placa superior avariada do seguidor deeger 5000nt
mark1127
Re: placa superior avariada do seguidor deeger 5000nt
Mensagem por mark1127 »
Se Não percebeu é sinal que não tem o problema de ter um deger.
Marco P G Silva
Vamos lá ter calma,não é preciso a malta se chatear.
de duas uma ou o senhor que lhe disse isso (fonte segura pelo que diz)esta-lhe a enfiar o barrete,ou de facto o seu seguidor vem com defeito e isso a garantia tem de cobrir.
Agora quanto a deger que não se tenha duvidas que em termo de seguidores é um dos melhores.Se fosse hoje voltaria a por deger...
http://marcopgs.jgduarte.com/
4940w+Kaco 3600+deger 5000nt
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
PaulOL
Mensagem por PaulOL »
mark1127 Escreveu:Se Não percebeu é sinal que não tem o problema de ter um deger.
Boas!
O amigo está a ficar “hipertenso” :) com este problema (!?) está a ser uma obsessão as tensões altas mas repare que…
tensões altas, já vários colegas confirmaram que também sofrem desse mal, incluído eu (avarias ZERO)… por isso, cai por terra essa teoria que lhe “meteram” no celebro… mas não foi só esta, como já teve oportunidade de reparar, a tensão fixa na Europa, é outra!...trovoadas, também por aqui as há, mas neste caso o dijuntor/diferencial tem dado conta do recado, tb não é desculpa!
Esclareça-nos:
- quantas vezes já queimou a placa?
- quantas placas novas levou?
- foram sempre substituídas ao abrigo da garantia?
- mais algum equipamento avariou ou foi substituido?
- o técnico que reparou foi sempre o mesmo?
- a Deeger (não o técnico) não lhe dá uma solução definitiva, ou ainda não os contactou?
Finalmente, se estiver com disposição, conte-nos que efetivamente fez para tentar resolver esse grande AZAR que o persegue!
Para já, a meu ver, deixe de lado o “histerismo” em relação ao Deeger… se tivesse outra marca de seguidor, os problemas seriam para pior, para melhor, quem sabe a resposta (?)… eu não sei, não tenho aptidões para adivinho. O facto de não aparecer por aqui mais nenhum colega a queixar-se da Deeger, deve ter algum significado, ou não acha?
mark1127
O significado é que quem está insatisfeito cala-se.
Pelas minhas contas cerca de 4 placas já foram. se foram queimads ou não, não sei. sei que tem defeito. Foram todas cobertas pela garantia. Poderá ser trovoadas. Acho que um equipamento deste preço já devia ter comtenplado um retificador de tensão e um sistema para proteção de trovoadas. Mas todos dizem que deger é bom mas não dizem porque é bom .
Falar é fácil. Quero ver Obras.
Marco P G Silva
se poderes poem aqui uma foto do quadro para o pessoal ver se te falta alguma coisa da parte das proteçoes.
Realmente o teu caso é estranho,uma avaria numa placa pode acontecer agora uma de 6 em 6 meses.... :(
Como eu já disse eu já mudei uma, mas até hoje mais nada.
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Marco P G Silva
Podes ver todos os problemas que tive descritos aqui.
http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 77&t=15233" onclick="window.open(this.href);return false;
Boa sorte com a resolução do teu
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Como fiquei com a pulga atrás da orelha resolvi tirar a limpo. De facto o homem tem razão!!! e quando isto acontece o melhor é mesmo esclarecer, seja para o bem ou para o mal!
A placa que dá problemas é esta:
carta deger.jpg (44.96 KiB) Visto 17498 vezes
O que acontece é que nos seguidores mais antigos esta carta avaria. Isso acontece quando a instalação está exposta continuamente ou a maioria do tempo a tensões na ordem dos 250Vac.
Penso que seja o trafo que pifa.
A carta tem uma alimentação directa da rede.
Nos mais recentes o fabricante tratou de alterar isso, a nova está blindada e provavelmente foi alterado o conceito e os componentes.
