marciopinto
Mensagem por marciopinto »
Emanuel Couto Escreveu:
visitante2 Escreveu:Agora tens de fazer um video com o seguidor a seguir o sol 8-)
Não era má idéia..... mas seria um vídeo um pouco longooo :lol:
Mas agora a sério! Já pensei fazer um pequeno vídeo de todo o processo de construção, produções etc...
Poderias gravar em time-lapse, gravavas tudo e editavas o inicio e o fim.
PS: Poderias editar o video depois de gravado com o teu nome semi-transparente a meio do video para ninguém apropriar.
O Sr Emanuel poderia fazer a mesma coisa nas suas fotos, assim ninguém mexe...
Usando Tapatalk no Bluestacks App
Márcio
Márcio!
Todas as fotos que coloquei em sites de fotografia levaram a minha assinatura (©) mas isto apaga-se em dois minutos....
Na ultima semana notei que algo não batia certo em relação às produções e aos consumos.
Fiz medições a todo o banco (que deu uma trabalheira) tinha duas baterias com resistências acima do normal, vou trocar por outras e o problema fica resolvido.
Já troquei as baterias que já não estavam em condições.
Na verdade decidi trazer três, vou ver se dá para colocar mais uma.
As baterias foram fornecidas por um conhecido meu, o mesmo que forneceu todas as outras, que têm sido gratuitas, mas não quero mais as coisas assim…
Dei-lhe 10€ por cada bateria.
Coloquei mais líquido em todas, mas uma das baterias é selada (sem manutenção) pelo que tive que a abrir para ver se precisava de líquido.
(Que apesar de ser selada (na teoria) condensa os vapores, que retornam às placas sem a necessidade de adição de água)
Mas na pratica não é totalmente assim... e o mesmo encontrava-se muito escuro, com muitos fragmentos de chumbo.
Como faço sempre, filtrei (para não ocorrer um curto circuito nas placas) e voltei a colocar na bateria, depois levaram umas “abanadelas” para desobstruir possíveis bloqueios no chumbo poroso, e agora estão a carregar pelo menos 48 horas.
Nas fotos abaixo, mostro o processo.
Baterias.
nunopaulo1975
Mensagem por nunopaulo1975 »
Emanuel, na foto aparecem duas garrafas de água destilada e uma de electrólito.
Usaste para completar o nivel das baterias após teres recolocado o electrólito que filtraste ?
Já tinha visto na net, pessoas que utilizam esse truque para ressucistar baterias, mas pessoalmente nunca o fiz.
Tens possibilidade de fazer algum tipo de teste ás baterias ?
Como sabes que faço isso :!:
Nunca vi na net informações a este respeito :!:
Na verdade sou um pouco cetico a algumas informações, que vemos e lemos por aí, acerca de formas milagrosas de recuperar baterias...
Prefiro ser eu mesmo a comprovar as coisas, já que tenho o material a minha frente, e como sou muito curioso, vou experimentando algumas técnicas.
À cerca de 5 meses, tinha 2 baterias um pouco preguiçosas e, na altura de fazer a manutenção, resolvi colocar um pouco da mistura (ácido/água)
(o que não devemos fazer, quando for necessário colocar líquido, apenas devemos colocar água e não a mistura)
Mas depois de adicionar a mistura, notei uma certa melhoria no desempenho da bateria.
E faz sentido! (Quando adiciono ácido, aumenta o efeito eletrólise)
Já que o efeito electrólise da água pura ocorre muito lentamente!
Isto deve-se à limitada auto-ionização da água, que a cada (555 milhões de moléculas), somente uma se ioniza (1).
A condutividade eléctrica da água pura é cerca de um milhão de vezes menor que a da água do mar, a eficácia da electrólise da água pode ser aumentada adicionando o ácido, ou mesmo como sal, ou utilizando eletrocatalisadores.
E deste de então, por vezes, quando coloco água, tb adiciono um pouco da mistura.
Mas é apenas um pouco!
Uma mistura muito ácida, em vez de melhorar, terá o efeito contrário!!
Os testes que faço as baterias, são os testes normais!
Primeiro verifico a tensão interna de cada vaso, para ver se há desequilíbrios na tensão, a densidade do eletrolitro, a resistência do conjunto.
