[Ensaio]Comunicador GSM Bidirecional GC30
Ensaios - Produtos/Serviços
Uma ferramenta interessante para supervisão e comando á distancia, já bastante tempo que utilizo um, como tive que adquirir outro achei interessante partilhar a informação.
comunicador gsm.jpg (32.17 KiB) Visto 39645 vezes
Trata-se de um sistema de comunicação GSM, de 8 canais de entarda e 8 canais de saida. Dá para Enviar comandos para ele activando a saida correspondente ao comando (mensagem escrita dedicada), permite que se receba uma mensagem escrita (préviamente definida) com a ocorrencia que fez activar a entrada correspondente.
Coloca-se um cartão telefonico que pode ser desses pré pagos sem carregamentos obrigatorios e programa-se.
A programação é bastante facil, pode ser feita atravez do pc ou pelo teclado do proprio aparelho (eu pessoalmente utilizo o teclado).
configuram-se as entradas e saidas
Conf entradas e saidas.jpg (98.03 KiB) Visto 39645 vezes
Re: [Ensaio]Comunicador GSM Bidirecional GC30
depois a lista de telefones autorizados a utilizar os comandos e a receber as notificações
conf lista tel.jpg (104.06 KiB) Visto 39642 vezes
e por fim as configurações adicionais como textos etc...
conf adicionais.jpg (68.75 KiB) Visto 39642 vezes
o cabo de programação caso seja utilizado o interface de programação via pc é este:
CABO DE PROGRAMAÇÃO DO STGC-30 e 25.JPG (11.39 KiB) Visto 39642 vezes
Olha mas que interessante . Da imenso jeito.
Quanto custa um brinquedo desses ?
Como disse este comunicador tem 8 entradas e 8 saidas, não são a relé (contacto seco) são de colector aberto.
Eu optei por isolar todas as entradas e saidas através de interface a rele, foi uma opção para evitar que eventualmente uma descarga atmosférica ou outra interferencia danificasse o aparelho.
Andei a avaliar custos e cheguei a conclusão que esse isolamento com 16 canais era mais caro que o comunicador, então optei por fazer um.
Interface isol 16 canais.jpg (53.07 KiB) Visto 39629 vezes
nesta foto ocultei o que está lá ligado por uma questão de segurança :)
mas pode ser lá ligado uma variedade infinita de situações tais como alarme, falha de energia, agua/inundação, gás, etc etc
um exemplo pode ser a monitorização á distancia da microprodução, existem inversores que tem contacto de alarme ou até eventualmente o disparo do dijuntor/diferencial de saida...
nas saidas pode-se comandar também quase tudo o que se quiser, ligar e desligar alarme, abrir portas ou ligar aparelhos etc etc
O canal 1 permite que a partir duma chamada SEM CUSTOS para o aparelho seja activada a saida correspondente,
pode ser alterado o estado da saída de 0 para 1 ou vice versa, pode alterar o estado durante uns segundos e volta á posição inicial etc...
As carateristicas principais do aparelho são estas: (optei por fazer copy para não estar a escrever mais...)
carateristicas cont.jpg (9.62 KiB) Visto 39622 vezes
Aconselho a quem utilize um para criar um backup de energia seguro para o alimentar (12 a 15Volt), embora seja possivel colocar uma pilha de 9V no seu interior.
No meu caso é uma coisa assim:
backup energia 12V.JPG (52.34 KiB) Visto 39618 vezes
É importante porque se a energia falhar durante algum tempo o aparelho apaga-se e lá se vai a supervisão e os alarmes...
visitante2 Escreveu:Olha mas que interessante . Da imenso jeito.
há lojas que pedem muio dinheiro por ele, mas facilmente se arranja com 50% de desconto ficando aprox nos 200€...penso eu.
Obrigado Pnunes.
Grande ensaio...
Esperamos por mais... e mais malta...
Como bónus moral para quem o adquirir:
o dono da empresa que o desenvolveu desloca-se diariamente num VE.
Celestino
Mensagem por Celestino »
RJSC Escreveu:Como bónus moral para quem o adquirir:
Ora nem mais... Bem lembrada essa!! :)
Desloca-se num VE e não só.
Também contribui, e de que maneira, para essa causa...
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
Se não estou em erro era o fulano que aparecia na reportagem, ou estou errado?
Da Trofa
Uma coisa que andei ás turras com este comunicador foi o facto de me aperceber que bloqueava se não fosse utilizado durante algum tempo, ou seja se não recebesse um comando ou enviasse um alarme/estado, só não consegui saber de quanto tempo era esse periodo de inatividade ao fim do qual bloqueava.
Para resolver a situação coloquei-o a fazer uma chamada para um telefone todas as semanas, a dizer que estava vivo!!
nunca mais aconteceu.
Talvez nos mais recentes tenham resolvido esse bug.
Muito bom.... gosto destas cenas :)
Depois com mais tempo, vou ver melhor.
Emanuel Couto Escreveu:Muito bom.... gosto destas cenas :)
Podes aplicar no teu seguidor, para saberes quando o vento esta forte e receber o feedback se ele recolheu ou nao...
Sem dúvida que é um equipamento com um grande potencial....
Boa partilha Paulo.
mjr
Mensagem por mjr »
Da NIBBLE há ainda o GC-22 ou 25 que apesar de terem menos entradas e saídas que o GC-30, têm um preço bem mais em conta (20% a 30% mais baratos).
E sim, um dos donos da NIBBLE desloca-se diariamente num Nissan Leaf 8-)
Nissan LEAF Preto 80kW, entregue em 7/07/2011. 69000km em 2014-03-18, 9900kW.h de eletricidade gasta (em casa).
O meu diário de bordo: http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.php?f=7&t=1395
mjr Escreveu:Da NIBBLE há ainda o GC-22 ou 25 que apesar de terem menos entradas e saídas que o GC-30, têm um preço bem mais em conta (20% a 30% mais baratos).
Acho q ainda tenho por aqui o teu cartão de visita ;)
gosto do comunicador!
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Quintas2 »
#visitante1
Preciso substituir o meu comunicador GSM. À parte o bug reportado mas resolvido com a ativação de chamadas periódicas, este tem sido fiável?
Obrigado.
Última edição por Quintas2 em terça jan 30, 2018 8:12 pm, editado 1 vez no total.
Quintas2
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Em relação a isolar as entradas e saídas, há interfaces de relés múltiplos (2 a 16), muito em conta no aliexpress:
https://pt.aliexpress.com/wholesale?ini ... +interface
Para pequenas cargas e tensões, de maior reputação mas preço acessível:
https://www.securitywarehouse.co.uk/cat ... -2485.html
https://adiglobal.cz/en/produkty110:332 ... erface-pcb, que custa cerca de GBP 20.
Quintas2
Quintas2
Colaborador
Colaborador
O que é coletor aberto?
#visitante1 ou quem puder ajudar
Tenho umas saídas transistorisadas do alarme que funcionam por remoção do positivo: passam de +12V a 0V quando a saída é acionada.
Têm um seletor para passar a saída a coletor aberto. Quando mudo para coletor aberto, a saída fica com 0V e, quando acionada, passa a +0,58V.
Não consigo perceber isto. Alguém ajuda?
Obrigado.
Quintas2
Voltar para “Ensaios - Produtos/Serviços”
