Vectrix NÃO CARREGA
dnfuzo
Re: Vectrix NÃO CARREGA
Mensagem por dnfuzo »
Bom dando continuidade ao tópico.
Depois de tapar os buracos com cola de contacto e cortes de câmera de ar.
Até momento foi a solução para o problema. Realmente água e electricidade não é até uma boa idéia.
Deixo a recomendação a quem tem ás vectrix até 2009 tem de tapar os ditos buracos por traz dá coluna de direcção.
Segundo o que sei ás posteriores deixaram de os ter. A vectrix corrigiu o problema.
Só não deixo fotos por não entender bem como fazer. Mas caso alguém queira colocar posso facultar .
Ainda que que esta resolvido.
Abre um diário de bordo 8-)
ainda bem q resolvido ;) agora isso seca e fica fino...
va va venha de la esse DB
dnfuzo
Vou tentar. Mas já vi que não é fácil meter fotos aqui. Tentei meter dos buracos que tapei e não consegui.
Mas assim que tiver oportunidade escrevo um diarisito . Não tenho tido grandes percalços felizmente.
É fácil colocar fotos aqui .
Tens de alojar fora do fórum e depois metes o link.
ha outras "tecnicas" algumas tipo basicas que ate te podes rir de mim dp... mas vaaaaaa cria o DB dp eu explico ihihih :roll:
jlavadinho
Mensagem por jlavadinho »
também comecei por ter o mesmo problema. duas luzes a piscar, a da temperatura e a da bateria.
durante vários meses apanhei os dilúvios e tempestades todos dos primeiros meses do ano e mais tarde as canículas de 40 graus daquelas semanas no verão.... até aí tudo bem...
a mota era carregada 2 vezes por dia, uma no trabalho, outra em casa (faço cerca de 100 kms/dia).
faltam apenas umas dezenas de kms para perfazer os 17.000kms que fiz em 9 meses.
https://www.dropbox.com/s/2ulf4ytz90fvorl/IMAG0472.jpg
há umas semanas, com o regresso de algum nevoeiro e muita humidade, a mota começou a acender essas 2 lâmpadas, problema que resolvi retirando e colocando as fichas que ligam ao carregador que se encontram por baixo do farol da frente, o que fazia o reset da coisa e permitia voltar a carregar.
acontece que o assunto piorou, mesmo depois de ter tapado os tais buracos que vocês falam no fórum e há uns dias que não deixa mesmo carregar, pois a luz da bateria mantém-se a piscar e a informação "bathot" dos 60 graus aparece no ecrã esquerdo por baixo dos volts, o que faz com que o ponteiro do velocímetro retorne a zero e pare o carregamento.
tentei pôr algumas fotos, mas acho que não consegui.
se me ensinarem como se faz agradeço.
não tenho conhecimentos de electricidade nem electrónica, no entretanto já desmanchei a moto no intuito não de reparar o que quer que seja, mas tão somente tentar secar/limpar algum componente. Desconfio do controlador ou sensor de temperatura da frente que se encontra quase na direcção dos tais buracos e que apresentava muito pó e uma coloração mais escura do que o outro de trás que parece imaculado.
João Lavadinho
Vectrix - VX-1 - 16.889,8 kms até avariar.....ehehehe
jlavadinho
olá pessoal.
também tenho experienciado alguns problemas com as ditas luzes a piscar.
anteontem também partilhei aqui as minhas odisseias, mas ou por ser novato ou por o servidor ter ido abaixo ontem, ou por ainda não ter sido aprovado pelo administrador, ainda não é visível aqui a minha mensagem.
vou esperar um pouco mais e se não aparecer, vou repetir e tentar também colocar fotos do que estou a fazer.
