duvida de iniciante painel solar 80 watts
joaobcrich
Mensagem por joaobcrich »
boas sou novo nestas andanças e gostava de saber a vossa opiniao sobre um kit
é o seguinte, eu gostava de instalar este kit : painel solar de 80 watts + inversor 800 watts+ bateria 60ah 12v.
e a duvida é o seguinte, será que isto chega para um quarto, que tem uma lampada no teto, tv led de 88watts e pc?
será que vai funcionar?
cumprimentos a todos
Re: duvida de iniciante painel solar 80 watts
tem juizo rapaz!!!!
só para a lampada já é demais...
Esteves
Mensagem por Esteves »
Funciona.. se a bateria estiver sempre bem carregada... o que não vai acontecer com esse painel.
Mas para teres uma ideia:
Um painel de 80W a 12 Volts dá +/- 6 amperes, isto caso ele tiver sol direcionado no ângulo certo, e no caso de fixo só vai ter essa potencia +/- 2 horas.
A tv que falas é de 88W logo quer dizer que o painel já não chega.
É assim se a baterias for nova e adequada para a solar, ainda vais ter uns dias que te vai aguentar uns minutos largos.
Olha que o inversor também gasta sem ter nada ligado a ele, em norma 0,7ap, depende do inversor claro, porque aos a gastar menos e outros muito mais.
joaobcrich
Então que painel solar devo comprar? De quantos watts
Esteves
joaobcrich Escreveu:Então que painel solar devo comprar? De quantos watts
Quanto mais melhor...
É uma resposta caricata de se responder.
Mas o problema maior não é o painel, é depois ter sustentabilidade para a noite ou nos dias que não há sol.
60Ap de bateria não dá para muita coisa, e se for de carro ui então pior, e o mais grave é que ao fim de algum tempo está morta, a não ser que seja bem vigiada e abanada.
Mas essa situação é para um local sem abastecimento da rede... ou é mesmo para poupar uns trocos?
joaobcrich
Esteves Escreveu:
Era mais para poupar uns trocos. Carregar telemóveis ver tv . Tipo para um quarto. Ter energia para um quarto
joaobcrich
Então poderiam indicar me um setup de energia solar para colocar energia para um quarto? Obrigado:)
david_neves
Mensagem por david_neves »
Devias sempre comprar de 250w, assim nos proximos meses nao vais ter um painel pequeno nos classificados.
Isto da electricidade garanto te que nao vai ficar pelos 30centimos.
O ladrão responde:
Esteves
david_neves Escreveu:
Então david_neves onde é que se paga 30 cêntimos por Kw? olha que ainda lá não chegou, mas por este andar chega lá depressa :D :D :D
joaobcrich como diz o david_neves se a ambição é progredir começa já por gastar dinheiro numa coisa que tenha pernas para continuar.
Se arrancares já com um sistema de 24V já não vais cair no erro de muita gente começar com os 12V e depois mais tarde vais ter de ""dar"" o material na zona dos classificados.
Então o que precisas para começar: 1 painel de 250W 30V, 1 regulador de carga de preferência 30 ou 40Ap porque assim só gastas o dinheiro de uma vês, 2 baterias, e um inversor para 24V de onda pura, sim de onda pura porque para as TVs mais modernas os de onda modificada não vais muito longe.
Eu sei que é uma pipa de massa, mas mais tarde vais ver que é melhor começar assim de que começar a brincar, é só uma questão de €€€€€ aproveitados.
david_neves
Esteves Escreveu:
Oh Esteves, claro que o custo real é 30centimos, é colocares o quanto pagas na factura da Edp a dividir pelos os kwh , a unica variaçao é os kva...
Ps: Reparei nisso dos 30centimos quanto alguem teimou comigo que investir em renovaveis demorava 8 a 10 anos de retorno.(Se juntar a VE as contas em 1 a 2 anos esta o investimento pago).
http://apodrecetuga.blogspot.pt/2011/10 ... t-wChCp3IU" onclick="window.open(this.href);return false;
O ladrão responde:
Esteves
Não querendo fugir ao assunto deste tópico, mas tem de ser, para que algumas pessoas não fiquem assustadas com esses valores, eu sei que eles são uns g*******s mas não tanto.
Ora para um contrato que a potência contratada é de 5,75 KVA tem um valor de €0,2959 X 30 dias é = a €8,877 + IVA = €10,91 mais as contribuições audiovisual é de €2.81 já com IVA a 6% mais uma treta ou outra que deve rondar os €14.00, está conta é +/- certa todos os meses.
Agora o KWh em tarifa normal é de €0.1405, mais IVA = €0.1750.
Agora se gastares um 1 KWh por mês e dividires por o que pagas ui isso dá uma pipa de massa.
As contas não podem ser feitas pela divisão do total pago por mês, o KWh é €0.1750 e mais nada.
Atenção eu não sou muito bom em contas, mas acho que deve ser assim.
Mensagem por CrOhN »
Esteves, corrige só a tarifa normal para 0.1528 + IVA (0.188eur). O custo da energia em fora vazio já vai em .22 com IVA.
Esteves
CrOhN Escreveu:Esteves, corrige só a tarifa normal para 0.1528 + IVA (0.188eur). O custo da energia em fora vazio já vai em .22 com IVA.
Obrigado, mas agora fiquei baralhado, na minha fatura está o que eu mencionei acima.
Estranho, na minha já vem aumentado. Até dá para ver o aumento desde 2012. Estás no mercado liberalizado? Ou tens algum tarifário especial?
Consumo medido em vazio (kWh) 2012-10-20 2012-12-31 178 0,0833 14,83 23
Consumo medido em vazio (kWh) 2013-01-01 2013-10-15 705 0,0870 61,34 23
Consumo estimado em vazio (kWh) 2013-10-16 2013-12-31 208 0,0870 18,10 23
Consumo estimado em vazio (kWh) 2014-01-01 2014-01-15 41 0,0946 3,88 23
Consumo já faturado em vazio (kWh) 2012-10-20 2012-12-31 -245 0,0833 -20,41 23
Consumo já faturado em vazio (kWh) 2013-01-01 2013-01-15 -51 0,0870 -4,44 23
Consumo medido fora de vazio (kWh) 2012-10-20 2012-12-31 280 0,1551 43,43 23
Consumo medido fora de vazio (kWh) 2013-01-01 2013-10-15 1109 0,1641 181,99 23
Consumo estimado fora de vazio (kWh) 2013-10-16 2013-12-31 328 0,1641 53,82 23
Consumo estimado fora de vazio (kWh) 2014-01-01 2014-01-15 64 0,1785 11,42 23
Consumo já faturado fora de vazio (kWh) 2012-10-20 2012-12-31 -367 0,1551 -56,92 23
Consumo já faturado fora de vazio (kWh) 2013-01-01 2013-01-15 -76 0,1641 -12,47 23
david_neves
Esteves Escreveu:Não querendo fugir ao assunto deste tópico, mas tem de ser, para que algumas pessoas não fiquem assustadas com esses valores, eu sei que eles são uns g*******s mas não tanto.
Esteves isso seria verdade se o restante que se paga fosse um extra, sendo uma obrigaçao é o custo do kwh.
http://novidadesdehenriquealmeidacayoll ... or-um.html" onclick="window.open(this.href);return false;
O ladrão responde:
Voltar para “Geral”
