Mini sistema híbrido 2440W ao nominal, "terminado"
Re: Mini sistema híbrido 2440W ao nominal, "terminado"
Olha o "reformado" voltou!!! já uns tempos que na aparecias!! pelos vistos não estivestes de ferias mas sim a fazer trabalho arduo!!! ficou fixe.
está mto bem sim senhor... 50kw!!!!!!!!!!!!!
tenho que ver isso de perto, ando aí com umas ideias..
Esteves
Autor do tópico - Membro Gold
Agora passei a "pré-reforma"pnunes Escreveu:Olha o "reformado" voltou!!! já uns tempos que na aparecias!! pelos vistos não estivestes de ferias mas sim a fazer trabalho arduo!!! ficou fixe.
Bem os 50Kw isso agora !!!!!!!!!!
Quanto ao veres de perto é fácil, é mesmo aqui ao lado da A25, ou melhor vê-se da A25 julgo que é próximo do quilometro 99.
E desde já o meu obrigado aos que felicitaram o meu sistema.
Há algum segredo para conseguir esta produçãoEsteves Escreveu: Bem os 50Kw isso agora !!!!!!!!!!
Não queres compartilhar
Para quem colocou uma foto com as ref apagadas lolEmanuel Couto Escreveu:Há algum segredo para conseguir esta produçãoEsteves Escreveu: Bem os 50Kw isso agora !!!!!!!!!!![]()
Tinha uma boa resposta para ti Mariano!!!! mas nem vale a pena......visitante2 Escreveu:Para quem colocou uma foto com as ref apagadas lolEmanuel Couto Escreveu:Há algum segredo para conseguir esta produçãoEsteves Escreveu: Bem os 50Kw isso agora !!!!!!!!!!![]()
Esteves
Não tem segredo nenhum, mas sim um "engano" apesar de eu ter dito ((nestes 2 dias de sol rendeu cerca de 50 Kw)) na realidade andou perto dos 50KW, ((como eu disse cerca de 50Kw)) mas não foi em 2 dias, ainda tinha KWs contabilizados do dia antes.
Ainda há outro pormenor, como eu disse fiz o vídeo feito à pressa, e no texto diz 12 horas de sol, até podem ser 12 horas de sol mas não a debitar 2500WP, as 12 horas que me refiro são as horas que a maquina esteve a registar os movimentos do seguidor, o que está muito próximo das horas de sol.
Mas posso dizer que em condições de funcionamento normal da casa não chego a gastar um terço do potencial do sistema, nos 2 dias que fiz o teste do potencial máximo foi mesmo para ver até onde posso ir, e talvez futuramente ainda venha a ceder alguma para a rede no regime geral.
Realmente achei muitos watts para (2) dias de produção...
Sim....., já tens aí um bom potencial
Então Esteves, novidades
Esteves
Até dá gosto olhar para o seguidor.... a funcionar a 1000% SOL radiante, baterias carregadas, a casa toda pendurada na alternativa já faz dias, se fosse sempre assim os artistas da EDP vinham trocar o contador na duvida de estar avariado
25.6 Volts
2073.6 Watts (vA)
81 Amps
PS: Imagem captada da camera de vigilância em direto.
25.6 Volts
2073.6 Watts (vA)
81 Amps
- solarr.jpg (107.25 KiB) Visto 5095 vezes
accoelho
É mesmo uma maravilha.
Cuidado com a edp, eles conseguem alegar tudo, sem provas e o mínimo tem de ser paga.
Por isso é que o Stebes já tem a matricula á porta, que é para quando os gajos lá vierem tirar a contagem a poderem tirar!!accoelho Escreveu:É mesmo uma maravilha.
se está isolado da rede até podem alegar que afinal s. José era o pai!!! não há ponta por onde se lhe pegue!!!
accoelho
Ui,ui
Com tanto,sub a querer mamar.....
Tem que mostrar trabalho.......
Tenho uma das boas, passada com essa gente. .....