João Lavadinho
eu bem digo... Lisboa está enguiçada para com as Vx!!!! :evil: :evil:
como percebo esses vossos "probs" ;) vamos ver o q dizem os expert's da coisa! :) ding dong.. Dr jmal chamado à recepção!! ding dong.. :lol:
jlavadinho
Mumia Escreveu:ha outras "tecnicas" algumas tipo basicas que ate te podes rir de mim dp... mas vaaaaaa cria o DB dp eu explico ihihih :roll:
Mumia....... será que também podes explicar aqui ao cota como é que se faz isso (eu não me rio, prometo)eheheheheh :lol:
João Lavadinho
jlavadinho Escreveu:Mumia....... será que também podes explicar aqui ao cota como é que se faz isso (eu não me rio, prometo)eheheheheh :lol:
ora com todo o gosto ;)
1ª hipótese.. usar o Photoshop (é o que eu uso possivelmente outros tb servem) e guardar a imagem "for web" e reduz em muitooo o seu tamanho.
2ª hipótese... (esta n vale rir) :P qd ainda assim não consigo, adiciono a foto no Facebook, guardo-a (vem por norma com tamanho ideal) e dp apago do face ehehehe
3ª hipótese usar o Taptalk (no android) q coloca no forum sem qq probs :)
Bom certamente haverá gente a rir destas "técnicas" e outros a dizer "tanto trabalho" ehehehe mas vá n gosto de andar a alojar fotos na web sem ser nos sítios que realmente quero ;)
Mas vaaaaaaa venha de lá esse DB da azulinha das 16!! ;)
jlavadinho
obrigado Mumia
peço desculpa aos outros membros por este teste, mas depois será mais fácil começar o DB...
teste de foto a inserir
fiz inserir na linha (o anexo) vamos ver....
João Lavadinho
Acho que tens um sensor marado...
Volt Escreveu:Acho que tens um sensor marado...
começo a detestar sensores :roll: :evil:
jlavadinho, como viu funcionou ;) venha de lá esse DB :)
jlavadinho
Mumia Escreveu:
como isto tem a ver com sensores, e o facto do problema ser não carregar como o tópico do amigo dnfuzo, posso pôr aqui algumas fotos dos mesmos, ou tenho que fazer um DB novo?
João Lavadinho
jlavadinho Escreveu: como isto tem a ver com sensores, e o facto do problema ser não carregar como o tópico do amigo dnfuzo, posso pôr aqui algumas fotos dos mesmos, ou tenho que fazer um DB novo?
Poder pode claro até q sao bem vindas todas as fotos! Mas (a meu ver é claro) penso que se abrisse o DB da sua azulinha e relatasse as coisas (boas e más) e dp como ficaram resolvidas seria bom (é disso que se constrói os DB das nossas meninas) ;)
entretanto vamos aguardar mais opiniões dos "gurus" das Vx eheheheh
jlavadinho
obrigado Mumia.
entretanto amigo dnfuzo, para não ficares triste por seres só tu com tantas luzinhas, insiro algumas fotos do que estou a fazer só com o intuito de limpar ou secar coisas, mas acho que a "coisa" já não vai lá com limpezas....
foi a partir daqui que não consigo carregar a moto
quando tinha o problema das 2 luzes a piscar (temperatura+bateria) resolvia-se com o tal desligar/ligar das fichas do carregador que está por baixo do farol da frente, pois fazia o "reset" da coisa e carregava normalmente.
quando tem a carenagem posta é um pouco difícil colocar uma das fichas, mas basta dizer umas quantas asneiras e uma esfoladela e resolve-se...
IMAG0605 - Cópia.jpg (34.01 KiB) Visto 2593 vezes
quando se liga a moto a luzinha aparece a piscar e o mostrador do lado esquerdo indica bathot e 60º
desta vez apenas a luz da bateria pisca...
como não dá para por mais de 3 fotos, amanhã continuo.
João Lavadinho
Costumas andar muito a chuva ou deixar a mota a chuva ?
jlavadinho
visitante2 Escreveu:Costumas andar muito a chuva ou deixar a mota a chuva ?
Sim, sempre. Como digo na minha apresentacao, faco cerca de 100 kms por dia e este ano apanhei as tempestades todas, mas sem problemas...amanha vou postar fotos dos sensores que desconfio...
João Lavadinho
Pois sem problemas não é se não não desconfiavas dos sensor.
Não se consegue isolar melhor ?
