Mais umas
Agora mete respeito hehe
Mete mais umas fotos do seguidor :-)
Muito bem, ficou com bom aspecto, parabéns!!
como estás a fazer o seguimento? relogio ou sensor?
Só é pena não ter espaço entre os painéis :-)
Esteves
Mensagem por Esteves »
visitante2 Escreveu:Só é pena não ter espaço entre os painéis :-)
Agora há que esperar por melhores dias, como eu por aqui, são mais as horas de chuva que os minutos de sol.
visitante2 os espaços de-facto ajudava um pouco não pela falta de resistência da estrutura mas sim pelos ventos fortes da zona, porque a natureza quando quer leva seja o que for, e essa ninguém a para.
Nos meus era para deixar um espaço cerca de 10cm mas depois de analisar bem a estrutura e sabendo que vai levar um (dois) sistema de defesa decidi deixar só a folga dos fixadores (2cm), o que de-facto ficou testado no dia 23 que mesmo em posição de "ataque" com rajadas na casa dos 90Kh e para já passou bem o teste, claro que em posição de defesa não oferece qual quer tipo de ameaça.
Com certeza que o Emanuel Couto vai lhe aplicar um sistema de defesa automático, o que para mim é uma peça importante não é a desconfiar do trabalho que fazemos mas sim uma questão de segurança.
Emanuel Couto já mandei vir o meu e ao que parece é utilizado em seguidores profissionais, não quer dizer que os nossos não são, pelo contraio os nossos teem outro valor.
Venha muito sol.
Bom Ano
Olha que agora com o discurso quase me vinham as lágrimas aos olhos!!
Hehe
tu não perdoas Pnunes
Bem malta, só agora vou responder, pois tive um dia muito agitado, e uma noite muito divertida :lol: :lol:
Na verdade cheguei agora mesmo, e daqui a pouco volto a sair :D
A respeito do seguimento, e da posição de defesa automática!
Estava a pensar em construir uma placa programada, e por agora não vou colocar o sistema de defesa em automático.
E como sabem tenho a vantagem de a maior parte do tempo estar a menos de 10m da estrutura.
O meu grande problema é que não tenho tempo, e já estou a faltar a compromissos, derivado ao tempo aplicado na construção deste projeto, e o pessoal já está a dar-me na cabeça, e com razão.
Por agora, nem vou ter tempo de colocar uma camada de cimento fino, à volta da sapata para evitar infiltrações.
Mas o principal é que já estou a produzir
Hoje em poucas horas, foram (2.9 kw) nada mal.
Na página anterior tem mais fotos do meu último post!
(Bom 2014) :)
Esteves Escreveu:
View NovaEnergia in a larger map
Bom Ano
Estou curioso.... :!:
Bom ano, malta!
Algo no meu sistema não está bem!
E diz respeito aos dois motores que fazem a rotação horizontal!
Apesar dos testes que tinha feito antes, onde aparentemente estava tudo ok mas na verdade não está.
Os motores, embora tenham as velocidades sincronizadas e as medidas das distâncias entre o ferro central e o arco estarem milimetricamente corretas, (entram em contra força)!
Mas depois de medições, testes e lógicas, já detectei o porquê deste comportamento, e volto a dizer (o material, ou a lógica, têm sempre razão)
Como sei que há grandes crânios neste FÓRUM, e não estou com qualquer tipo de ironia, ponho o desafio (o porquê destes motores não poderem trabalhar corretamente neste sistema).
Claro que do lado da fixação do arco poderia construir uma peça tipo balança, como o (Marco sugeriu), desta maneira anularia esta resistência.
Mas como já tinha referido anteriormente fiz melhoramentos neste ponto, ao centralizar e aumentar as distâncias entre os dois pontos, facilitou o trabalho aos motores, de maneira que apenas (1) motor consegue movimentar bem a estrutura.
Perante estes fatos, resolvi retirar um motor, e o trabalho vai ficar entregue a apenas um motor, sei bem com o vento ele vai ficar sujeito a grandes stress, como o anterior o teve, mas logo se vê.
Não se esquecem do desafio que coloquei acima!
A foto abaixo, foi retirada agora à pouco, como podem ver só tem um motor, e também dá bem para ver o grande ângulo de rotação que consigo com este sistema.
Infelizmente o dia hoje está muito nublado, e a produção está uma porcaria :(
JMLorenzo
Mensagem por JMLorenzo »
Bom Ano
Tenho acompanhado o teu projeto e está excelente, só falta o moto-redutor :D
Só uma questão, não dava para colocares os motores a trabalhar em sentidos opostos.
Vê a foto do meu sistema a ver se percebes o que quero dizer.
Mensagem por CrOhN »
JMLorenzo Escreveu:Bom Ano
Uma das razões, e que dá bem para ver pelo teu, é que vai ficar com angulo de rotação ainda mais reduzido.
Como muito bem disseste: Falta o moto-redutor. Assim, sim, ficava o seguidor 100%.
Ferra
Mensagem por Ferra »
Bom ano para todos!
