E quanto pesa cada barra !?!?!?pnunes Escreveu:Ainda não sei quanto custaram, ouvi falar em cerca de 4€/kilo.
Sistema fotovoltaico autónomo
Esteves
Re: Sistema fotovoltaico autónomo
quando puder peso
Então pá......!!pnunes Escreveu:Ainda não sei quanto custaram, ouvi falar em cerca de 4€/kilo.
Compras o material, sem saber o preço antecipadamente
Tinha uma vaga ideia do preço..Emanuel Couto Escreveu:Então pá......!!pnunes Escreveu:Ainda não sei quanto custaram, ouvi falar em cerca de 4€/kilo.
qq outra solução daria muito mais trabalho, possivelmente o mesmo preço ou mais, e mesmo que fosse menos preço seria menos eficaz...
8 Kg cada barra (7,05m)
se for a 4€/kg dá 32€ x 6 = 192€
não deve andar longe disso penso eu!!
O preço não está nada mau!
(É preciso não esquecer q se trata de alumínio)
Não me importava nada de ter deste metal na minha estrutura, claro montado de maneira a suportar os ventos ciclónicos dos Açores.....
Por exemplo hoje!
A minha estrutura está a levar com (grandes rajadas) mas não coloco em modo de defesa, para aproveitar o sol, que nesta altura do ano está mesmo baixo, e tb estou com vários aparelhos ligados, inclusive a máquina de lavar louça, como sabes gasta muita energia.
Por exemplo hoje!
JMLorenzo
Antes de montar o meu sistema vi umas barras, se não eram iguais eram muito parecidas com essas mas não gostei das peças para prender os painéis nem do preço das barras e acabei por optar por estas.
http://www.refrisun.pt/pt/produtos.aspx?id=36&pagina=3
JMLorenzo!
Só agora reparei bem que a tua estrutura e no formato da minha ( base dos painéis em moldura)
Agora a tua é em ferro galvanizado como a minha, ou em alumínio
Há por aí pessoal a vender que confunde a cor dos metais, como são ambos com tom de cinza pensam que é prata e colocam os preços num patamar proibido..JMLorenzo Escreveu:Antes de montar o meu sistema vi umas barras, se não eram iguais eram muito parecidas com essas mas não gostei das peças para prender os painéis nem do preço das barras e acabei por optar por estas.
JMLorenzo
É tudo em galvanizado.Emanuel Couto Escreveu:JMLorenzo!
Peças adequadas para fixar os paineis ao perfil de aluminio são estas:
- Peça fixação central.jpg (44.15 KiB) Visto 3083 vezes
- Peça fixação lateral.jpg (41.13 KiB) Visto 3083 vezes
sim senhor Material de Top
Estou desejoso de ver esse "chão " de painéis
As minhas instalações de Microprodução tem destes acessórios mensionados no post anterior, nos restantes paineis optei por outra solução também rápida e eficaz...
Que aliás é uma solução que a Deger envia para ser instalado nos seus sistemas, talvez com um parafuso de menor calibre.
Sem dúvida que isto facilita muito.....
Só o trabalho que tive para fixar os meus
sobre tudo o andaime ficava muito desviado
Continuando...
A estrutura já está montada, levou tempo mas já está, os serralheiros são gente muito ocupada...
- estrutura.jpg (58.69 KiB) Visto 3007 vezes
O restantante material já está do meu lado mas vai ter q esperar mais algum tempo até ser instalado...
- 29 pain.JPG (48.95 KiB) Visto 3003 vezes
- vista pain.JPG (54.27 KiB) Visto 3003 vezes
- caract pain.JPG (42.22 KiB) Visto 3003 vezes
JMLorenzo
Como é que consegues comprar uns painéis que nem constam no site do fabricante.
Então meu!! tás te a passar!!!
Até parece q não sabes como são os xinos, 1001 produtos com o mesmo nome e 101 nomes sendo o mesmo produto.....
olha aqui 1 (que nem sei se é este o verdadeiro ou não)
http://bluesunpv.en.alibaba.com/product ... anels.html" onclick="window.open(this.href);return false;
não sabes como isto funciona??
Existe um fabricante, depois é imediatamente copiado, depois aparecem os tais 1001 parecidos/iguais, depois o pessoal fica baralhado e acha que é mau e vai antes comprar uma marca de renome...
Só que as marcas de renome também são obrigadas a ter o mesmo produto (salvo raras exepçoes que vão falindo por razões obvias).
Acaba por levar o mesmo produto com a etiqueta diferente e fica todo contente a pensar que é melhor que os outros....
é mais ou menos assim...
Esteves
Nem mais
, eu posso comprovar isso, um painel de 600€ é a mesma coisa que um de 200€, como diz o @pnunes (salvo raras exepçoes )
Nem mais
Mas andas a gozar com o pessoal.....!!
Vens mostrar uma foto com estes painéis todos.... ainda por cima dos grandes, não pode ser! ( assim o pessoal nunca mais te passa a frente)
Quanto a vendedores de renome....., marcas de renome etc.....
A "mer**" acaba por ser a mesma, só muda o cheiro.
Quanto à tua estrutura, ficou muito fixe....
