O sistema eletrônicos dos aviões têm muito que se lhe diga....!!
Eles gastam milhões de €€€€€ em sistemas de proteção, ((que era inconcebível ter numa habitação)).[/quote]
o que é certo é que fazem essa comutação a sangue frio, sempre que ligam e deligam o gerador externo, ou seja sempre que vai a terra.
Nota-se perfeitamente nos equipamentos que estão ligados, monitores, sistema de som, luzes etc...
portanto deduzo que seja um mal menor....
pnunes Escreveu:Tenho um combinado da Ariston que já se passou varias vezes, NUNCA FOI COM A ALIMENTAÇÃO VINDA DO INVERSOR NEM COM AS COMUTAÇÕES. Foi sempre quando está pela rede eletrica que é uma porcaria....
Paulo!
Como podes ter a certeza que as avarias do teu combinado são unicamente provenientes da rede, e não dos arcos das comutações entre (EDP/ALTERNATIVAS) !?
Quanto ao sinal dos nossos inversores, concordo ctg!
Emitem um sinal muito mais limpo comparativamente ao exterior, numa rede cada vez mais poluída...
Um (by-pass eficaz) e sem distúrbios, são aqueles que fazem a combinação das sinoides das duas redes, e só comutam nos (0V) com tempos nulos, e isso não se consegue com um simples relé, ou contactor com bobine.
Pois do mesmo modo, existe um tempo determinado para o desaparecimento do campo magnético na bobina a partir do instante em que a corrente é interrompida.
As linhas de forças do campo magnético contraem-se em velocidade limitada pela indutância da bobina, e isso influi diretamente no tempo em que os contatos demoram para abrir.
E para piorar as coisas!
A tensão do meu inversor é de (230V) e da EDA de (233V/234V/235V)  num (by-pass de (5 ms)),  é só ver no osciloscópio a amplitude do arco!
E na maior parte das vezes, os aparelhos não avariam logo, mas com o passar do tempo vão avariando, ou simplesmente reduzindo o tempo de vida dos componentes que estão na linha da frente, principalmente os mais sensíveis.
Bem malta, apesar de continuar a circular na minha habitação simultaneamente (3) fontes de energia ( EDA 230V/ALTERNATIVAS 230V/ILUMINAÇÃO 12V) agora posso fazer esta gestão destas fontes direto no quadro, através de alguns automatismos.
E não andar a ligar e desligar fichas de um lado para o outro.
A idéa é quando não houver luminosidade, gerir da melhor forma a energia existente (sem descarregar muito as baterias) com o objetivo de reduzir ao mínimo as comutações entre redes, principalmente em alguns eletrodomésticos, designadamente os sistemas de frio.
Mantendo o sistema nas alternativas o máximo de tempo possível.
Mas mais tarde ou mais cedo, estas comutações terão que acontecer, e para minimizar o stress de alguns componentes destes equipamentos, com o (ligar/desligar) e apesar de não estar com muita disponibilidade, decidi fazer um filtro dedicado ao meu frigorífico principal.
Só que o filtro que estou a pensar fazer não será um filtro daqueles a que estou habituado a fazer!
Tipo, filtros passa-alta, passa-baixa, passa-faixa, rejeita-faixa ou passa-tudo, etc.
Este tem que ser adequado as características de trabalho de um conjunto de factores, que não apenas de filtragem.
Portanto vamos dar início a um (mini projeto) de um sistema de filtragem tentando minimizar os efeitos secundários destes micro-cortes.
Materiais!
É o que menos me preocupa, pois tenho montes de componentes há minha disposição, sem ter de comprar mais nada.
Vamos lá ver o que vai sair daqui :)
Falando em filtros!!!
Malta, não se deixem enganar!
Há muitos fabricantes sem escrúpulos que lançam no mercado extensões com várias tomadas com (filtros de linha).
Mas na verdade estão a enganar os consumidores!
