Sistema fotovoltaico autónomo
mda
Re: Sistema fotovoltaico autónomo
Por exemplo no meu caso o problema é que os valores não são estáticos, e quando injectamos na rede ainda pior.
Eu na mesma fase chego a ter de tudo, subvoltagem e sobrevoltagem que vão para alem dos limites maximos do inversor, e quanto mais se injecta pior é.
Já a pensar na mudança chegou hoje o novo elemento que irá ajudar...
é um powerone pvi 3.6 aurora com 2 mppt independentes, sempre gostei da ideia ter um, agora vou exprimentar e talvez exponha um ensaio mais tarde no local dedicado.
- Powerone.jpg (18.07 KiB) Visto 8550 vezes
mda
Uma boa maquina! Força com os testes!
Antes de iniciar a nova etapa do projecto vou tentar descrever como foi pensado o actual sistema, ponto por ponto. Acho que já tinha prometido isso algures qaando iniciei o topico.
Os temas a falar acabam por ser de uma forma ou de outra o que acaba por ser um sistema stand-alone mais ou menos tradicional.
-Campo fotovoltaico
-Regulador de carga
-Acumuladores/baterias
-Inversores DC para AC
-Elementos de corte, proteção e anti retorno
-Gestão de energia e gestão de cargas
-Monitorização, sinalização e alarmes
-Contagem de energia
-Cablagens
etc...
continua...
-Campo fotovoltaico
-Regulador de carga
-Cablagens
etc...
continua...
Os paineis solares inicialmente utilizados para esta configuração foram os de 125wp policristalinos da Kyocera, estavam agrupados em series de 2 perfazendo uma tensão nominal de cerca de 35V á entrada do regulador.
Utilizei um seccionador de corte em carga para isolar entre os paineis e o regulador, não é necessário utilizar fusiveis entre esta ligação, a corrente maxima dos paineis nunca sera ultrapassada por isso não estaria a fazer lá nada a não ser seccionar.
No inicio utilizei reguladores normais, só mais tarde enveredei pelo MPPT Outback FM80, mantive a configuração dos paineis, no entanto com a utilização do outback pode ser qualquer configuração desde que não ultrapasse a tensão maxima admitida.
A diferença nota-se a olhos vistos!
Num regulador normal e utilizando por exemplo 2 paineis de 125Wp em serie temos 35v/7A entrada e 24V/7A á saida(+- 160w).
No outback temos os cerca de 35V/7A á entrada e 24V/10A á saida (+- 245w), isto claro em situações boas de radiação solar.
Um regulador desses normalmente é caro mas compensa o investimento.
- Seccionador de corte.JPG (20.93 KiB) Visto 8465 vezes
- Regulador normal
- Regulador Tarom.JPG (15.03 KiB) Visto 8465 vezes
- Outback MPPT.JPG (19.04 KiB) Visto 8465 vezes
Última edição por visitante1 em sexta mar 21, 2014 8:41 am, editado 1 vez no total.
Esses valores de entrada e saida no outback. Não estou a ver como tal é possível. Não há ai um valor que não está a ser bem medido? A tensão de saida talvez?
LoL! Enganei-me claro!!! Era para ver se estavas atento, o valor será os mesmos 24V ou a rondar isso.
Vou corrigir.
Vou corrigir.
Antes de continuar a explicar os detalhes do sistema deixo o balanço deste mês:
Total produzido com a actual potencia instalada= 624,44Kw
Se esta energia fosse vendida, no regime geral (0,142€/kw) teria então sido feita uma modica quantia de cerca de 88€, o que no meu caso seria mais que suficiente para pagar a energia e o aluguer do contador.
é precisamente isso que está a fazer com que altere o sistema. Menos preocupações, menos manutenção...
Por outro lado, coicidencia neste preciso momento há uma falha de energia na minha aldeia, no entanto só dei conta disso porque a minha central Gsm (http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 02&t=17927" onclick="window.open(this.href);return false;) emitiu um alarme, quer dizer que o stand-alone tem as suas vantagens também, se assim não fosse estaria ás escuras...
Mas, não se pode ter tudo!
Esteves
Mas como sei que não vais abandonar o stand-alone na totalidade vais estar as claras.