Uma das razões para começar o meu projecto de renováveis.
Fantastico
Agora venha sol
Agora venha sol
Sim, sem dúvida que dá gosto de ver...
Tu com esta potência, até eu com menos potência, ((se houvesse sempre sol)) nem precisávamos do fornecedor para nada...
Não podemos esquecer que isso só é possível com uma boa reserva em watts em baterias capaz de segurar as cargas toda a noite.
O pior é mesmo quando o tempo fica bastante nublado, as produções caem a pique, e ficam reduzidas as poucos watts, e lá temos que passar para edp.
A respeito do cuidado com eles!
Não estamos a fazer nada de ilegal!!! Por acaso já tive algumas pessoas que me fizeram perguntas neste sentido, principalmente quando tive um mês que paguei só (5€) só tenho pena de não ser todos os meses assim...
Agora as taxas ((absurdas)) que eles colocam lá, não há remédio se não pagar...
A respeito dos valores que colocaste!
25.6 Volts
2073.6 Watts (vA)
81 Amps
Seria possível colocares legendas nestes valores
25.6 Volts
2073.6 Watts (vA)
81 Amps
Ok, deixa lá! Não o incomodo com mais perguntas (.)
Esteves
Emanuel Couto Escreveu:Sim, sem dúvida que dá gosto de ver...![]()
Agora as taxas ((absurdas)) que eles colocam lá, não há remédio se não pagar...![]()
25.6 Volts
2073.6 Watts (vA)
81 Amps
Não entendi a situação das legendas..... Será o que eu menciono mais abaixo!?
Os valores apresentados são tirados do Relay Controler.
Por exemplo a esta hora está:
26.6 Volts Aqui é a tensão de entrada no regulador de carga.
758.1 Watts (vA) Aqui são os valores em Watts.
28.5 Amps Aqui é a potencia injetada nas baterias.
18.1 Amps Aqui é o consumo do inversor que está alimentar a casa.
Como dá para entender estas medições estão a ser feitas, com a casa quase em stand by, e as baterias carregadas, dai a corrente gerada pelos painéis ser baixa, mas por curiosidade liguei uma carga pesada (2000W) logo os painéis começaram a debitar 48 Amps (1176 Watts) ás 18:20.
Digam o que disserem, os painéis a seguir o sol para um sistema como este faz toda a diferença, já fiz tentes com o seguidor parado e não tem nada a ver... nem um terço dos watts fornece (por volta desta hora = 18:00H ) caso os painéis estivessem fixos na orientação que normalmente são montados.
Esteves
Mais uma foto retirada a camera de vigilância ás 18:25H.
Ainda muito sol, com estes valores:
26.6 Volts
758.1 Watts (vA)
28.5 Amps
18.1 Amps
Como eu já disse acima... Estes valores são com a casa quase em Stand By.
26.6 Volts
758.1 Watts (vA)
28.5 Amps
18.1 Amps
- solar.jpg (120.67 KiB) Visto 5045 vezes
Realmente não estava a perceber em que condições tinham sido obtidos aqueles números e, quando não percebo, não tenho qualquer problema em perguntar.Esteves Escreveu: Digam o que disserem, os painéis a seguir o sol para um sistema como este faz toda a diferença, já fiz tentes com o seguidor parado e não tem nada a ver... nem um terço dos watts fornece (por volta desta hora = 18:00H ) caso os painéis estivessem fixos na orientação que normalmente são montados.
A respeito dum comparativo entre um sistema fixo para um rotativo, é como dizes.
Que se torna bem notório no meu sistema (DC) se o painel for colocado fixo, não tem capacidade para manter o sistema.
ProjectSolar
Boas, tens que me mostrar mais fotos desse teu seguidor, voltei a carga e estou a tentar montar um, utilizando motores de parabólica em principio mas queria ter noção da força de cada um.
Cumprimentos.
Cumprimentos.
pedro14
Parabéns pelo sistema que consegui montar.. Fantástico...
