[Ensaio] MR16 4W 360LM Warm White LED Light
Ensaios - Produtos/Serviços
MR16 4W 360LM Warm White LED Light Lamp Bulb 12V
Iluminação LED – MRI6 – 12V 360Lumens
Esta Lâmpada tem a potencia equivalente a uma de Halogenio de 35w, contem um ângulo de 60º
A escolha desta lâmpada foi decidida por causa dos condomínios da minha zona em que a lâmpada de 35w ou mesmo a de 50w ligação MRI6 de 12v ser a principal nos espaços comuns sendo umas consumidoras ávidas de electricidade e a facilidade de fundirem!
Caracteristicas:
• Conector: MRI6
• Iluminação: Warm white
• Cor: Entre 3000 a 3500
• Potencia: 5W
• Tensão : 12v
• Nº de Led’s: 4 Led’s
• Lumens: 320 a 360
• Angulo Máximo de Iluminação: 60º
• Tamanho: 52x50
Vantagens:
• Economica, 4w!!!!
• Durabilidade de horas de iluminação
• Ideal para uma iluminação normal com a vantagem de ter a mesma iluminação da concorrente.
• Ter um maior ângulo de iluminação que a concorrente de Halogéneo
• Preço reduzido.
Desvantagens:
• Espelho ser em plástico.
• Não ter espaço no suporte para usar o arame para segurar, no entanto aperta bem no suporte.
Resumo: Esta lâmpada tem uma duração bastante elevada com um preço reduzido comparada com a de Halogeneo pois quando comparado o tempo de vida compensa e não é pouco, esta iluminação é uma grande concorrente com um consumo muito reduzido e ideal para condomínios, iluminação de Hall’s e corredores, enfim uma iluminação real e competitiva e económica! Uso a há mais de um mês sempre ligada e confirmo que não aquece e muito durável e alias consome o que diz…
Legendas:
Foto do plástico em que é responsável pelo grande ângulo em que espalha a luz da mesma, pena ser em plástico mas que cumpre a função, embora o centro será sempre a mais iluminada…
O Corpo da Lâmpada é revestido em alumínio em que dissipa o calor, que por acaso pouco ou nenhum é gerado pela mesma um factor importante de qualidade de boa construção!
Fotos a aproveitar.
>>>>>>Para se registar clica aqui<<<<<<
>>>>>>Wholesale-MR16-4W-360-Lumen-3200K-Warm-White-4-CREE-XPE-Q2-LED-Light-Bulb-(12-V)-p-30816]<<<<<<
Se quiseres este produto com um desconto de 10% sobre o valor no site basta inserires o código em anexo!
Desconto : 10%
Valor minimo de encomenda : 0.00€
Inicia : 18/05/2013
Termina : 08/10/2013
Quantas vezes podes usar : 3x (Podes usar até 3x uma vez em cada encomenda)
Código do cupão:827ea4
Para breve fotos próprias de cada uma! Testadas!
Re: [Ensaio] MR16 4W 360LM Warm White LED Light
Fotos nós por cá!
thekillerpt
Mensagem por thekillerpt »
viva
compraste-as lá fora? nos estates?
Mensagem por rocker_pt »
Quando vi o início deste tópico fiquei reticente sobre a sua troca direta pois nem todas as lampadas de leds 12V admitem corrente alternada. Mas vejo que não tiveste problemas com este aspeto.
Zero problemas... O teste mais serio foi o Condominio já leva 3 meses e ainda sem stress nas ditas baixou e de que maneira os custos pois usava se halogéneo de 50w
Eu também troquei tudo em casa por LED, e as mais dispendiosas do condomínio também seguiram o mesmo caminho.
Compensa e muito! Que o diga o meu Cloogy onde todos os gráficos de consumo desceram :D
Alguns detalhes:
R7
R7s J118 118mm White 42 SMD LED Light Lamp Bulb 9W 6900K = 9,9€
a substituir...
R7 Halogen Tube 118mm 300w
MR16
MR16 LED 4W pure White 60pcs 3528 SMD AC220V Spot Light Lamp Bulb = 2,26€
a substituir...
MR16 12V 35W Halogen Aluminium Reflector Bulb
E27
Energy Save E27 5.04W 84LED 3528 SMD Screw Spot Pure Whitw = 7,05€
a substituir...
E27 55W
T8 60cm
T8 G13 8W 72 LED 3014 SMD 60cm White Fluorescent Light Lamp Tube AC 90-240V = 7,6€
a substituir...
T8 60cm 18W
Destas mandei vir 12, onde 2 ficaram na minha cozinha e as outras nas cabines dos 10 elevadores do condomínio.
Em vez de 2 x 18W ligadas 24h/dia passou a estar 1 x 8W com luz muito melhor, sem arrancadores e balastros... e que não fundem!
Compraste cá ou fora ?
Duração prevista das lâmpadas ?
Toda a informação na pagina mas ate agora zero stress...
As minhas foram todas do Ebay, basta pesquisares no ebay.com ou ebay.co.uk pelos nomes que coloquei e ordenares por "Price + Shipping: lowest first". Como vieram da China, demoram 2 a 3 semanas a chegar.
As T8 dos elevadores estão ligadas desde 2010, e já la vão quase 30.000 horas sem nunca desligarem e sem problemas :)
Muito bem
Obrigado pela partilha !
thekillerpt
mto fixe!
essas MR16,
foi preciso trocar os transformadores?
tenho 5 MR16 de 35 w para trocar e avisaram-me que preciso de transformadores diferentes para lâmpadas led
o que me aconselharam foi passar para GU10 a 220v
Não precisei de trocar nada foi só "Plug and Play"
thekillerpt Escreveu:... passar para GU10 a 220v
Usar GU10 a 220v é muito mais eficiente, pois o transformador (balastro 220v-12v) também consome energia, basta ver o calor que irradia :(
Pois daí ter mantido os 12v!
Pois, para quem tem 12V na instalação de casa, é perfeito as MR16.
Para os outros que têm um transformador dentro do teto falso, é melhor investir logo em GU10 que operam a 220V.
Para além do que eles, os transformadores de 230v ac para 12 ac, gastam, também é o facto de fazerem um ruido de fundo, da imperfeita bobinagem. Já tenho uns poucos retirados, qualquer dia vão para o olx.
Pois tenho esse mesmo caso, transformador e respectivo som de fundo... fiz o teste e gastam menos que uma economica de 14w a 220v por isso mantenho estão no hall de entrada...
thekillerpt
tb tenho esse som
o único possível arrependimento que vejo , de abandonar os 12v e os transformadores é mais tarde se quiser por um painel solar provavelmente seria mais fácil começar a brincadeira por alimentar este 'segmento' que já está a 12v... digo eu
Voltar para “Ensaios - Produtos/Serviços”
