Lorenzo Green Power
Re: Lorenzo Green Power
Tenho andado a "namorar" este http://www.ebay.co.uk/itm/161119408389? ... 1423.l2649, parece-me similar ao que tens.
Este, ou o modelo mais actual já tem MPPT e possibilidade de ligação paralela.
Mas vou ter que arranjar baterias baratas, senão, esquece.
Sim, baterias novas, mesmo com 1200 cilcos de 50% DOD o custo delas apenas iguala o que se poupa na energia. Neste cenário, só se rentabiliza o que se consome direto dos paineis durante o dia.
A ideia era: com um gerador solar de uns 3KW, em vez de fazer os consumos nas horas de baixa, passava a faze-lo durante o dia, ao final do dia, horas tipicamente de maior consumo, gastava-se o acumulado nas baterias. Desta forma, durante a noite, passaria a existir um consumo baixo, tarifado mais economicamente.
De qualquer forma, ando a ver preços para baterias de 3200 ciclos 50% dod (Rolls serie 5000). Estas já devem ser viáveis económicamente, digo eu....
JMLorenzo
O nome pode ser diferente mas o fabricante é a mesmo e há duas versões com mppt, O MKS e MKS Plus.CrOhN Escreveu:Tenho andado a "namorar" este http://www.ebay.co.uk/itm/161119408389? ... 1423.l2649, parece-me similar ao que tens.
http://www.voltronicpower.com/
JMLorenzo
Contas de fim de ano.
Estes consumos por parte da EDP devem-se ao facto do inversor estar a fazer passagem pela rede devido a reparações/ajustes no sistema ou por o tempo não permitir fornecer energia e carregar baterias em simultâneo.
Última edição por JMLorenzo em segunda jan 06, 2014 7:05 pm, editado 1 vez no total.
Muito bom!!
Como raio é que consegues ter um consumo tão baixo é que me transcende!
Offtopic: Este ano, o meu sistema fez 726KW.
Última edição por CrOhN em segunda jan 06, 2014 7:07 pm, editado 1 vez no total.
JMLorenzo
Porque só tenho parte da casa alimentada pelo solar.CrOhN Escreveu:Como raio é que consegues ter um consumo tão baixo é que me transcende!
Neste meio ano o sistema produziu 400KW
Última edição por JMLorenzo em segunda jan 06, 2014 8:09 pm, editado 1 vez no total.
Ahhh! Fala-me assim!
Esclarece-me uma coisa, o inversor, estando em baterias, quando passa para a rede por um pico de consumo, volta às baterias depois? Ou ao solar?
Parece-me que li neste tópico mais atrás que não voltava.
JMLorenzo
O novo firmware veio resolver os problemas que eu me queixava.
Depende da voltagem predefenida para a passagem há rede e da carga das baterias. Já aconteceu ele voltar às baterias (neste caso já era noite) mas em regra geral ele volta ao solar quando as baterias estão acima dos 90% de carga penso eu (ainda não consegui saber o valor exacto pois quando tal acontece eu estou a trabalhar). Como tenho a opção de carregar as baterias só pelo solar ela dá prioridade ao carregamento.
Ex. tenho o valor de 23.5V para passagem há rede e ele costuma fazer a passagem de manhã ao ligar o secador (1200W). Ao almoço já tenho as baterias carregadas(se o tempo permitir) e ele está a alimentar a casa pelo solar.
A Ultima atualização do sistema. Eu gosto muito de instrumentos de medida.
- Fotografia0201.jpg (107.27 KiB) Visto 9204 vezes
E como se porta nesta condição:
De manhã, tendo as baterias descarregadas, o solar não sendo suficiente para as cargas, começa a carregar as baterias, quando o solar é suficiente para alimentar as cargas, o inversor começa a alimentar as cargas e reduz a carga das baterias?
Ou simplesmente continua a carregar as baterias?
JMLorenzo
O inversor alimenta as cargas e carrega as baterias. Agora a redução da carga das baterias pode acontecer por 3 motivos, pouco sol, as baterias carregadas ou grande consumo da carga. Geralmente é o primeiro motivo.
JMLorenzo!
Este quadro ficou espetacular!!
Já agora a respeito das baterias!
Como sabes que as baterias estão carregadas!? (Supostamente baseado na tensão do mostrador) infelizmente as coisas não são bem assim!
As baterias não ficam carregadas tão rápido!
Era uma maravilha se fosse assim ((de manhã descarregadas e à noite a 100% de carga))
Podes ter a informação da tensão do banco de (12,6V/12,7V) que aparentemente as baterias estão carregadas, e na realidade "podem" estar a 60% de carga!
Não vou entrar em pormenores o porquê de isto acontecer.
Uma bateria num primeiro estágio de carregamento, realmente absorve muita corrente, dependendo do conversor e do potencial (PV) em poucas horas ela vai elevar a tensão e o conversor vai rapidamente reduzir (bastante) esta corrente para não a danificar (estado de flutuação).
Esta redução de corrente (por exemplo no meu sistema) pode ir de (60A) para uns insignificantes (5A).
Agora é só fazer as contas de quanto tempo vai levar a carregar uma bateria como as minhas de (250A)....
Há uma maneira de comprovar isso, é testar a densidade do eletrôlitro, mesmo assim (se não foi colocado a mistura correta de (água/ácido) vai dar uma informação incorreta!
E quando a bateria está realmente carregada, "na maior parte das vezes" não está a (100%) mas sim a (80%) de sua carga.
JMLorenzo
Sim Emanuel têns razão, carregadas é maneira de dizer apesar do monitor dizer 100% elas nunca estão carregadas ainda por cima nestes dias em que o sol pouco aparece.
JMLorenzo
Hoje foi um dia triste para a Lorenzo Green Power, depois de 3 indicações de erro da ventoinha fui obrigado a enviar o inversor para reparação.
Já não bastava estas duas semanas terem sido fracas em produção, agora o mês é para esquecer.
Eu sei que é mau estar parado .
Mas por um lado é melhor ser agora enquanto esta na garantia
Logo ja tens o teu sistema a bombar
Nenhuma avaria é bem vinda. Mas vê as coisas pelo lado positivo. Esta é a melhor altura do ano para avarias nestes sistemas.JMLorenzo Escreveu:Hoje foi um dia triste para a Lorenzo Green Power, depois de 3 indicações de erro da ventoinha fui obrigado a enviar o inversor para reparação.
Já não bastava estas duas semanas terem sido fracas em produção, agora o mês é para esquecer.![]()
Como estou para adquirir um inersor destes já fiquei apreensivo... Mas enfim, tudo está sujeito a avarias.. Vou subscrever o upgrade de garantia de 5 anos para o meu.
JMLorenzo
Segundo o representante que tem mantido conversações com o fabricante esta avaria originada pela ventoinha deve ter solução em breve.
É que eles tratam o inversor como se fosse uma UPS o que leva a ventoinha a funcionar muitas vezes sem necessidade.
Por isso é que eu no meu PW7 coloquei um "termostato" a medir a temperatura num local estrategico para que só ligue quando é realmente necessário.
É que na versão = » a 4000W o ventilador está sempre on!
