Boas!
Apesar do tempo ainda não ser muito....., mas aos poucos vou ter que ir fazendo os trabalhos que ficaram pendentes para a conclusão da minha última atualização no meu sistema.
A conclusão das modificações, que estou a fazer no meu sistema, está pendente pelo fato de ainda não ter recebido o resto do material.
Depois falo nisso e mostro como o quadro ficou.
Das minhas tarefas que restavam, coloquei a tranca no lugar, foi um processo rápido, e ficou muito fixe, assim fico mais descansando (não venha por aí uma tempestade daquelas....)
Quanto à construção da estrutura fixa para o outro painel, estou com muitas dúvidas se será mesmo (fixa), portanto vai ficar para depois.
Ainda falta colocar o cimento à volta da sapata.
Há mais uma tarefa que falta, que é a construção de um seguidor para a minha estrutura.
Apesar de não ser um grande incómodo fazer manualmente (até gosto :) ) mas claro em automático fica melhor, ainda para mais que já não tenho obstáculos na rotação da mesma.
Portanto vou dar início à construção de um seguidor.
E vai ser um (seguidor à minha maneira) e não seguir esquemas que andam por aí...
Pois é fácil, copiar um da Net, comprar os componentes, e montar, assim não dá pica.
Já tenho muitas idéias daquilo que quero implementar, mas uma coisa é ter idéias, outra é conseguir concretiza-las.
Já criei muitos pci's, para os mais diversos equipamentos, muitas delas mesmo sem preparar um esquema (só na minha cabeça) mas todos eles passaram por uma protoboard.
Quero colocar mais um desafio a mim mesmo.
Já que adoro desafios.... ](conceber um seguidor direto na placa)
Atenção!
Haverá circuitos independentes em diferentes blocos, como é evidente terão que passar pela protoboard!
Em princípio em circuitos de comando pode haver erros de cálculo e se não fizesse estes testes, no fim se houvesse algum problema, iria ser uma confusão...
Mas o conjunto será construído mesmo na placa.
((Ainda para mais que é a primeira vez que faço uma coisa destas))
Vamos lá ver o que vai sair daqui :lol:
Projeto seguidor.jpg (121.72 KiB) Visto 2836 vezes
Marco P G Silva
Sendo assim boa sorte para mais uma aventura. (uma vez que gostas delas) :lol: :lol:
http://marcopgs.jgduarte.com/
4940w+Kaco 3600+deger 5000nt
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Marco P G Silva Escreveu:Sendo assim boa sorte para mais uma aventura. (uma vez que gostas delas) :lol: :lol:
Obrigado Marco!
Por acaso gosto de desafios!
Este é só mais um :)
Pelo menos quero fazer um seguidor que faça a diferença, (se conseguir :? )
Bem malta, já estou aplicando umas boas horas do meu tempo no novo projeto, e tb descobri um obstáculo que tem que ser ultrapassado!
Ao verificar a cablagem existente, verifico que a alimentação dos motores foi aplicada diretamente ao comando.
Desta maneira os cabos já vem para os motores em modo de controlo, criando um curto circuito a outras fontes colocadas em paralelo.
Podia modificar as cablagens do controlo manual, mas ia dar um bocado de trabalho, ter que alterar aquilo tudo.
Ou podia simplesmente colocar um interruptor de dois pólos, interrompendo a ligação que vem do comando, quando o sistema estiver em modo seguimento, voltando a ligar quando pretendesse voltar ao modo manual.
Mas se um dia ponho em modo seguimento e me esqueço de acionar o interruptor! (Vai dar faísca).
De qualquer maneira quero que o sistema entre em modo de seguimento e modo manual automaticamente, sem qualquer intervenção humana.
Portanto vou ter de contornar este curto circuito mesmo na placa, e criar uma proteção se algo correr mal.
De resto a coisa está a correr muito bem.... hoje vou fazer mais um serão para avançar com o (pci) do seguidor, que está a dar muito trabalho.
accoelho
Mensagem por accoelho »
Possivelmente + uns relais...
essa é a parte mais facil!!
Exactamente accoelho!
Paulo, não é tão simples quanto parece! depois vais perceber porquê...
Já agora!
Já que não fiz qualquer pesquisa sobre seguidores :oops:
Os seguidores comerciais entram em modo manual automaticamente, ou é necessário ligar algum botão!?
um dos que tenho entra em modo manual automaticamente, basta detectar o sinal do comando á distacia e fica logo por comando manual.
Ainda á dias desenhei uma função de comando manual para um forista de cá em que faz acionamento manual paralelamente com o comando automático, e inibe o automático caso o manual seja activado
Ok Paulo.
Acabei de resolver o problema do curto circuito (na verdade seriam vários curtos circuitos) que nos deixa sempre apreensivos....
Em relação à função (manual/automático) já está definida, passando de automático para manual, ou de manual para automático sem ter que (ligar/desligar) nada, mesmo se estiver a fazer o tracking, e resolver acionar o manual, não acontece nada, era assim que eu queria.
Afinal acertei! Já que os seguidores comerciais dispõem do mesmo sistema.
Agora vou trabalhar mais umas horas..... :)
Bom fim de semana.
