Sistema fotovoltaico autónomo
Re: Sistema fotovoltaico autónomo
Emanuel Couto Escreveu:Mas andas a gozar com o pessoal.....!!
Vens mostrar uma foto com estes painéis todos.... ainda por cima dos grandes, não pode ser! ( assim o pessoal nunca mais te passa a frente) :mrgreen:
Quanto a vendedores de renome....., marcas de renome etc.....
A "mer**" acaba por ser a mesma, só muda o cheiro.
Quanto à tua estrutura, ficou muito fixe....
Brigado!!
Ficou com uma inclinação de cerca 40 graus a optimizar para os meses menos favoráveis, no verão qq coisa serve, é energia de sobra!
Eu pensava que isso já.estava montado hehe .
Mais um belo investimento :-)
Sabes que isto leva tempo...quando não há tempo!
21 paineis montados dos quais 14 já a produzir.
Só falta uma alteração duma linha da PT que lhe faz sombra a partir das 14h, já está em processo de alteração dos 3 postes que suportam essa linha para novo traçado mais longe onde não incomodem!!!
Painel completo.JPG (66.23 KiB) Visto 6804 vezes
Painel tras.JPG (40.26 KiB) Visto 6804 vezes
Ah lindos painéis :-)
Força nisso :-)
Tens isso ligado às baterias ?
visitante2 Escreveu:Ah lindos painéis :-)
Força nisso :-)
a ideia é ser um sistema stand alone ;)
Vais ficar com um campo solar fenomenal!!!! :shock:
Não conheço em Portugal um privado com um potencial destes!!
Hehe ele vai oferecer energia aos vizinhos :-)
Nada melhor que um bom dia de sol para se perceber o que o upgrade é capaz...
para já uma imagem dos 21 ao sol:
Painel Sol.JPG (139.04 KiB) Visto 6686 vezes
Um registo da potencia instantanea num dos sectores:
Contador Trifasico Pot. Inst crop..JPG (18.27 KiB) Visto 6686 vezes
Penso ter produzido ontem cerca de 19kw com a actual potencia instalada, como não registei o valor inicial não sei ao certo qual o valor.
Desde o upgrade este apenas produziu cerca de 45Kw, tem estado um tempo para esquecer.
contador trifasico.JPG (35.5 KiB) Visto 6686 vezes
O total até agora ronda os 120Kw com toda a potencia instalada e desde a contagem do mês.
Só tenho uma palavra
BRUTAL....
Quero um!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sem dúvida muita potência..... :shock:
Agora diz-me uma coisa!
Ok, produziste (19kw) destes (19kw) quantos (watts) consumiste instantaneamente !?
Como sabes as baterias quanto entram em modo de (absorção/flutuação) a corrente admissível é muito reduzida (a não ser que as baterias estejam muito descarregadas).
E se a maior parte dos (watts) produzidos não foram consumidos instantaneamente, o conversor começa a cortar os excedentes para proteger as baterias da sobre corrente.
Por exemplo!
Finalmente tivemos aqui um belo dia com sol, desde o amanhecer ao anoitecer, e a minha produção diária foi (2,3kw).
Destes (2,3kw) só uma pequena parte foram para as baterias, pois o conversor levou 4horas em absorção, e as restantes em flutuação, o restante foi todo para os meus consumos instantâneos.
Se tivesse duplicado o meu consumo diário, teria uma produção de (4,6kw) e assim por diante, até atingir o meu limite (PV) .
Por este fato fica a minha dúvida!
Abraço.
Viva Emanuel,
De facto alguma energia pode ser deserdiçada, mas neste caso acabei por utilizar quase toda.
Mensagem por CrOhN »
Se o contador contou 19KW, ela para algum lado foi...
Celestino
Mensagem por Celestino »
Esse contador tem possibilidade de log pnunes?
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
Não parece...
http://gfinder.findernet.com//assets/Se ... /S7EPT.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Só tem a saida S0 para contagem centralizada.
CrOhN Escreveu:Se o contador contou 19KW, ela para algum lado foi...
Mas que descoberta :o
__________________________________
Parabéns Paulo, tens aí um magnífico sistema ;)
Abraço.
Celestino Escreveu:Esse contador tem possibilidade de log pnunes?
Diretamente não, teria que levar um interface para intrepretar os impulsos e traduzir isso para linguagem adquada, ou seja fica caro!
Parece que vou ter que tomar algumas decisões!!
Hoje o sistema produziu cerca de 26Kw!! estamos em fevereiro o que quer dizer que daqui a algum tempo a muita energia vai ser desperdiçada!!
E ainda faltam instalar 8 ou 9 paineis de 250wp!
Acho que vou optar por vender o excedente dando sempre prioridade á alimentação da casa, tendo sempre em mente que compensa mais produzir para consumir a cerca de 17 centimos que vender tudo a 14,2 centimos...
Fiz umas contas por alto e com nova baixada, mensalidade do contador etc e tal ainda dá para as bejecas e ainda sobra muito...
Não será boa ideia???????
Hum mas é só vender ?
Não é preciso certificações e não sei mais o quê .