O seu projeto funciona porque qualquer diferença de sincronização é anulada pela flexão :o da estrutura! Repare que um ou dois centímetros de diferença nesse comprimento nem se notam... (Estava capaz de apostar)
Ferra
Emanuel, este eixo está com os problemas já dicutidos no outro eixo...
Penso eu de que... :-)
Esteves
Esteves Escreveu:
Esteves Escreveu:Boas!
Há... já me estava a esquecer, eu quando disse que baixar a tenção ao motor para ter menos rotação, o que funciona, mas não me tinha apercebido que era para fixar um ao lado do outro.
Não mandem bitaites, não confundam o Homem, porque não é com aquele tipo de motores que alguma vez o vá conseguir.
Emanuel Couto não sei se leste o que eu escrevi no post na pagina 50 AQUI , falas em crânios (Como sei que há grandes crânios neste FÓRUM, e não estou com qualquer tipo de ironia, ponho o desafio (o porquê destes motores não poderem trabalhar corretamente neste sistema).) eu já te respondi e quando aparecer ai um "crânio" que ponha esses 2 motores a trabalhar da forma que os tinhas durante o tempo de vida deles eu pago para ver, mas pago se isso for feito a minha frente, porque dizer que funciona mas de-traz de um teclado isso é fácil.
Vais ter mesmo de arriscar a trabalhar só com um motor, quando esse morrer metes o outro, e quando forem os 2 metes um atuador a serio, ou então alteras o modo de funcionamento da estrutura.
Se não aguardas por melhores dias e desmontas a estrutura dos painéis e quando estiver só a coluna sem nada vais ver que é fácil pores isso a rodar sem qual quer tipo de esforço.
Esteves
Hummmmmmmmmmm :o :o :o :o :o isso vai funcionar quanto tempo....
Há já me ia esquecendo... funciona é que a estrutura sempre se dá a diferença de um para o outro, mas...........
nunopaulo1975
Mensagem por nunopaulo1975 »
Vou deixar aqui uma ideia para o Emanuel.
Uma vez que tens jeito da a mecânica e para a serralharia, porque não fazeres o teu próprio actuador linear.
Basicamente esses actuadores são feitos com um fuso (varão roscado), uma porca (veio extensivel) e um motor DC.
Podes usar o motor DC que já tens e construíres o resto com material mais robusto.
Um abraço.
Ferra
Emanuel,
assim de repente só me lembro de uma ligação que fica à sua responsabilidade!
A alavanca que faz a ligação dos dois motores deve ter uma dimensão tal que absorva a diferença de movimento que fica quando se ligam os dois motores de extremo a extremo!
Desta forma é possivel ligar os dois motores mas se por qualquer motivo um parar o outro não o consegue arrastar... (já discutido no outro eixo)
A solução para este caso continua a ser aumentar o curso do motor e afastar o ponto de apoio do centro ou, trocar de motor por outro mais resistente...
ligar motores a estrutura de paineis.jpg (8.81 KiB) Visto 2745 vezes
Respondendo ao (JMLorenzo)
Apesar de estar com um grande angulo de rotação, um moto-redutor é que era mesmo fixe ;)
Quanto há tua idéia!
Sim percebi, por acaso logo de início pensei nesta solução, mas nunca cheguei a colocar em prática.
Respondendo ao ( CrOhN)
Infelizmente os moto-redutores são muito caros, mas a aquisição de um ainda está nos meus planos.
Respondendo ao (Ferra)
Já tinha referido esta solução no meu comentário acima!
Que ficaria com uma fixação tipo balança, que foi uma idéia do (Marco) logo de início quando pus esta questão.
Por agora vou deixar apenas um motor, que está a dar bem conta do recado.
Respondendo ao (Esteves)
Não tenho por hábito escrever uma coisa, e na realidade ser outra!!!
Nem de omitir quando as coisas correm menos bem!! Nunca foi a minha ideologia!!
Quando disseste que da maneira que tinha antes (com os dois motores) não funcionava bem! Podes me dizer o motivo que sustenta a da tua afirmação !?
Respondendo ao (Nuno)
Por acaso nunca tinha pensado nisso! Quem sabe...
Ainda estou com esperança que alguém chegue lá!!!
(o porquê destes motores não poderem trabalhar corretamente neste sistema)!?
nunopaulo1975
Então eu pergunto:
Que garantias tens que os motores são "iguais", da maneira como o mundo anda, até podem "parecer" iguais, mas um ter sido feito na china e o outro na coreia.
Por exemplo:
O passo da rosca do fuso, pode parecer igual , mas não ser.
A velocidade do motor, igualmente.
A relação do redutor, igualmente.
Dessa forma nunca são "iguais", logo não poderão ser usados em paralelo, pelo menos da maneira como os tens montados.
No entanto a mim, parece ser uma solução muito arriscada, pois não tens como saber se um dos motores deixou de andar e podes queimar o outro.
Nas soluções "paralelo" tem que existir uma forma de manter o equilibrio do conjunto, ou então a máquina tem que ser flexível e permitir o desequilíbrio, mas dessa forma deixas de poder usar o "paralelo" a 100%.
Espero que tenhas percebido o paragrafo anterior.
Um abraço.
