Inversor de ligar à rede de 500/600w
Re: Inversor de ligar à rede de 500/600w
Mensagem por ICEM4N »
jpmv234 Escreveu:Bom dia.
Pelo que vi aqui descrito ainda ninguem sabe se os contadores digitais andam para trás.
Felizmente eu tenho um analogico.
Tenho 7 paineis de 80W para um inversor da Steca 500w. Já vou no segundo sistema.
De momento produzo 954w/h de pico.
Altamente recomendado.
Estou confuso, com 7 paineis de 80w produz 954w por hora?? eu com metade dos paineis produzo 150/160w... mesmo o meu inversor não sendo top esta ai alguma coisa estranha
dmachado
Mensagem por dmachado »
Deve ser num dia inteiro...
dmachado Escreveu:Deve ser num dia inteiro...
POis, eu num dia inteiro (para ja das 11h - 18h) com um painel de 250w faço 1kwh, tambem nao deve ser isso ou apanha muitas sombras
Mensagem por rocker_pt »
Acho que pelo que o jpmv234 escreveu 954w de pico são com os tais 2 sistemas.
Iceman: 1kw acho um pouco reduzido...nas micro produções que existem por aqui, cada painel de 250w tem dado nestes dias de sol 1.5kwh (instalações fixas com todo o dia de exposição solar). Será que tens a tensão de saida do painel adequada para a entrada DC do Inversor?
Pois para dar 1kwh corresponde ao rendimento de 200w em apenas 5h de sol - Estamos (Junho) na melhor altura do ano. O teu painel nesta altura do ano deveria dar mais perto de 250w. E numa instalação fixa pelo menos durante 8 horas incide o sol no painel (se bem que não perpendicularmente nos extremos do intervalo)
Não se esqueçam que esses contadores baratuxos que são utilizados para ter uma ideia dos consumos de um determinado equipamento tem uma precisão de cócó... esses de encaixar nas tomadas...
rocker_pt Escreveu:Acho que pelo que o jpmv234 escreveu 954w de pico são com os tais 2 sistemas.
Ainda não tenho no telhado rocker só apanha sol a partir das 11h00. No telhado vais para 1.3 - 14
ICEM4N - Ricardo
Predator 40Ah - 22.000km
Tapatalk
djosesan
Mensagem por djosesan »
Caros colegas:
O sistema com pequenos inversores ligados à rede só trará vantagens a quem consome muita energia durante o dia, o que numa habitação não é normal. O que acontece é que as horas de maior consumo de energia numa habitação normal´se situam entre as 5 ou 6 da tarde e a meia noite; ora entre estas horas o que precisamos é de baterias carregadas durante o dia que nos debitem 25 ou 3o amperes para reduzirmos o consumo que ocorre àquelas horas. Penso que estou a pensar bem, ou não?
Daqui se conclui que desgraçadamente temos que enveredar por um sistema que contemple um banco de baterias que poderá ser por exemplo composto por baterias que se usam nos empilhadores porque são de descarga lente. Eu penso que não vale a pena investirmos em baterias de gel e outros tipos usados nos sistemas PV. Eu tenho instalado em minha casa um sistema que durante o dia tenho xis paineis a carregar baterias cuja energia é usada durante a noite e também tenho Y's paineis a injectar directamente na rede. O meu consumo médio/mensal o ano passado era de 12 kw e presentemente estou com uma média de 6,2 kw e com prespectiva de reduzir ainda mais. O meu sistema a certas horas injecta na rede. Tenho um contador digital Bruno Janz tarifa bi-horária. Consegui esta redução com relógios temporizadores nos inversores e nos frigorificos e arcas que tenho em casa.
djosesan
Sobre o rendimento dos paineis fotovoltaicos tenho um caso muito curioso que se passou comigo e que passo a explicar:
Tenho um painel de 220w instalado na horizontal;
Num dia de sol como o de hoje , ao meio dia injecta 150w/h, mas há dias tinha um ramo do tamanho do meu braço a fazer sombra em 3 células do painel e nem imaginam quanto ele estava a debitar com a mesma intensidade de sol e à mesma hora.... 40w/h. Já tive o cuidado de analizar também que duas ou trê cagadelas das gaivotas e das pegas num painel, acontece a mesma coisa. Façam a experiência por exemplo com umas tiras de papel e vejam o que acontece ao redimento dos paineis. Portanto, meus caros não façamos contas a contar que o painel nos dá aquilo que o fabricante indica.
nunom967
Mensagem por nunom967 »
CrOhN Escreveu:Sim, também tive esse problema com o medidor do lidl. Como disse o visitante2, é só ligar ao contrário.