De qualquer forma o fabricante deger custuma assumir a reparação, só tem um custo de 5€ no envio da carta para trás e eles enviam outra.
Um dos instaladores que conheço e que tem clientes com esse problema chega a ter em stock essas cartas para que esteja o menos tempo possivel a produção a ser afetada.
é assim, nem tudo é perfeito...
mark1127 Escreveu:O significado é que quem está insatisfeito cala-se. Poderá ser trovoadas. Acho que um equipamento deste preço já devia ter comtenplado um retificador de tensão e um sistema para proteção de trovoadas.
Isto não é bem assim!!
Já vi circuitos com todo o tipo de proteções contra trovoadas irem à vida, pelo menos um deles ficou reduzido a cinza.
mark1127
Boa tarde a todos. Já foi subestimado a placa danificada. Sendo colocado um protetor de picos de tensão. Fotoa em anexo. Assim se acontecer algum problema o primeiro a queimar será o protetor que é de fácil substituinão e bastante fiável. Fotos em anexo
mark1127
Bom Dia a todos
A alguns colegas que diziam que eu não estava a falar a verdade, acho que deveriam me pedir desculpas.
Pois aqui no nova energia estamos para construir e evoluir e não para dizer mal dos outros!!!!!!!!!
Já fiz a minha parte! tirei a limpo a historia e coloquei cá.
de facto ás vezes pensamos que o que é made in germany é tudo bom mas por vezes não passa de um mito, no entanto continuo a pensar que são excelentes seguidores.
O pior é quando avariam! as reparações nesses modelos não são nada baratas!
Preferia ter um desses de longe, que um trambolho como um dos que tenho.
O outro é um mecapisa, provavelmente um dos melhores seguidores a face da terra (relação custo/qualidade/funcionamento) do melhor.
Da minha parte disse que era mentira a tensão ser fixa no resto da europa, e mantenho.
Quem lhe disse isso é que lhe mentiu.
Pois isso é verdade, não há tensão fixa em parte nenhuma!
nem numa rede isolada ela é fixa.
Atenção que o tecnico da deger destacado para cá pode ter tirado o curso por correspondencia... :lol:
O filtro colocado, tem protecção diferencial e comum !?
Tem alguma foto da placa!
mark1127
boa tarde a todos mais uma fez a placa superior foi á vida. O que funciona: só o comando para o segudor virar . O comando para subir pifou, o sensor de procurar o sol pifou pois anta ás voltas e para contrari do sol começo a ficar farto disto mais valia ter instalação fixa.
cump.
mark1127
quando a garantia acabar não sei o que fazer ao seguidor.
david_neves
Mensagem por david_neves »
mark1127 Escreveu:quando a garantia acabar não sei o que fazer ao seguidor.
Nos classificados do forum, á uns meses atras eu tinha ficado com ele.
O ladrão responde:
Deve ser perfeitamente possível colocar uma impedância em série com a fonte de alimentação dessas placa (de preferência um condensador, para não aquecer, senão será uma resistência) ou qualquer outro tipo de circuito que provoque uma queda de alimentação no seguidor. O consumo máximo e mínimo terão que ser medidos no local e o circuito depois projectado.
Nenhum desses protetores de sobretensão comerciais atua antes dos 275V e nessa altura já o inversor se desligou.
Não sei onde reside para avaliar o caso mas se tiver pode enviar-me a penúltima placa (a a que queimou no primeiro post) para analisar. e ainda fica com a atual para reclamar na garantia.
Mensagem por CrOhN »
Se o problema é excesso de tensão, e como a placa suporta de 100 a 240V, porque não alimentá-lo com um transformador de 220V para 110V? O consumo é só de 8W em funcionamento, portanto, um transformador de 100VA (fácil de encontrar e barato) chega.
Se ela funciona com 110V também fica o caso resolvido facilmente!
Voltar para “Micro-Produção”
