Para perceberem melhor a mecânica da coisa.
Alves10 Escreveu:Boas, eu sugeria fazer um sistema de tesoura, pondo os motores a trabalhar em "serie" em vez de "Paralelo", e pelo principio das alavancas transformava o maior curso dos dois motores em mais força. Unia o corpo dos motores e os seus braços seriam ligados a um sistema tipo uma tesoura ou alicate, e assim não tem problemas com a velocidade diferente dos motores.
Pode ser uma ideia maluca, mas acho que resolve muito bem e já vi que tens jeito para a mecânica.
Mas podes optar por um sistema electrónico, que leia a informação no sensor reed. e assim podes ir dando volta a volta em cada motor.
Obrigado pela idéia! Apesar de não estar a visualizar a coisa :?
Alves10
Mensagem por Alves10 »
ver se me consigo explicar, imagina os dois motores unidos paralelamente um ao outro mas com os braços a sair em sentidos opostos. os corpos estaticos dos motores ficam unidos. Assim os motores quando esticados tem o dobro do tamanho (comprimento) e temos de transformar este comprimento em força, isso é feito com duas peças que se unem num eixo, imagina um alicate, a parte em que pegamos tem tem umas pernas mais compridas e por isso um curso maior e a parte que agarra tem um curso mais pequeno mas muito mais força. Com isto deixas de ter o problema de sincronismo dos motores.
Alves10
imagina como este macaco trabalha e a minha ideia era pores os teus motores a fazer o que este parafuso faz. ve a imagem no link.
http://www.magazineluiza.com.br/macaco- ... 4/fs/fsfa/
Alves10
é já pensaste em por um macaco destes a fazer o trabalho, aquilo levanta toneladas e nem são muito caros, tinhas era de o preparar para o exterior, mas a parte de comando era bem mais fácil.
Já consegui perceber o teu raciocínio!
Mas não seria muito fácil fazer uma cena destas! Pois os motores que tenho são de (600mm) muito compridos.
Mas não deixa de ser uma idéia muito interessante, q nunca me passaria pela cabeça :D
E a solução do macaco elétrico, não teria curso suficiente para elevar a estrutura até à posição de defesa.
Alves10
antes de fazeres algo experimenta uma coisa que deve resolver esse problema, coloca uma resistência bobinada em serie com a alimentação de cada motor, desta forma sempre que um motor se movimentar mais rápido que o outro entra em esforço e com isso a corrente sobe e vai ficar com menos tensão pois a queda de tenção na resistência sobe, com sorte o sistema equilibra-se sozinho. Se me deres o valor de tesão e a corrente que cada motor consome posso dar umas dicas do valor que devias de por. Mas isto é lei de ohm pura, com sorte conheces as formulas.
Alves10
a ideia do macaco era para copiares a ideia, mas com os teus motores, fazes á escala. mas olha que aquilo assim é bem forte.
Alves10 Escreveu:mas olha que aquilo assim é bem forte.
Não duvido (Alves10) ;)
Alves10
em relação ás resistências eu no teu lugar para experimentar ligava a cada motor uma lâmpada de maximo 55W de carro e ias ver esta ideia a resultar. o motor em maior esforço ia acender mais a lâmpada e o normal é o esforço equilibrar-se.
Alves10
isto é assim nos amplificadores de som com vários transístores, todos tem ligado uma resistência de baixo valor para que o esforço seja dividido por todos. Normalmente está ligada no emissor.
Estou a gostar de ler!!!! Sim senhor(Alves10) :)
Alves10
se resultar com as lâmpadas depois podes is testando com resistências de mais baixo valor para que os motores trabalhem mais rapidamente e sem perder muita energia nestas resistências.
Acho esses motor fracos para esse peso todo depois de montado.
Alves10
penso que o peso nem será muito pois o sistema deve estar equilibrado, o esforço só é maior de estiver muito vento, por isso o sistema devia ter um anemometro para se por com a resistência mínima em caso de ventos fortes. Penso que o maior problema é que estes motores são feitos para trabalharem muito esporadicamente e neste caso vão estar permanentemente (ou de minuto a minuto) a mover, e desconfio muito da resistência mecânica dos mesmos, ao fim de pouco tempo as engrenagens e carretos vão ceder. (espero estar errado).
visitante2 Escreveu:Acho esses motor fracos para esse peso todo depois de montado.
Ora bolas.... :? O CrOhN acha que é um exagero colocar dois motores em cada eixo, tu achas fraco, como é que ficamos!!!!!!
Alves10! Estes motores não vão estar a trabalhar minuto a minuto, nem pensar....
Alves10
tens um sistema que segue o sol certo? e depois o sistema ajusta-se de quanto em quanto tempo?
Para a estrutura grande e pesada que estas a fazer.
Com o peso dos painéis.
Deveria de ser com os motores de braço dos portões .
Mas agora usa o material que tens .
Vai correr tudo bem :-)
Alves10 Escreveu:tens um sistema que segue o sol certo? e depois o sistema ajusta-se de quanto em quanto tempo?
Ainda não sei se vou optar por um seguidor solar ou programado!
Anteriormente fazia manualmente, através de um comando.
visitante2 Escreveu:Para a estrutura grande e pesada que estas a fazer.
Acho que estes motores dão conta do recado.
