Sistema fotovoltaico autónomo
vmax69
Re: Sistema fotovoltaico autónomo
Mensagem por vmax69 »
Assim até pareçe tudo fácil....
Tenho que tirar um curso intensivo com o "pnunes".
Boas!
Parece que este tópico ganhou vida, muito bom...... continua ;)
Como tenho algum tempo que obrigatóriamente tenho que passar a fazer qq coisa, dedico a isto, pode ser que ajude alguem.
Ainda por cima esta muito frio para ir ver "montras" no R.L.District!!
cumps a todos.
pnunes Escreveu:Como tenho algum tempo que obrigatóriamente tenho que passar a fazer qq coisa, dedico a isto, pode ser que ajude alguem.
cumps a todos.
Onde é que andas? :mrgreen:
mda
Mensagem por mda »
Ja tenho saudades de andar por esses lados. So devo voltar la para o verão. Entretanto ando de cabeça para baixo :)
Um ponto que considero bastante importante é temporizar o tempo de comutação entre inversor/rede.
O que acontece quando uma carga violenta é solicitada ao inversor?
Normalmente a bateria baixa repentinamente, dependendo do tipo esta pode manter-se num valor abaixo da tensão nominal e até recuperar ligeiramente mesmo quando submetida a descarga.
É o caso das baterias de vaso aberto/com manutenção.
Por exemplo para uma bateria de 500Ah submetida a uma descarga instantanea de 100A ele pode ter tendencia a baixar aos 23V muito rapido, isso é normal, ese valor vai manter-se aí durante muito tempo e até ter uma ligeira recuperação.
Claro que quando a bateria estiver descarregada ou mal carregada isso vai acontecer mas o sintoma é outro.
O que se deve fazer nessa situação é colocar um temporizador para o bypass e assim não deixar fazer a comutação no tempo em que a carga estiver a ser solicitada, exemplo uma maquina de lavar loiça/roupa ou o ferro de engomar cuja carga não é constante.
No meu caso tenho isso temporizado em 1h.
Temporizador T.JPG (116.87 KiB) Visto 9268 vezes
Uma parte que dá muito trabalho é separação das cargas que se pretende alimentar, há cargas mais leves tais como iluminação, aparelhagens de som e imagem, router, etc que não requerem grande potencia nos inversores, mas há outras que precisam de inversores fortes e capazes de aguentar essas potencia.
Os circuitos devem ser separados de forma que tanto a fase e o neutro seja possivel comutar para o inversor ou para a rede sem existir misturas. Isso não é facil porque normalmente o que se faz quando se executa uma instalação é levar o neutro de forma a que fique comum a varios circuitos na casa. Neste caso isso tem que ser separado porque se o neutro for comum á rede e ao inversor vai disparar frequentemen te o diferencial da casa.
Portanto pode serr necessário cablear novamente alguns circuitos, alguns tubos já não permitem passar mais cabos e aí já vai ter que se inventar soluções.
Para separar circuitos no quadro geral nada melhor que isto:
Ligadores lergrand.JPG (54.6 KiB) Visto 9266 vezes
Como tem 2 ou 4 barras de ligação permite ter duas para o inversor e duas para a rede, sendo a comutação feita no circuito reservao para isso e já falado anteriormente.
Para a gestão de toda a energia utilizei um sistema avançado de gestão de energia que tem varios canais tanto de entrada como de saida.
Consigo monitorizar correntes de entrada, bateria em descarga e carga, tensões DC e AC, temperaturas etc.
Como consigo programar varios niveis de tensão fica facil decidir a que valores uma determinada carga deve ou não estar alimentada, concretamente defini 3 parametros para 3 tipos diferentes de cargas.
1 para cargas que só devem entrar quando há energia de sobra, outra para as chamadas cargas mais violentas e que consomem mais e outra para as cargas que estão pemanentemente ligadas ou mais solicitadas de menor potencia.
Para quem queira ter um sistema mais ou menos fiavel existem uns controladores da finder que ao mesmo tempo fazem monitorização e controlo.
É o finder 71.41.8.230.1021, mas há outros da mesma marca co um preço mais acessivel:
http://gfinder.findernet.com//assets/Se ... /S71EN.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Os contadores de energia são um elemento importante para se saber o que realmente é consumido.