(4h37)
Bem....., está na hora de dormir um pouco, já estou com os neurônios atrofiados :roll:
depois mete ai o esquema eletrico para a malta ver
se quiseres claro :!:
nunopaulo1975
Mensagem por nunopaulo1975 »
Emanuel, sem querer menosprezar o teu trabalho , penso que seria mais fácil usares um autómato programável, tipo Siemens Logo ou S7-200, também existem de outras marcas, mas eu costumo referir estes por serem os meus companheiros de trabalho.
Uma coisa te garanto , vai ser um desafio e tens a vantagem de poder ampliar o sistema com facilidade.
É apenas uma ideia.
Um abraço.
Então Paulo, não deves ter lido o meu comentário mais acima !!!!
Não tenho qualquer esquema!!!!
O desafio é este mesmo... ((planeamento e construção direto na placa))
Olha se conseguir concretizar o que tenho em mente, levaria vários.... dias a fazer um esquema!!!
Pelo menos poupo-me a este trabalho.
Nas fotos abaixo mostro o primeiro bloco já concluído.
Vamos lhe chamar (bloco de acionamento)
Foi utilizado fio com maior calibre, já que é o bloco que passará mais corrente.
Nos próximos blocos, designados (blocos de comando) utilizarei fio (5) vezes mais fino.
Na ultima foto, já estou a testar as ligações direto no equipamento para não haver surpresas.
nunopaulo1975 Escreveu:Emanuel, sem querer menosprezar o teu trabalho , penso que seria mais fácil usares um autómato programável, tipo Siemens Logo ou S7-200, também existem de outras marcas, mas eu costumo referir estes por serem os meus companheiros de trabalho.
É apenas uma ideia.
Um abraço.
Pois Nuno, não digo que não, mas quanto iria custar uma cena destas !?
Fazes idéia de quando vou gastar no seguidor que estou a construir!! (Uma quantia irrisória) comparativamente ao equipamento que falas!
Apesar de não saber bem do que se trata!? Nem das suas funções.
Abraço.
Mensagem por CrOhN »
Usado no ebay arranja-se por bom preço. Mas acredito que um Siemens LOGO serviria para o que é pretendido.
nunopaulo1975
Os autómatos programáveis são micro-processadores com entradas e saidas digitais/analogicas que executam uma logica pré-programada.
Podem ser usados para controlar desde uma simples iluminação até a um avião de passageiros.
O preço varia com a capacidade de processamento do CPU, mas o mais simples "LOGO" pode-se encontrar a partir dos 50€ no ebay.
Se considerares o preço , fica mais barato fazeres a tua própria placa de controlo, mas se considerares a possibilidade de expansão no futuro, só gastas dinheiro uma vez, pois podes usar o autómato para fazer outra coisa completamente diferente.
Não leves a mal eu dar estes "bitaites" mas percebi que o pessoal por aqui não conhece nem usa os autómatos programaveis.
Mais um conselho, usa socket's para montar os componentes na placa, será mais fácil detectar avarias e substituir componentes.
Um abraço.
bem!!! eu nem sei como se detecta uma avaria ou como se consegue raciocinar sem um esquema... mas isso sou eu a pensar!!!
posso estar enganado e a subestimar as capacidades dos outros.. ou então talvez eu não tenha essa capacidade...
mas olha boa sorte ai com isso, és corajoso :)
Agora Paulo, faço-te uma pergunta!!
O que achas mais difícil de diagnosticar uma avaria.
Num equipamento projetado por nós (mesmo sem esquema) ou num equipamento projetado por outros, por vezes bastante complexo, sem esquema, com os valores de alguns componentes (propositadamente apagados) !?
Já nem vou entrar no campo de quando os fabricantes colocam códigos de bloqueio, de modo que se alguém tentar reparar , e não souber o código de reprogramação, fica todo o hardware bloqueado.
Apesar de haver técnicas de contornar isso....
És capaz de ter razão...
Quero é ver isso a funcionar, por isso despacha-te ...
nunopaulo1975 Escreveu:Os autómatos programáveis são micro-processadores com entradas e saidas digitais/analogicas que executam uma logica pré-programada.
Um abraço.
Pois Nuno, pareces ser o único por aqui a trabalhar com estes autómatos programáveis!!
Mas pela descrição que fizeste, devem ser bastante flexíveis, e se calhar aprendia rápido a trabalhar com eles.
Quanto aos (bitaites) !
Não encontro qualquer um no teu comentário!!!
Apenas apresentaste alternativas para o trabalho que estou a fazer, e pelo que me parece, uma ótima idéia, apesar de continuar a optar construir o meu circuito de comando.
Quanto ao teu conselho de usar socket's para montar os chips na placa!
Os componentes que vou utilizar neste projeto, tenho praticamente tudo na oficina, apenas tive que comprar mais 2 relés de (12V/10A) mas não tenho socket's para estes DIPS.
Abraço.
Um que costumo mexer, embora não seja especialista é o XD26 millenium da Crouzet, parece bastante flexivel...
Última edição por visitante1 em domingo fev 02, 2014 9:18 pm, editado 1 vez no total.