Pois é esse o grande dilema! querer uma coisa mas não querer abandonar a outra, sou bem capaz de deixar qq coisa nem que seja so para iluminação!
pois não se pode ter tudo .
A não ser que deixes um pequeno backup só para as falhas de energia.
Mas é preciso manutenção na mesma.
Continuando:
A bateria pouco há a dizer, tentei sempre utilizar baterias iguais ou muito identicas, de momento com mais de 1500ah a 24v
bateria com manutenção de 2v.
Está, e deve estar sempre ligada com proteção fusivel individual por banco, a um barramento de interligação com dimensionamento confortavel á potencia requerida.
- Barramento DC Bateria.JPG (34.23 KiB) Visto 8356 vezes
Os inversores que utilizo são 2, um deles para cargas menos violentas, é um Steca Aj1300, é um excelente inversor.
De salientar que nunca o deixei desligar pelo comando interno de tensão baixa dele. Não tem logica sacrificar o sistema a esse ponto, só para carregar a bateria depois lá se vai a energia toda!
Nesse caso tens duas " redes" ? De energia fotovoltaica
E distribuis as cargas pelas 2 ?
O outro é o famoso Powerstar W7 de 4000W (atenção que esta serie de inversores veio com um defeito de fabrico!!!!!, o fabricante diz que é de 4000W mas se abrirmos o de 6000W é exactamente igual no que toca a parte de potencia!)!!!!! o que muda é a penas a parte do carregador!!!!
Ou seja pensamos que temos uma coisa e afinal é outra. Desconfio que mesmo o de 3000W seja a mesma coisa, pelo que o do Esteves aguenta!!
O fabricante não esteve para se chatear, assim fica mais barato fabricar em série.
Já não é o primeiro a fazer isso, mesmo marca mais conceituadas o fazem, só que não o dizem abertamente como é logico.
O unico defeito que encontro nele é mesmo o consumo em stand by, eu contornei isso colocando mais campo solar!
Tem um carregador incorporado para utilizar em caso de emergencia.
Tem bypass á rede no caso de falha de DC ou a pedido
Este é um inversor com prioridade á rede, o que quer dizer que estaria normalmente pela rede em funcionamento normal. Foi escolhido assim, eu com o sitema de gestão é que decido quando devo ou não meter o bypass,estando ele assim pela bateria até que seja solicitado.
- PW7.JPG (23.54 KiB) Visto 8342 vezes
- PW7 Com Diodo anti.JPG (34.01 KiB) Visto 8342 vezes
O processo de carregamento de bateria atravéz do carregador do inversor foi contornado colocando um diodo, assim impede quando o bypass seja activado este comece a carregar.
Mais tarde coloquei um contactor de potencia a curtocircuitar esse diodo para qua não haja perda energetica na queda desse mesmo diodo.
Ficou ainda com um circuito interruptor On off que permite anular tudo caso seja preciso carregar a bateria manualmente.
Sim, os circuitos foram separados um a um, sem misturas. Separei no quadro de distribuição, alterei barramentos e coloquei comutadores de emergencia.visitante2 Escreveu:Nesse caso tens duas " redes" ? De energia fotovoltaica
Assinalei ainda as tomadas que estavam penduradas tanto no inversor mais fraco como no mais forte.
Não adiantou muito porque quando alguem precisava de energia não olhava a meios!!! e não era eu!!
De qualquer forma esses comutadores quase não seriam necessários uma vez que á saida de cada inversor coloquei contactores 2xNA+2xNF normalmente com a bobina actuada pela saida para que no caso de falha/avaria este comutasse automaticamente (por falha de AC á saida do inversor).
O receio seria por causa de uma falha de energia se estivesse toda a gente fora de casa durante um periodo de tempo, corria o risco do que estava dentro do frigorifico e arca ficar estragado.
- Contactor 2na 2nf.JPG (18.99 KiB) Visto 8331 vezes
Pois isso é verdade.
Avisamos o pessoal só ligar até x carga . Nos primeiros dias funciona mas depois .. Lol
mda
Obrigado!
Com jeitinho isto dava para fazer uma manual de praticas e técnicas