Não existe qualquer filtro lá! (Ou seja, não filtram nada) apenas filtram os nossos €€€€... :cry:
Nem sei como as entidades competentes continuam a fazer vista grossa, a deixar passar equipamentos destes, e muitos outros... como os economizadores de luz, enfim.....
Assim é fácil ganhar dinheiro...... :mrgreen:
Já fizeste um vídeo do teu seguidor desde que nasce o sol até se pôr?
Marco P G Silva
Sim, isso era porreiro para o pessoal ver isso em movimento. :D
http://marcopgs.jgduarte.com/
4940w+Kaco 3600+deger 5000nt
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Pronto.... quando tiver paciência faço um vídeo destes!
Só que é um pouco chato :|
Colocar a máquina fotográfica num tripé, e ao longo do dia todo ir tirando fotos.
Depois colocar estes fotogramas num programa de edição de vídeo em sequência.
E preciso ter cuidado para não levarem a máquina fotográfica no tempo em que não estou lá :lol:
Nem que apareça uma chuvada repentina :roll:
Olhem que a minha máquina não é das mais baratinhas :)
Bom domingo.
hensil
Mensagem por hensil »
Olá Emanuel
Também sou de São Miguel não conhecia esse projeto e deixa-me que te diga que está muito bom. Como se diz por essas bandas, és um Mestre :)
Abraço
Sent from my iPad using Tapatalk
Viva (hensil) :)
É com enorme satisfação que vejo mais um Micaelense aqui no fórum!!!
Infelizmente o amigo (rocheiro) que tb tem um mini sistema, como o meu, não tem aparecido por cá!
Mesmo há pouco recebi uma (pm) de um amigo (da secção de autoconsumo) que já não aparece aqui no fórum há muito!!
Tenho esperanças que finalmente atualize o seu tópico!
E que volte ao nosso convívio..... que parecendo que não, dá-nos mais força para continuarmos em frente, e (fazer algo) num planeta em que cada dia que passa fica mais poluído.... :shock:
Estou ansioso de saber mais do teu projeto!!
Continua......
Agradecia à moderação, que me apagassem o post anterior :roll:
he he he o meu já foi apagado
As vezes estão atentos demais ...
Estou certo que ja vai ser resolvido
Olha que o Serges trabalha de noite e de dia só para ver a malta feliz
pnunes Escreveu:Olha que o Serges trabalha de noite e de dia só para ver a malta feliz
Pela minha experiência pessoal em fóruns, digo-vos (não há muitos Sérgios por aí).......
Não desfazendo o trabalho do Sr Sérgio que muito faz pelo forum , existe mais moderadores no forum não ?
visitante2 Escreveu:Não desfazendo o trabalho do Sr Sérgio que muito faz pelo forum , existe mais moderadores no forum não ?
E quem diz o contrário?!!!
Com a minha afirmação, não estou a desconsiderar o trabalho do resto do pessoal, que contribuem para o bom funcionamento do fórum!!!!
Mas neste momento estou a referir-me a uma pessoa em particular!
E não a várias.....!
Ohh Mariano.. :?
pnunes Escreveu:he he he o meu já foi apagado
Feito e obrigado pelo reparo...
Bem malta, o (mini projeto) filtro já mexe..... :D
Projeto filtro2.jpg (129.91 KiB) Visto 2559 vezes
Projeto filtro.jpg (128.89 KiB) Visto 2559 vezes
Bem, hoje foi dia de trabalhar no filtro.
Afinal está dando mais trabalho do que eu pensava..
Mas já faltou mais :)
hensil
O que é isso?
mda
Mensagem por mda »
Muito porreiro, e aplicações para um filtro desses é aos montes, eu tenho um problema semelhante e a minha solução foi passar a carga para outra fase. Com uma coisa destas se calhar resolvia. Esses electroliticos, ao fim de algum tempo vão ter que ser substituídos, mas para essas capacidades tem que ser.
Obrigado pela partilha, quando tiver mais tempo ainda lhe peço o esquema.
