Esta parte ainda me intriga.....Emanuel Couto Escreveu: Na altura foram dimensionados para os (36V) nominais do motor.
Autor do tópico - Moderador
Se a corrente foi pouco superior à especificação do fusível, este pode nunca queimar. Ou então demorar mais tempo a queimar que o equipamento que é suposto estar a proteger.
Pois... como diz o ditado! ((a corda rebenta sempre no ponto mais fraco)) tomara que o ponto mais fraco não seja a bobinagem do motor
De quantos Amp é o fusível que protege o motor ?
Tem (2) fusiveis, No geral tem (1) servo de (5A) (+1) dedicado, já não me lembro bem! Mas acho que o dedicado é de (3A)visitante2 Escreveu:De quantos Amp é o fusível que protege o motor ?
Tens fusiveis no teu!?
Já agora, fiquei curioso!
Disseste que o teu motor consumia (0,3A)
Ele consome esta corrente em vazio, ou em carga!
Com a tensão a (12V) ou a (36V) !?
Sim tenho um fusível.
Medi o consumo de corrente em carga. Ou seja a mover a estrutura.
Não pode ser...!visitante2 Escreveu:Sim tenho um fusível.
Um motor destes, mesmo (em vazio) a (24V) cosome (650 mA)..!!
Medição feita com uma pinça amperimétrica Industrial.
E colocaste um fusivel de (300mA)
Mariano, estou a espera da tua resposta
Tenho um fusível de 3 A está a trabalhar a 24v
Pela tua conversa, tudo levava a crer que tinhas o motor a (12V) mas pronto…
Estas medições foram feitas hoje com o motor em vazio, mas com um veio mais comprido.
O veio é de (36) polegadas, representa mais resistência (suga mais corrente)
Na segunda foto, experimentei segurar com a mão um pouco o veio, e a corrente subiu para (1,2A)
- Teste corrente motor.jpg (140.18 KiB) Visto 2376 vezes
- Teste corrente motor2.jpg (144.85 KiB) Visto 2376 vezes
Eu disse que sabia de uma estrutura assim com motor a 12v não disse que era a minha.
A minha medição foi mesmo com o multimetro em série.
Tb é verdadevisitante2 Escreveu:Eu disse que sabia de uma estrutura assim com motor a 12v não disse que era a minha.
Quando fizeste as tuas medições, seguindo o sentido da corrente, colocaste o amperimetro antes ou depois da carga
LOLEmanuel Couto Escreveu:Tb é verdadevisitante2 Escreveu:Eu disse que sabia de uma estrutura assim com motor a 12v não disse que era a minha.![]()
Então CrOhN!
Qualquer um pode-se enganar a fazer medições (já me enganei várias vezes)
Só estava tentando perceber da onde vieram aqueles (300mA) nada mais....
LOLCrOhN Escreveu:LOLEmanuel Couto Escreveu:Tb é verdadevisitante2 Escreveu:Eu disse que sabia de uma estrutura assim com motor a 12v não disse que era a minha.![]()
Quando fizeste as tuas medições, seguindo o sentido da corrente, colocaste o amperimetro antes ou depois da carga![]()
LOL
Só agora reparei!!!!Emanuel Couto Escreveu:Tb é verdadevisitante2 Escreveu:Eu disse que sabia de uma estrutura assim com motor a 12v não disse que era a minha.![]()
A pergunta era no sentido se as pontas de prova do amperimetro do Mariano terem sido colocadas no (sentido real da corrente) e não no (sentido convencional)
Se fosse o caso, iria aparecer uma corrente muito baixa.
(Obrigado pela chamada de atenção......)
Então explica-te....
Final do mês, dia de balanço.
Não podia ficar mais satisfeito com as minhas produções do mês de Abril….
Agora sim, as diferenças começam a ficar bem notórias.
Dá uma pica do caraças ver aquele gráfico da (EDA) descer cada vez mais
- Percentagem total Abril.JPG (39.05 KiB) Visto 2186 vezes
- Contagem Abril.JPG (115.44 KiB) Visto 2186 vezes
