Autor do tópico - Moderador
Falando um pouco do comentário que recebi há dias, relacionado com as minhas (fracas produções) registadas no meu contador (AC) até eu aumentar o meu potencial (PV)...!
Já estou há algum tempo com vontade de falar nisso....
((Acho que há algumas variáveis que têm de ser levadas em consideração))
Ora vamos lá!!
(1) quando coloquei o contador de consumos (AC), já tinha o sistema a produzir há algum tempo, portanto há consumos que não foram contabilizados.
(2) durante um tempo (por falta informação) estive a utilizar conversores inadequados, resultando em muitas perdas.
(3) tenho dois sistemas, um (AC) que fornecem energia ao conversor (AC), que por sua vez fornece energia aos eletrodomésticos a (AC/230V)
O outro é (DC) ((que não são contabilizados)) pelo contador, fornecendo energia à iluminação de toda a casa (12V) e alguns aparelhos a (12V/18V/24V) que está permanentemente ligado.
(4) como tinha (4) painéis de (235w) cada, a maior parte do tempo (1) destes painéis teve que estar a fornecer energia ao sistema (DC) ficando só (3) painéis no sistema (AC)
Tenho mais um pequeno painel de (20w) mas só é utilizado para carregamento de pequenas baterias (AA/AAA, telemóvel etc)
(5) tive o azar de ter uma avaria do conversor (AC) sendo que o tempo que levou para reparar (o que acabou por não acontecer) e o de adquirir outro, mais o tempo que levei a construir a nova estrutura, resultou no total de uma paragem de mais ou menos (5) meses sem produzir.
(6) o tempo nos Açores em termos meteorologia, é um pouco inconstante, e este último ano não foi grande coisa.
Por estes fatos.... só aparece no contador aquele valor!
Agora com mais potencial, as coisas estão bem melhores...
E com a minha grande vontade de ir sempre melhorando, e tornando o sistema mais eficiente, aos poucos a coisa vai indo.
Uma delas foi a automatização!
Agora com o seguidor na estrutura, o sistema ficou mais eficiente, o meu quadro está automatizado.
O conversor (AC) está configurado para se desligar a (23,5V) e ligar-se aos ( 28V), porque ele está configurado só para se ligar a (28)..!
Para ((em certas condições atmosféricas)) não andar a se ligar e desligar continuamente, sem qualquer vantagem, muito pelo contrário!
Pois como o conversor (DC/DC) está configurado para entrar em absorção aos (30V) até lá ele está no estágio (MPPT) toda a potência (PV) é aproveitada ao máximo, só depois disso começa a cortar para proteger as baterias (absorção) já desperdiçando bastante energia, sendo os (28V) um boa tensão para ligar o conversor (AC) e fazer o by-pass para as alternativas, e manter as baterias com um nível de carga equilibrada, pois quanto mais rápido o ácido se desprender das placas e se misturar com a água, melhor será para a saúde das baterias...
Como reorganizo as cargas?
Agora como tenho um conversor (AC) (3000va) que em condições normais dá para fornecer energia a casa toda, mas quando for para ligar em simultaneamente cargas pesadas (tipo máquina de lavar roupa/máquina de lavar louça) não chega!
O que faço é o seguinte!
Na altura que vou utilizar estas cargas mais pesadas, que é cerca de (1) hora por dia para máquina de lavar roupa, e a de lavar louça, nem sequer é utilizada todos os dias.
Faço o by-pass manual no quadro para a eda, da fase do frigorífico grande, durante este tempo, por causa dos seus picos, e quando acabar de lavar roupa volto a ligar.
Para a máquina de lavar louça, faço a mesma coisa.
Mas como temos que evoluir...., e depois de muito pensar como iria gerir esta situação automaticamente, tive uma idéia!
Construir um aparelho, com um circuito de comando.
Quando o conversor (AC) atingir uma determinada amplitude, um sistema de comando desligaria sequencialmente as fases vizinhas necessárias, deixando margem de manobra para o conversor canalizar esta energia para cargas pesadas.
Depois quando deixar de ser necessário, as fases que foram desativadas, voltariam a ser ativadas.
Infelizmente não tenho tido muito tempo para desenvolver este circuito de comando, mas acho que não seria má idéia, vamos ver.
Ora vamos lá!!
Eu pensava que já vinhas colocar o vídeo do seguidor a funcionar.
Faz um como o do Esteves não é preciso ser tão bom só para ter uma ideia.
Logo que possa faço um
Última edição por Emanuel Couto em sexta abr 18, 2014 6:15 pm, editado 1 vez no total.
Não era preciso ficares assim.
Eu só estava a falar do vídeo "time lapse" que falaste a tempos que ias fazer.
Para ver o seguidor a trabalhar o dia todo.
Tens de levar as coisas com calma
Abraço
Abraço
Queria pedir as minhas desculpas Mariano!
Só agora percebi o meu erro!
Ao ler o teu comentário de relance, deu origem a uma mal interpretação das tuas palavras.....