Olá,
Podem explicar melhor como é feita essa ligação ao contrário?
Grato
2,29 KW Paineis Solares
K2 Systems - Roof Anchor System
StecaGrid 2000+
Steca PR 3030
BOSCH - Termossifão 200L com Módulo Solar
Mensagem por CrOhN »
A parte do contador que normalmente liga na tomada, tem que fica ligada à saida do inversor.
nunom967
Ou seja vou precisar de 2 bocados de cabo elétrico, 1 com macho/macho nas extremidades e outro com fêmea/fêmea nas extremidades, para conseguir ligar ao contrário. Vou experimentar, thanks :)
StecaGrid 2000+
Steca PR 3030
nunom967
Boas!!
E esse medidor lê bem nos dois sentidos ou é preciso ligar ao contrário também?
BE-COOL Escreveu:Ao preço actual dos painéis fotovoltaicos é melhor ter a mais do que a menos, de modo a aproveitar em pleno o inversor Steca.
Pelo menos 600Wh de painéis e uma tensão de entrada o mais próximo possível da de saída (220-240V).
Mais tarde podes ligar outro stecagrid 500 em paralelo até um máximo de 7 unidades (3500Wh).
Agora estou a usar um medidor igual ao desta imagem:
Custou 15€ no ebay inglês.
Abraço.
StecaGrid 2000+
Steca PR 3030
Eu tenho um desses medidores. Mede nos 2 sentidos.
nunom967
Acabei por comprar no ebay um medidor destes também.
Com um painel de 240W no máximo, sol do meio-dia sem nuvens, ligado no inversor chinês mppt, obtenho leituras de 140W, deverá ter a ver com o pouco rendimento do inversor, e amperagens de 0.6567 que essas sim não entendo, serão 6Amp com casas decimais?
nunom967 Escreveu:Boas!!
Abraço.
StecaGrid 2000+
Steca PR 3030
Com esse inversor não vais conseguir muito mais que isso, e as medidas de corrente estão a corresponder á potencia entregue.
nunom967
Sim o rendimento é bastante fraco, agora compreendo a minha dúvida, ou seja, 0.6A * 230V da CA produz os 140W.
Tenho que ligar o STECA GRID 2000+ mas preciso de adquirir mais painéis para atingir a V mínima necessária.
Quanto à saída do lado AC e atendendo que é só uma fase, aconselha disjuntor bipolar ou unipolar.
Já comprei um curva B 16A da Hager mas é unipolar (NEN116), será suficiente ou o neutro também deve passar por lá.
MCumps
StecaGrid 2000+
Steca PR 3030
por uma questão de segurança e isolar o inversor em caso de remoção completa é melhor colocar bipolar, pode ser curva C
No meu futuro projecto vou colocar um bipolar e um tetrapolar. Isto para não estar a comprar um interruptor de bypass ($$$$$$). O tetra isola o inversor, o bi faz o bypass. Claro que não convem ter os 2 ligados ao mesmo tempo!
CrOhN Escreveu:No meu futuro projecto vou colocar um bipolar e um tetrapolar. Isto para não estar a comprar um interruptor de bypass ($$$$$$). O tetra isola o inversor, o bi faz o bypass. Claro que não convem ter os 2 ligados ao mesmo tempo!
Agora não percebi!
Peço desculpa pela confusão gerada. Nem me lembrei que estão a falar de grid-tie. O meu esquema é diferente.
O sw1 e sw2 são o tetrapolar, fecham e abrem ao mesmo tempo, o sw3 é o bipolar. U1 é o inversor.
Voltar para “Autoconsumo”
