Ferra
Porque são fabricados com uma tolerância que é o suficiente para os tornar diferentes. (Basta que um arranque mais devagar que o outro)
Eu nunca os usava em paralelo porque um não consegue arrastar o outro. São apenas opiniões.
accoelho
Já montei algumas dezenas destes motores, memo sendo iguais em tudo.
Havia sempre diferença na rotação, mais rápidos e mais lentos.
O que dava chatice.
O que dava chatice.
Esteves
Emanuel Couto Escreveu:
Respondendo ao (Esteves)
Não tenho por hábito escrever uma coisa, e na realidade ser outra!!!
Nem de omitir quando as coisas correm menos bem!! Nunca foi a minha ideologia!!
Quando disseste que da maneira que tinha antes (com os dois motores) não funcionava bem! Podes me dizer o motivo que sustenta a da tua afirmação !?
Julgo que já foi dada a resposta ao teu problema.
PS:Já desisti uma vez em explicar certas situações aqui no fórum, mas tenho de me conformar que vale mais estar calado, assim fica tudo bem, e sempre fico com mais tempo para outras coisas de que andar aqui no fórum.
Fica bem, bom começo de Ano e muita sorte para os teus projetos.
Emanuel o Esteves tentou ajudar ele tem mais experiência nesses assuntos.
Mas tu não ligaste muito....
Autor do tópico - Moderador
Olha só o rumo que isto tomou
Antes de montar os motores em paralelo (coisa que ainda não tinha feito) perguntei ao vendedor que por sua vez consultou o fabricante se podia colocar dois motores destes em paralelo.
E eles disseram que não havia problema.
E foi na altura que tb ia colocar os dois motores no eixo horizontal, mas um era mais rápido que o outro, e depois de várias medições cheguei à conclusão que o motor mais lento era o que estava montado na antiga estrutura no eixo vertical, que derivado ao maior stress que foi sujeito ficou com o seu veio com maior resistência e a sua engrenagem com mais desgastes, tornando mais lento.
Os motores antes de serem montados foram testados por mim e as suas velocidades eram as mesmas!!!! mesmo nas correntes, as diferenças eram ridículas!
E mesmo que houvesse uma pequena discrepância de alguns milímetros no fim do curso o círculo de ferro da estrutura, que age como mola, absorveria esta diferença.
Mais.... os motores também foram testados quando montados na estrutura final e não dei por nada!
Nem queimou os fusíveis de proteção!!
Se tivessem com velocidades diferentes, era impossível isto acontecer!!!
Explicação para isso tudo!!!
Quem já teve antenas parabólicas vai perceber melhor a minha explicação.
Testei os motores tanto cá em baixo só com o arco, sem a estrutura móvel, depois lá em cima já com a estrutura toda (ainda sem painéis) só fiz uma pequena rotação para norte e para sul.
E não a rotação completa (por este fato não houve problemas)
A pesar das medidas das fixações dos dois pontos dos motores estarem na mesma distância (que levei quase meia hora a afinar) na altura da construção.
À medida que os motores vão esticando, vai havendo uma pequena torção, e apesar da distância inicial ser a mesma, à medida que os motores vão esticando, derivado a esta torção vão aumentando a diferença nas distâncias entre as fixações dos mesmos, provocando uma resistência cada vez maior até queimar o fusiveis antes de chegar ao fim do curso.
Quem conhece estes motores, se repararem bem nas suas fixações irá reparar que a volta dos buracos para colocar os parafusos, tem uma (esfera) para compensar esta torção.
Se assim não fosse (a rotação seria linear), e com um ângulo de rotação muito mais limitado!
E não daria para seguir os satélites de televisão que seguem na linha do equador.
E não sei se repararam!
Mesmo nos meus (2) eixos verticais ligados ao círculo de ferro, são constituídos por duas esferas, que vão rodado com a torção.
(Por este fato que estes motores, apesar de estarem sincronizados, nunca podiam trabalhar neste formato)
Esteves!
( :Já desisti uma vez em explicar certas situações aqui no fórum, mas tenho de me conformar que vale mais estar calado)
Porquê!??
Apenas queria saber a tua argumentação (o porquê dos motores não poderem trabalhar assim).
Nada mais!!
E claro com é evidente, não gostei desta tua afirmação!
( eu já te respondi e quando aparecer ai um "crânio" que ponha esses 2 motores a trabalhar da forma que os tinhas durante o tempo de vida deles eu pago para ver, mas pago se isso for feito a minha frente, porque dizer que funciona mas de-traz de um teclado isso é fácil)
Se eu quisesse nem exponha estas situações...
Esteves!
Porquê!??
Nada mais!!
Para quem não percebeu a minha explicação!
Aqui na foto fica mais exemplificado...
pedrolima
Ei! Ao tempo que não vinha cá, está com um aspecto porreiro!!
Bom ano Emanuel
Bom ano Emanuel
Ora viva...quem é vivo sempre aparece
Realmente nunca mais apareceste aqui no fórum! (Fazes falta.....)
Abraço Pedro e bom (2014) com muitas vendas....
Desta vez a Mãe natureza foi mais severa aí no continente
(com ventos muito fortes e muita chuva)
Força aí pessoal.....
Sim vi no telejornal instalações com painéis destruídos...
Só hoje me dei conta que ainda não tinha colocado uma foto frontal da estrutura
accoelho
Foi no dia que conclui as ligações!visitante2 Escreveu:Bela foto com céu limpo
Foi só bombar.... http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... start=1040
Em poucas horas, a produção foi de (2.9 kw)
Agora tens de fazer um video com o seguidor a seguir o sol
Se está bonito! Depende do ponto de vista! (E tenho a noção que é "por agora" um pequeno sistema)accoelho Escreveu:Bonito
Mas que sentimos um certo orgulho depois de "concluírmos" um projeto destes, sem dúvida que sim, ainda pra mais o esforço físico que foi aplicado nele.
Não era má idéia..... mas seria um vídeo um pouco longooovisitante2 Escreveu:Agora tens de fazer um video com o seguidor a seguir o sol
Mas agora a sério! Já pensei fazer um pequeno vídeo de todo o processo de construção, produções etc...
tens de ter um equipamento que tire muitas fotos ao longo do dia e depois juntas as fotos todas num videoEmanuel Couto Escreveu:Não era má idéia..... mas seria um vídeo um pouco longooovisitante2 Escreveu:Agora tens de fazer um video com o seguidor a seguir o sol
Pois Paulo, A fotografia é um dos meus hobies preferidos ..... e já faço há muitos anos, infelizmente não tenho tido muito tempo.pnunes Escreveu:não fosses tu um fotografo a sério!!!
Tive fotos que já obtiveram algum reconhecimento e foram editadas em livros e em revistas da especialidade.
Só fico triste quando vejo por aí fotos minhas, e na foto tem lá (fonte: Wikipedia etc. ...) Mas pronto é a vida....
