em série, dá uma tensão média de (98V) com uma tensão de carga de (60V) a dividir por (4) baterias de (12V) daria (15V) por bateria.
A diferença de potencial para converter era de (38V).
Portanto ele em relação ao meu sistema, só tem + (3V) para converter.
JMLorenzo! Acho que se ele colocasse séries de (2p)  como ele tem um sistema fixo (e a maior parte do tempo os painéis ficam fora do ângulo do Sol) nesta altura a tensão cai, e iria ficar abaixo da tensão de carga... (se fosse com um seguidor como o teu isso já não acontecia)
Em relação a ((temperaturas)) painéis em série, ou em paralelo!
Antigamente, quando tinha o sistema a (12V) com os meus (4) painéis de (24V) em paralelo, com correntes de (60/70A) nunca vi o cooler do outback disparar ((interessante))
Em relação à tensão, estamos conversados.
Não sei para que tenho que comprar um contador. Como achas que estou a contabilizar?
P.S: hoje foram mais de 10KWh
Agora há pouco estava a rever uns comentários antigos teus, no tempo em que tinhas o sistema ligado à rede!
Muita coisa mudou por aí....
Levando em consideração o teu potencial (BT) presumo que estes gastos sejam todos durante o dia, certo :!:
Consumos durante o dia, mais o que acumulou nas baterias. Normalmente, volta à rede antes das 23h.
Como já disse, os consumos programados (maquina lavar loiça e maquina lavar roupa) passaram a ser diurnos.
Hoje só foi buscar à rede 5KWh. Isto só é relevante sabendo que o consumo diário ronda os 15KWh.
Esquematizando a contagem:
Contador rede -------contador bomba de calor ------- Bomba de calor
|----Inversor----Contador inversor --- Resto da casa
A produção é igual a: contador inversor + contador bomba de calor - contador de rede
A questão é que a maior parte do pessoal, durante o dia está a trabalhar, e os consumos nas horas de maior luminosidade, são irrisórios..
E é à noite que há mais consumos, se não temos um bom banco de baterias para aproveitar o máximo de energia durante o dia (esta energia vai ser toda jogada fora)
Será tudo uma questão de equilíbrio!
No meu caso, e apesar de trabalhar em casa durante o dia, e tb ter a possibilidade de colocar as cargas mais pesadas neste período, máquina de lavar roupa e louça ((é à noite que tenho mais consumos))
No mês de Abril, tive a casa a (100%) nas alternativas (12) dias seguidos+ (6h).
Como sabes a iluminação da casa, e alguns aparelhos estão permanentemente nas alternativas, mas são consumos (DC) estão num banco de baterias independente.
Esqueci de dizer!
Cargas pesadas, tipo as máquinas que referi acima, gastam muito, mas por curtos períodos de tempo.
O pior são as outras, que apesar de gastar muito menos, levam (24h) a gastar.... tipo os meus (2) frigoríficos, o servidor, e não só...
A energia que é armazenada nas baterias também será como deitada fora. Já que o que poupas em electricidade, foi gasto na aquisição das baterias. A não ser que as mesmas tenham sido a muito bom preço. Ou "dadas", que ainda é melhor. Eu, como não consegui baterias nehumas de jeito, e as usadas que arranjei, estavam mesmo nas ultimas. Usadas com alguma utilidade já queriam quase o preço de novas...
Mas continuo a pesquisar. Se aparecer alguma coisa, aumenta-se o "armazem".
CrOhN Escreveu:A energia que é armazenada nas baterias também será como deitada fora..
És mesmo teimoso :mrgreen:
Mas aos poucos vais lá...... :)
Não sou teimoso. Sei é fazer contas.
CrOhN Escreveu:Não sou teimoso. Sei é fazer contas.
Tá-se bem..... :)
Viva as alternativas......
JMLorenzo
havia um anuncio no Ebay de Espanha que era: Pack 6 baterias VRLA VOLTA 2SCA1000 2V 1000Ah F10 (são da cegasa) - 850€
Eu precisaria de 4 packs desses.
Para o uso ciclico, estas baterias não terão grande duração. A especificação é só de 600 ciclos a 50% DOD.
JMLorenzo
Eles dizem que são baterias para durar 10 anos, mas e tu vais andar a fazer descargas de 50%?
também há destas de 12V/120Ah a 112€
srl
Mensagem por srl »
Boa noite, qual é a secçao dos cabos ac do inversor? Obrigado