Se houver grandes desequilíbrios, ou a bateria estiver preguiçosa, leva uma boa equalização, em casos mais críticos, com a tensão acima dos (16V).
Abraço Nuno.
nunopaulo1975
Eu deduzi que o fazias, senão não tinhas a garrafa do electrólito junto da bateria.
Eu só costumo adicionar água destilada ás baterias, nunca adicionei electrólito, tambem nunca tive baterias "velhas" para puder fazer a experiencia.
Eu gosto muito de ler sobre todos os assuntos, mas uso sempre o bom senso e a minha cultura cientifica para me guiar, embora na net se encontre muita trampa.
O teste que eu me referia era sobre a possibilidade de fazer uma descarga controlada da bateria e contabilizar o tempo que demorou a fazer essa descarga, para assim se ter uma ideia da real capacidade da bateria.
Por exemplo:
Um fabricante de baterias anuncia que determinada bateria tem 100Ah de capacidade se descarregada em 10horas até atingir a tensão de 10.5 volt.
O teste seria:
Descarregar a bateria com 10 ampere / hora até se atingir a tensão de 10.5volt e contabilizar o tempo decorrido.
Assim é possivel determinar se a bateria tem efectivamente a capacidade anunciada ou não.
Um abraço.
O teste que te referes nunca o fiz!
E tb nunca fiz uma descarga tão profunda numa bateria de carro, um dia destes experimento!
No meu banco de baterias, nem todas são velhas!
Quando formei o banco inicialmente, há um ano e tal, tinha baterias com menos de (1) ano!
A pessoa que me deu, disse que algumas das baterias eram de carros acidentados e que (3) delas eram quase novas.
A prova disto é que a maior parte das baterias ainda estão lá, a fornecer energia para a casa toda e estão em ótimo estado...
Mas tb cuido bem delas.... a tensão "nunca" desce abaixo dos (12,3 V), de tempos a tempos vou verificando o líquido, a tensão, a resistência interna, se for necessário faço um balanceamento.
O espaço está sempre limpo, bornes das baterias sempre limpos (não gosto de colocar massa consistente), nem precisa...
Já que tenho o meu sistema na oficina, num espaço que entra e sai muita gente, tento ter as coisas arrumadas.
Já vi, na net, bancos de baterias que estavam num estado lastimável....
Abraço e bom domingo.
Celestino
Mensagem por Celestino »
Emanuel Couto Escreveu:...a tensão "nunca" desce abaixo dos (12,3 V)...
Agora não percebi :!: :?:
Não poderia descer mais um pouco sem danificar nada?
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
Celestino Escreveu:
Sim podia! E não danificava nada!
Mas prefiro assim....
Não esquecer que tenho um grande banco, que só fornece energia para a iluminação, e pouco mais....e é tudo lâmpadas económicas.
Por este fato, posso dar-me ao luxo de não ir abaixo desta tensão ;)
Até poderia ir aos (11,5V) na boa, mas claro que as baterias iriam ter uma vida mais curta!
Quando mais reduzidos forem os ciclos de (carga/descarga) menor deterioração a bateria sofrerá..
A maior parte do tempo a tensão do meu banco anda à volta dos (12,6V).
Se tivesse um mais pequeno, para os mesmos consumos, já seria impossível isto acontecer :D
Celestino!
Ainda há mais uma razão de eu não querer que a tensão do banco não desça abaixo dos (12,3V)..!
Nem que para isso recorra a um carregador auxiliar.
Não sei se foste acompanhando o meu projeto!
Tenho os (8) painéis na estrutura móvel, mais (1) de (245W) fixo para fornecer energia a este banco, e tenho mais (1) pequeno painel de (20W) que utilizo para carregar pequenas baterias tipo (AA/AAA) candeiro portátil etc etc..
Se a tensão num banco desta envergadura fica nos (11,6V/11,5V) cria uma grande resistência, e fica lixado para voltar a carregar!!
Sobretudo apenas com um painel fixo de (245W) que na realidade nem é (245W)..!
Mas sim à volta de (140W)
Abraço.
Boas.
Nem tive tempo para fazer o seguidor ou, inclusive, uma estrutura fixa para o outro painél, etc, mas para ficar descansado e colocar a segurança em primeiro lugar, estou a modificar a anterior tranca, por uma adaptada a esta estrutura.
