Mini sistema híbrido 2440W ao nominal, "terminado"
Re: Mini sistema híbrido 2440W ao nominal, "terminado"
Olha o "reformado" voltou!!! já uns tempos que na aparecias!! pelos vistos não estivestes de ferias mas sim a fazer trabalho arduo!!! ficou fixe.
está mto bem sim senhor... 50kw!!!!!!!!!!!!!
tenho que ver isso de perto, ando aí com umas ideias..
Esteves
Mensagem por Esteves »
pnunes Escreveu:Olha o "reformado" voltou!!! já uns tempos que na aparecias!! pelos vistos não estivestes de ferias mas sim a fazer trabalho arduo!!! ficou fixe.
Agora passei a "pré-reforma" :lol: :lol: :lol:
Bem os 50Kw isso agora !!!!!!!!!!
Quanto ao veres de perto é fácil, é mesmo aqui ao lado da A25, ou melhor vê-se da A25 julgo que é próximo do quilometro 99.
E desde já o meu obrigado aos que felicitaram o meu sistema. 8-) 8-) 8-) 8-)
Esteves Escreveu: Bem os 50Kw isso agora !!!!!!!!!!
Há algum segredo para conseguir esta produção :?:
Não queres compartilhar :D
Emanuel Couto Escreveu:
Para quem colocou uma foto com as ref apagadas lol
visitante2 Escreveu:
Tinha uma boa resposta para ti Mariano!!!! mas nem vale a pena...... 8-)
Esteves
Não tem segredo nenhum, mas sim um "engano" apesar de eu ter dito ((nestes 2 dias de sol rendeu cerca de 50 Kw)) na realidade andou perto dos 50KW, ((como eu disse cerca de 50Kw)) mas não foi em 2 dias, ainda tinha KWs contabilizados do dia antes.
Ainda há outro pormenor, como eu disse fiz o vídeo feito à pressa, e no texto diz 12 horas de sol, até podem ser 12 horas de sol mas não a debitar 2500WP, as 12 horas que me refiro são as horas que a maquina esteve a registar os movimentos do seguidor, o que está muito próximo das horas de sol.
Mas posso dizer que em condições de funcionamento normal da casa não chego a gastar um terço do potencial do sistema, nos 2 dias que fiz o teste do potencial máximo foi mesmo para ver até onde posso ir, e talvez futuramente ainda venha a ceder alguma para a rede no regime geral.
Realmente achei muitos watts para (2) dias de produção...
Sim....., já tens aí um bom potencial ;)
Então Esteves, novidades :?:
Esteves
Até dá gosto olhar para o seguidor.... a funcionar a 1000% SOL radiante, baterias carregadas, a casa toda pendurada na alternativa já faz dias, se fosse sempre assim os artistas da EDP vinham trocar o contador na duvida de estar avariado :lol: :lol: :lol: :lol:
25.6 Volts
2073.6 Watts (vA)
81 Amps
PS: Imagem captada da camera de vigilância em direto.
accoelho
Mensagem por accoelho »
É mesmo uma maravilha.
Cuidado com a edp, eles conseguem alegar tudo, sem provas e o mínimo tem de ser paga.
accoelho Escreveu:É mesmo uma maravilha.
Por isso é que o Stebes já tem a matricula á porta, que é para quando os gajos lá vierem tirar a contagem a poderem tirar!! :lol:
se está isolado da rede até podem alegar que afinal s. José era o pai!!! não há ponta por onde se lhe pegue!!!
accoelho
Ui,ui
Com tanto,sub a querer mamar.....
Tem que mostrar trabalho.......
Tenho uma das boas, passada com essa gente. .....
Uma das razões para começar o meu projecto de renováveis.
Fantastico :mrgreen:
Agora venha sol
Sim, sem dúvida que dá gosto de ver... ;)
Tu com esta potência, até eu com menos potência, ((se houvesse sempre sol)) nem precisávamos do fornecedor para nada...
Não podemos esquecer que isso só é possível com uma boa reserva em watts em baterias capaz de segurar as cargas toda a noite.
O pior é mesmo quando o tempo fica bastante nublado, as produções caem a pique, e ficam reduzidas as poucos watts, e lá temos que passar para edp.
A respeito do cuidado com eles!
Não estamos a fazer nada de ilegal!!! Por acaso já tive algumas pessoas que me fizeram perguntas neste sentido, principalmente quando tive um mês que paguei só (5€) só tenho pena de não ser todos os meses assim...
Agora as taxas ((absurdas)) que eles colocam lá, não há remédio se não pagar... :twisted:
A respeito dos valores que colocaste!
25.6 Volts
2073.6 Watts (vA)
81 Amps
Seria possível colocares legendas nestes valores :!:
Ok, deixa lá! Não o incomodo com mais perguntas (.)
Esteves
Emanuel Couto Escreveu:Sim, sem dúvida que dá gosto de ver... ;)
25.6 Volts
2073.6 Watts (vA)
81 Amps
Não entendi a situação das legendas..... Será o que eu menciono mais abaixo!?
Os valores apresentados são tirados do Relay Controler.
Por exemplo a esta hora está:
26.6 Volts Aqui é a tensão de entrada no regulador de carga.
758.1 Watts (vA) Aqui são os valores em Watts.
28.5 Amps Aqui é a potencia injetada nas baterias.
18.1 Amps Aqui é o consumo do inversor que está alimentar a casa.
Como dá para entender estas medições estão a ser feitas, com a casa quase em stand by, e as baterias carregadas, dai a corrente gerada pelos painéis ser baixa, mas por curiosidade liguei uma carga pesada (2000W) logo os painéis começaram a debitar 48 Amps (1176 Watts) ás 18:20.
Digam o que disserem, os painéis a seguir o sol para um sistema como este faz toda a diferença, já fiz tentes com o seguidor parado e não tem nada a ver... nem um terço dos watts fornece (por volta desta hora = 18:00H ) caso os painéis estivessem fixos na orientação que normalmente são montados.
Esteves
Mais uma foto retirada a camera de vigilância ás 18:25H.
Ainda muito sol, com estes valores:
26.6 Volts
758.1 Watts (vA)
28.5 Amps
18.1 Amps
Como eu já disse acima... Estes valores são com a casa quase em Stand By.
Esteves Escreveu: Digam o que disserem, os painéis a seguir o sol para um sistema como este faz toda a diferença, já fiz tentes com o seguidor parado e não tem nada a ver... nem um terço dos watts fornece (por volta desta hora = 18:00H ) caso os painéis estivessem fixos na orientação que normalmente são montados.
Realmente não estava a perceber em que condições tinham sido obtidos aqueles números e, quando não percebo, não tenho qualquer problema em perguntar.
A respeito dum comparativo entre um sistema fixo para um rotativo, é como dizes.
Que se torna bem notório no meu sistema (DC) se o painel for colocado fixo, não tem capacidade para manter o sistema.
ProjectSolar
Mensagem por ProjectSolar »
Boas, tens que me mostrar mais fotos desse teu seguidor, voltei a carga e estou a tentar montar um, utilizando motores de parabólica em principio mas queria ter noção da força de cada um.
Cumprimentos.
pedro14
Mensagem por pedro14 »
Parabéns pelo sistema que consegui montar.. Fantástico... :)
