mda
A questão é que essa depresão é causada pela entrada em funcionamento de um motor, por isso é que solução de um filtro ou bateria de condensadores tem logica e fica mais barata em relação a um transformador que iria sofrer exactamente do mesmo.
mda
Estive a pensar noutra solução para o meu problema.
Segundo o que fui aprendendo os motores electricos, monofasicos normalmente têm dois bobinamentos um maior permanente e outro mais pequeno, de arranque, segundo o que aprendi, o condensador de arranque serve no fundo para criar outra fase no bobinamento de arranque e logo que o motor atinja a velocidade de funcionamento por meio de um interruptor centrifugo, é desligado.
Será possível substituir o condensador, por uma outra fase, evitando assim uma carga tão grande no arranque apenas sobre uma fase?
Desculpe estar a por duvidas no seu tópico, mas já que estávamos a falar do assunto resolvi perguntar.
Só testar.mda Escreveu:Estive a pensar noutra solução para o meu problema.
Esses motores vêm bobinados com o segundo enrolamento com 90° de desfasamento (criado pelo condensador) e uma outra fase de uma instalação trifásica tem um desfasamento de 120°.
A diferença de 30° pode tornar o arranque difícil.
Já presenciei foi o contrário: arrancar pequenos motores trifásicos (250W) com fornecimento de energia monofásica usando um condensador para injetar uma corrente desfasada numa segunda fase, mas a força era inferior ao uso de 3 fases.
Autor do tópico - Moderador
Pois Paulo, fiquei tão lixado o que se passou em (2012) no inicio da produção com os meus registos, que ainda não voltei a fazer novas folhas de calculo no Excel…pnunes Escreveu:Mudando ligeiramente de assunto e como perguntaste no meu topico pelas produçoes lembrei de perguntar pelas tuas!!
tens um contador! custumas contabilizar?
acho que nunca mostras-te cá as reais contas dele, ou já? na me lembro..
sabemos que tens parte em 12V, essas são mais dificeis de contabilizar, só por calculos aproximados, mas o AC quanto por mês??
Não sei se te lembras! Mas na altura falei disto.
O disco que continha os dados das produções, e sobretudo das folhas de cálculo que criei, tudo direitinho, queimou e foi impossível recuperar os seus dados.
Até postei no teu tópico as produções de uma destas folhas!
A produção até ao fim de (2013) foi de (291kw).
Mas o contador não foi colocado logo no inicio da produção, mas sim cerca de (2) meses depois.
É preciso não esquecer que estive com o sistema parado cerca de (5) meses, na altura que o conversor esteve avariado e durante a construção da nova estrutura.
E como sabes tenho um sistema paralelo que não é contabilizado, luz da casa, e alguns equipamentos.
Por exemplo, desde que tenho este sistema, nunca mais gastei um (W) para iluminação.
Posso te dar mais uns valores!
No mês de Janeiro de (2014) consumi das alternativas (38kw).
Em Fevereiro (27kw).
Mas como os dias vão ficando maiores, e agora tenho mais potencial (PV) espero consumir muito mais…
Já agora aproveito para dizer, que não tenho tido tempo de acabar o filtro.
Mas logo que tenha um tempinho, acabo aquilo.
A foto abaixo foi do ultimo registo.
Ou seja há (3) dias atrás.
Abraço.
- Registo contador.jpg (145.72 KiB) Visto 2615 vezes
mda!mda Escreveu:Estive a pensar noutra solução para o meu problema.
Sei qual é a tua ideia!
Mas este motor já deve vir do fabricante com o bobinamento de arranque definido!!
Cuidado com isso!!
Já queimei um pequeno motor com uma alteração parecida.
abraço.
Realmente os consumos directos, e quando as baterias estão absorvendo bastante corrente (conversor em MPPT) influenciam muito a produção diária.
Às (13) horas já o outback registava (3kw).
Nas (6) horas seguintes, só somaram mais (1.4kw).
E os sistemas de autoconsumo estarão sempre dependendo destas variáveis…
- 13horas.jpg (139.99 KiB) Visto 2572 vezes
- 19horas.jpg (140.75 KiB) Visto 2572 vezes
Esse registo no Outback não é o que foi consumido nesse dia em AC .