A tranca anterior foi construída porque, mesmo com a estrutura em modo de defesa, quando ocorriam ventos ciclónicos como tivemos no inverno passado (com rajadas que ultrapassaram os 150kmh), havia uma grande trepidação, exercendo uma força enorme no motor que faz a rotação horizontal, até desfez os espaçadores que vieram com o motor.
Foi, também, por esta razão que queria colocar dois motores em paralelo, para dividir esta tensão.
Agora como fiz melhoramentos neste ponto, e tb houve aqueles problemas de funcionamento dos motores em paralelo, decidi continuar com apenas um motor a fazer este trabalho, e pelo que tenho visto, muito bem.
Mas a estrutura antiga era baixa, e era fácil colocar a tranca, era só levantar o ferro colocar o parafuso e pronto.
Nesta o caso muda de figura!
Fica muito alto para conseguir colocar um parafuso, a porca e apertar.
(Apesar de não estar a contar colocar esta tranca muitas vezes) desta forma seria muito complicado.
Por este facto tive de colocar os neurônios a funcionar e construir uma tranca, sem ter que subir lá em cima, para colocar parafuso e apertar a porca.
Nas fotos abaixo fica a construção da tranca.
Agora em vez de uma barra de ferro, tem um tubo galvanizado bem resistente, com afinador em altura, pode rodar na horizontal/diagonal, já não é preciso estar a colocar parafuso nem porca.
Há uns tempos atrás (antes da tempestade no continente) tivemos ventos na ordem de 90/100kmh, nem coloquei a estrutura em modo de defesa, para aproveitar o sol, que nesta altura do ano anda mesmo baixo.
E claro tb para testar a rigidez da estrutura.
Tranca
Antes da pintura foi testada, só foi necessário uns pequenos ajustes no ângulo que ficou ok.
Fotos abaixo, tranca já pronta.
Andas virado para a pesca submarina agora!!!
Ahhh pois aí nos açores é fixe para isso...
pnunes Escreveu:Andas virado para a pesca submarina agora!!!
Não sabia que a minha tranca se parecia com uma pistola submarina :D
Quem sabe se não conseguia fazer uma cena destas.
Na foto abaixo, fica a prova que o outro conversor tinha problemas!
Ainda bem que ele avariou, e eles não conseguiram reparar em 30 dias....
Na altura fiquei lixado com o tempo que fiquei sem produzir, mas valeu bem a pena....
(Há males que vem por bem)
Portanto, de uma coisa que inicialmente pensamos que é negativa, na verdade pode ser positiva.
Amperagem Outback.jpg (142.84 KiB) Visto 2321 vezes
Então novidades por aqui.
Como se está a portar o seguidor, já está tudo automático ?
visitante2 Escreveu:Boas
Ora viva!
Nem te conhecia!! (mudaste de nick) muito melhor.... com este Nick até lembrei o teu nome (Mario) :)
Em relação ao seguidor, ainda nem comecei a fazer!!
Está complicado para gerir as coisas de forma a ter tempo para completar estes trabalhos...
A própria tranca já está pronta há que tempos, e ainda não foi colocada no lugar, nem o cimento à volta da sapata, que já está a causar algumas infiltrações...
Quando ficar com mais tempo, vou logo despachar estas coisas.
E fazer um seguidor de jeito.... já tenho umas idéias do que vou fazer, vamos lá ver se consigo.
Mas tenho feito algumas coisas!
Estou a pensar finalmente entrar nos automatismos.....
O meu quadro (mais uma vez) foi todo modificado, foram muitas horas, uma vez foi até às 5 da matina, mas valeu a pena (muito melhor)
Tive que retirar algumas coisas, para ter espaço para colocar outras, tb estou à espera de mais material, não falta que fazer, só falta tempo.
Abraço, espero que esteja tudo ok com o teu sistema....
Por aqui tá tudo OK hehe
Ps : o meu antigo nick não ficava bem para este fórum hehe
marciopinto
visitante2 Escreveu:Por aqui tá tudo OK hehe
Fizeste bem em mudar, mas ficaria melhor ElectricRider :grin:
Sent from my GT-S5570 using Tapatalk 2
Márcio