((MAIS UMA VEZ DESCULPA))
(vou modificar o meu comentário)
Abraço......
Abraço......
Não te preocupes
Boas páscoas para ti e família .
Abraço
Abraço
Igualmente pra ti Mariano!
Sei que por vezes sou um bocado impulsivo, reajo a quente, e por vezes acabo por dizer aquilo que não devia.
Apesar que desta vez foi mesmo um mal entendido...
Mas acho que pior de errar, é não assumirmos os nossos erros.
Boa páscoa.
Boa páscoa.
Boas!
Fazendo um pequeno balanço desde do princípio do meu projecto até agora, e as melhorias que tenho feito, desde o aumento de potência em painéis e baterias e os vários melhoramentos que têm sido levado a cabo nos últimos tempos.
Só vou falar do meu sistema (AC) pois é o único que consigo contabilizar.
Comecei a produzir em (15-10-2012).
Do dia (15-10-2012) até hoje passaram-se (18) meses e (6) dias.
Retirando os (5) meses em que o sistema esteve inoperacional, contabiliza-se um total de (13) meses e (6) dias de produção.
Do inicio da produção até (31) de Dezembro de (2013) produzi (291kw), como vêm na foto abaixo.
Desde (31) de Dezembro de (2013) até à data de hoje, passaram-se (3) meses e (21) dias.
Neste período produzi (213kw).
A diferença é bem notória!
Apesar do mês de Janeiro e Fevereiro terem sido dois meses péssimos!
O que contribuiu bastante para esta diferença, foram, sem dúvida, os meses de Março e Abril (que ainda não findou).
Portanto é a prova que as coisas estão a melhorar…
- Contagem 2014.jpg (130.36 KiB) Visto 2419 vezes
- Ligacoes feitas.jpg (143.7 KiB) Visto 2419 vezes
Muito bom!
isso já te dá uma percentagem de quanto no consumo total?? será 30,40%?, mais?
a media é de 2,6kw!
a media é de 2,6kw!
De acordo com os valores atingidos no mês de Março, a média neste mesmo mês é de
(45,9%)
Vamos lá ver se a média do mês de Abrir vai superar esta, pois o tempo é que manda.....
(45,9%)
Aspecto geral do meu quadro depois das modificações.
Até a próxima modificação……
- Quadro depois das modificações.jpg (131.94 KiB) Visto 2358 vezes
pnunes Escreveu:Muito bom!
a media é de 2,6kw!
Bem sei que acabei por não responder a tua pergunta, de te dar a média diária de (2014) mas o mês de janeiro e fevereiro foram tão maus, que nem tive coragem de a fazer...
Agora para ter uma ideia do que consigo retirar em watts nestes dias de primavera, com dias mais ou menos....
Postei a foto no fórum na (segunda 21 de abr de 2014) com o registo no contador (504kw)
Na terça o sistema desligou por volta das (00,30h) e ligou de manhã, por volta das (11,30h).
Hoje, quarta feira dia (23), tirei esta foto às (19h) a registar (512kw), dá (8kw) em dois dias, ora dois dias tem (48h) menos as (11h) em que o sistema esteve parado, dá um total de (37h) de produção.
Portanto em (37h) consumi das alternativas (8kw), não é mau.
Devo dizer que a maior parte destes consumos são à noite, na hora em que o pessoal está todo em casa.
Sei que para ti é insignificante, porque estás habituado a números "gordos"
- Contagem23.jpg (131.64 KiB) Visto 2320 vezes
LOL
A tensão de trabalho deles é (36V) mas pode ser alimentado com tensões menores.
O que vinha alertar para quem utiliza estes acionadores, ((nunca)) alimenta-los a tensões a baixo dos (18V)
Não posso dizer porque estou a dar este ((conselho....)) porque (.......)
Arrisco a dizer que com menos que 18V, e dependendo do sitio onde estavam, ficaram quietinhos...
Desculpe, (quietinhos) !!!
Já vi motores desses a funcionar a 12v sem prob
Daqui a uns tempos falamos!!! estou bem lixado......Vou ter de mudar a tensão de meu seguidor
Já agora!
Colocaste na tua estrutura um motor destes!? Se sim, qual a tensão de trabalho!?
Ele exerce muita força para rodar a estrutura !?
Já agora!
O tal que está a 12v já trabalha assim a anos.
A minha estrutura esta bem equilibrada o motor faz uma força mínima. Consome 0,3 A
A tua estrutura esta a forçar muito os motores por isso queima...
Quem falou que os motores queimaram!!!!
E é claro que os meus motores fazem mais força.
não podes comparar a minha estrutura com a tua!! o vento que ela suporta etc etc...
Por este fato na altura da construção eu equacionei colocar (4) motores.
Mesmo assim não é nada disso!! Só que não posso falar disso agora!
Vou dar um exemplo! E oportunidade de pensares um pouco
Digamos que a tensão nominal do motor da tua moto é (70V) se colocares só (35V) o que acontece
E como disse acima, dei um conselho, ((cada um faz o que quiser)) nem que ponhas a (10V) o problema é teu....