Sempre existe muitas perdas entre o que sai dos painéis e o que se consegue produzir a partir das baterias.
Celestino
Emanuel: Tal como prometido, cá vai a foto do seu seguidor tirada lá do ar:
Consegue vê-lo daí?
Consegue vê-lo daí?
Última edição por Celestino em terça mar 04, 2014 11:34 pm, editado 2 vezes no total.
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
=> Painel Solar AQS
Marca com X o lugar
Última edição por MRider em terça mar 04, 2014 11:35 pm, editado 1 vez no total.
Celestino
Agora consegue...visitante2 Escreveu:Não consigo ver a foto
=> Painel Solar AQS
=> Painel Solar AQS
Sim… há sempre desperdícios!
E os conversores (DC/AC) e (DC/DC) não são (100%) eficientes, etc.
Nesse dia, dos (4.4kw) só gastei em (AC) (2.5kw), a restante carga foi dividida entre baterias e desperdícios.
_________________________________________________________________
E não é que o Celestino captou, de avião, uma foto da minha estrutura
Ficou muito fixe…
Quando for ai, bem podia levar a minha máquina fotográfica, e a lente (400mm), para registar uma foto com mais resolução, mas não dá jeito viajar com este tipo de equipamento.
Abraços…
Ficou muito fixe…
Abraços…
Bem malta, finalmente retomei o trabalho no filtro, já conclui as soldaduras, agora é arranjar uma caixa de proteção.
Antes de passar às características, queria reforçar uns pontos!
Este filtro não foi projetado com a finalidade de (correção do fator potência) pois se assim fosse os valores dos capacitores seriam outros.
E também não apenas como um filtro de linha, se assim fosse não era necessário tanta capacitância/indutancia.
Este filtro foi projetado para ser gerenciador entre as fontes (eda/alternativas) e a carga (frigorífico) com o principal objetivo de minimizar os efeitos secundários provocados pelos microcortes resultantes das comutações entre redes.
Características:
_______________________________________________________________________________________________________________|
Estabilização da corrente na altura de desconecção de uma rede, e conecção na outra (EDA 234V) (ALT 230V).
Filtro e proteção comum.
Filtro e proteção diferencial.
Aviso luminoso de capacidade de estabilização da corrente.
Aviso luminoso de falha de filtro e proteção comum.
Aviso luminoso de falha de terra progressivo.
Isto é tudo muito bonito, mas é preciso fazer os testes de funcionamento num ambiente real!
É nesta hora que o meu antigo osciloscópio faz falta....
Mas antes tenho de encontar uma caixa de proteção para acomodar este enorme filtro.
Características:
- Filtro13.jpg (123.11 KiB) Visto 2449 vezes
- Filtro12.jpg (110.13 KiB) Visto 2449 vezes
Apesar de ser bastante cuidadoso nestas coisas de eletricidade, hoje foi dia de levar um grande choque
Estava a fazer um ajuste no filtro desconectado da rede, e toquei num fio fase, e apesar de estar em cima de um tapete isolante, sofri uma boa descarga.
Adiante.
Agora só faltam os testes ligado à carga.
Adiante.
- Filtro11.jpg (134.79 KiB) Visto 2356 vezes
- Filtro17.jpg (100.83 KiB) Visto 2356 vezes
accoelho
Ta a ficar com boa apresentação.
Um choque é bom de vez em quando para acordar hehe
Já estava acordado desde as 6:30 da manhã, e prefiro ser acordado de uma maneira mais suavevisitante2 Escreveu:Um choque é bom de vez em quando para acordar hehe
Obrigado, vamos lá ver as performances do tipoaccoelho Escreveu:Ta a ficar com boa apresentação.
Estou levando mais tempo a fazer os testes no filtro derivado à fase dedicada ao frigorífico, que ainda não está pronta.
Vai ser uma trabalheira desviar aqueles móveis todos...
Lool precisas de ajuda ?Emanuel Couto Escreveu:Estou levando mais tempo a fazer os testes no filtro derivado à fase dedicada ao frigorífico, que ainda não está pronta.