Existem varios de varias marcas, uns mais comuns e mais compactos tais como este:
https://www.google.pt/search?q=abb+od13 ... d=0CAUQ_AU" onclick="window.open(this.href);return false;
ou
http://www.findernet.com/media/series/7E/EN/S7EEN.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
são de facil ligação e de facil gestão relativamente á medida de energia quando o inversor está a alimentar as cargas e quando faz bypass.
Para isso basta que seja interrompida a linha de neutro que alimenta o contador (atravéz do contacto auxiliar do elemento que faça bypass). Este pode e deve ficar com a fase a passar por ele, ficando desligado e sem contar energia assim que o neutro é retirado.
Não danifica nada.
Isto é apena um ponto de vista, podem ser elaborados de muitas formas e maneiras, uns mais funcionais outros menos.
Por exemplo a utilização de alguns inversores hibridos já permite uma gestão quase "all in one", naturalmente os preços variam e a qualidade também de marca para marca.
O sistema está funcionar de forma totalmente autonoma, não precisa de intrevenção a não ser por curiosidade e contagem de energia
Se alguem quiser colocar alguma questão ou falar de algo que não esteja cá mencionado força...
JMLorenzo
Mensagem por JMLorenzo »
pnunes Escreveu: Os circuitos devem ser separados de forma que tanto a fase e o neutro seja possivel comutar para o inversor ou para a rede sem existir misturas. Isso não é facil porque normalmente o que se faz quando se executa uma instalação é levar o neutro de forma a que fique comum a varios circuitos na casa. Neste caso isso tem que ser separado porque se o neutro for comum á rede e ao inversor vai disparar frequentemente o diferencial da casa.
Portanto pode ser necessário cablear novamente alguns circuitos, alguns tubos já não permitem passar mais cabos e aí já vai ter que se inventar soluções.
Pois é, se eu à uns anos atrás quando andei a mexer na instalação da casa sonhasse que me ia meter nas renováveis tinha duplicado o numero de tubagens. :D
Falou o mestre :-)
accoelho
Mensagem por accoelho »
Acrescento, que dá gosto ver estes testemunhos detalhados.
Força....
Mais um mes fechado, ligeiramente inferior ao mes passado mas mesmo assim deu para todos os gastos e ainda para dar alguma energia... como diz o visitante2, para consumir e ainda dar aos vizinhos!
598kw contabilizados e uma conta a pagar de +- 19€... ou seja, as taxas das quais ninguem se safa!
Desde a última vez que visitei este tópico vejo que foram abordadas matérias muito interessantes!!
Que devemos ler com atenção, para ir sempre aprendendo nesta área muito interessante que é as energias alternativas....
Vou falar em algo, que ia comentar no meu tópico, relacionado com fazer perguntas!!
Já tenho uma longa experiência em fóruns técnicos ((noutras áreas)) e o que noto é que muitas pessoas têm vergonha de fazer perguntas (pelo menos diretamente nos tópicos)
E o depois fazem imensas perguntas por outras vias..... que por vezes fico lixado e não respondo.
Ou pior...! fazem asneira... ou levam imenso tempo a concluir uma determinada tarefa, só para não fazer uma pergunta a quem sabe...
Por favor! Se tiverem dúvidas perguntem...... ninguém nasce aprendido, e não vão ser considerados "burros" só por não saber uma determinada questão técnica, etc, etc....
((Eu, quando não sei, pergunto))
Referente às tuas produções!
Como sempre fantásticas....
Novidades por aqui :!:
Agora com sol, é só bombar..... ;)
Estou com saudades das tuas magníficas intervenções aqui no forum....
Quando puderes dá um ar da tua graça :!:
Tenho estado ocupado....
Por falar em novidades...
com o inverno á porta resolvi tirar melhor partido do sistema stand-alone que até agora estava a funcionar com 8 paineis de 125wp, ou seja 1000wp e a partir de hoje passa a trabalhar com 8 paineis de 250wp, o dobro da potencia instalada até então.
Estes paineis continuam montados num sistema com seguimento solar activo.
O Outback vai gostar concerteza!
São os 8 paineis que se encontram instalados em pares de 2 nas laterais.
Até que enfim novidades por aqui... :)
Fazes bem em dar bastante "comida" ao outback...
Tb gostei do perfil da foto, que dá bem para ver a grandeza deste seguidor.
Espero que continues a postar, para o pessoal, detalhes deste magnífico sistema de energias alternativas.
