Operação anti-"KW O assalto"
Re: Operação anti-"KW O assalto"
Pois.... isto acaba de ser como os computadores!
Acabamos de comprar um, meses depois lá vem um novo modelo com mais coisas, e mais barato :(
JMLorenzo Escreveu:A nova serie tem agora este contacto que o meu não tem e penso que o do CrOhN também não.
para isso seria o ideal
Mensagem por CrOhN »
O meu não tem esse contacto. De qualquer forma, não me parece que dê. Tens a mesma condição para o uso de rede, e carga em float, estando em float, pode estar a usar o solar ou bateria.
pnunes Escreveu:Devo frisar mais uma vez que se o inversor tiver forma de "avisar" fisicamente quando passa a bypass é muito facil medir só a energia que efectivamente é suportada pelo inversor/solar.
Basta que um contacto auxilar interrompa a alimentação do neutro ao contador ficando á mesma a passar por ele a fase.
Assim ele so vai contabilizar o que vem do lado renovavel.
Isso pode ser feito também em sincronismo com a entrada em bypass do inversor caso ele não possua essa informação.
Se houver duvidas como fazer posso explicar melhor.
O inversor não avisa nada, se puderes então explicar a segunda hipótese.
Então não existindo essa opção eu optava por colocar um detector calibrado á mesma tensão do inversor, pode ser este:
http://pt.scribd.com/doc/129268379/RM35 ... se-and-d-c" onclick="window.open(this.href);return false;
a diferença entre um e outro não deve ser significativa, ou seja quando um faz bypass o outro deve andar lá por perto e o tempo de diferença pode não der muito significativo.
É evidente que haverá sempre a preocupação de alterar o valor no dito sempre que se altere no inversor, essa pode ser a parte menos agardavel...
A tensão do inversor será sempre 230V, como a tensão da rede anda sempre acima disso, não haveria problema de alterar nada.
Isto é coisa para que preço?
Estou a falar da tensão DC, ou seja se alterares o valor a que o inversor faz bypass para proteger a bateria terias que o alterar também no relé de control de tensão!!
não é muito comodo, mas também não andarás sempre a fazer isso...
Há qualquer coisa aqui que me está a passar ao lado :?
De qualquer forma, vou esperar pelo desenvolvimento da questão abordada.
Emanuel Couto Escreveu:Há qualquer coisa aqui que me está a passar ao lado :?
Fala rapaz!! já sei q deves ter o mesmo problema de não conseguir medir adquadamente o que sai do inversor...
o teu tem forma de avisar quando está em bypass? por contacto seco?
como o estás a fazer?
Bem, a questão do rapaz! Fico satisfeito de me tratares por tal.... :P
Qual problema!!!
Não tenho qualquer problema na monitorização do meu conversor (AC), nem vejo qual o interesse de saber a altura de fazer by-pass!!!
Quando a tensão está abaixo da especificada, faz a comutação para a eda, quando está acima, para as alternativas, nada mais... tenho tudo explicado no meu tópico.
Aliás....., nem sei porque estás à defesa!!! E a falar da minha instalação!!!
O que tentei dizer no comentário anterior é que ((não estava a perceber)) o que estavas a dizer, e como isso podia resolver o problema do (CrOhN) nada mais!!
E aposto que ele tb ainda não percebeu!
E em vez de explicares melhor a tua teoria, vais-te meter cmg.....
Emanuel Couto Escreveu:Bem, a questão do rapaz! Fico satisfeito de me tratares por tal.... :P
Qual problema!!!
:lol: estás mais longe e os danos fisicos podem ser menores para mim!
aqui a questão não e saber quando o inversor faz bypass!!, a questão é não continuar a contabilizar KW na saida quando ele passa para a rede, uma vez qua a saida é comum...
percebeste agora!!
8-)
Já agora Boa Páscoa!
Vamos lá a ver se nos entendemos Paulo!!!!
Não sei como tens o teu sistema ligado!! Mas a saída geral do meu conversor (AC) versus contador (AC) estão numa fase separada da eda!!
Logo a energia da eda nunca passa pelo contador das alternativas!
Para contabilizar os meus gastos na eda, é só verificar no contador deles, tão simples quanto isso.
Boa Páscoa.....
JMLorenzo
Mensagem por JMLorenzo »
Continuo a achar que a minha solução é mais simples (apesar de não ser barata) nas contas é só descontar os kw que entram pela rede no total.
Boa Páscoa.
JMLorenzo, podes explicar melhor!?
JMLorenzo Escreveu:Continuo a achar que a minha solução é mais simples (apesar de não ser barata) nas contas é só descontar os kw que entram pela rede no total.
Boa Páscoa.
sim é, e é basicamente o que o crohn ja estava a fazer, fazia as contas e já está...
acho que deve ser a melhor opção, ele que decida!
no meu caso como controlo toda a situação, utilizo um contacto auxiliar do contactor de bypass para dar neutro ao contador, ele só conta quando está pelo inversor, quando esta pela rede não conta, embora a corrente esteja a passar á mesma por ele(contador).
pnunes Escreveu: no meu caso como controlo toda a situação, utilizo um contacto auxiliar do contactor de bypass para dar neutro ao contador, ele só conta quando está pelo inversor, quando esta pela rede não conta, embora a corrente esteja a passar á mesma por ele(contador).
Não sabia q fazias desta forma!
Que resumindo é.. a tua contagem é feita na mesma fase, a seguir ao contactor de by-pass, e a minha numa fase independente da eda, vinda do conversor (AC) antes do contactor de by-pass.
Que no fundo vai dar no mesmo...
Só que com a tua, temos que ter mais cuidado derivado aos frequentes cortes!
Mas se até agora não te deu problemas, fica ok.
pnunes Escreveu:Estou a falar da tensão DC, ou seja se alterares o valor a que o inversor faz bypass para proteger a bateria terias que o alterar também no relé de control de tensão!!
Não, eu se usasse era mesmo na tensão AC. No meu caso, seria o mais fácil de implementar. As diferenças de tensão rede/inversor, rondam os 10V.
De qualquer forma, acho que vou manter o que tenho. Parece-me que o preço não se "encaixa" na utilidade pretendida. Umas continhas no final do mês ficam muito mais baratas.
JMLorenzo
pnunes Escreveu:
Boa Páscoa.
Sim a diferença é que para não ter de ir ver ao contador da edp coloquei um há entrada do inversor e outro há saída, com a vantagem de darem indicações totais e parciais e poder fazer reset aos contadores.
Quanto deste, e onde os compraste?
CrOhN Escreveu:
Estás com um diferencial do caraças!!! nem imagino num pico para onde isto vai.......
Na minha zona, a média é (234V/235V), apenas uma vez medi (237V)
JMLorenzo
CrOhN Escreveu:Quanto deste, e onde os compraste?
Encontrei-os aqui http://www.duarteneves.pt" onclick="window.open(this.href);return false; mas na altura a loja online ainda não estava a funcionar pelo que ele me indicou um dos distribuidores onde podia adquirir o contador. Quando os comprei custaram cerca de 90€ cada, mais barato que o preço indicado na loja online que era de 115€.
A ultima vez que fui ao site custavam 120€ mas não sei se já funciona, o melhor é entrar em contacto com eles e perguntar por um distribuidor perto da tua área de residência.
p.s. por acaso agora não se consegue entrar no site, mas podes ver aqui as características http://www.hhcontrols.com/uk/products_d ... ?codpro=10" onclick="window.open(this.href);return false;
