Duvidas a criar sistema híbrido eólico e solar.
david_neves
Boas, estou perto de comprar uma casa numa encosta ao lado de um parque eólico a minha ideia é fazer por partes mas para isso precisava da vossa ajuda.
Fase 1 Termossifão de Tubos de Vácuo 300L
Fase 2 Comprar 10 painéis Kaneka 140W ou 6 painéis de 230w
Fase 3 Fazer uma estrutura regulável ou ate um seguidor
caseiro.
Fase 4 Comprar um inversor grid tie de preferência híbrido.
Aqui começam as minhas duvidas:
Um inversor grid tie híbrido senão tiver o banco de baterias funciona como um inversor grid tie normal?(injecta apenas na rede?)
Tendo um consumo máximo superior a potencia do inversor que problemas trazia?
quais são os inversores grid tie híbridos que suportem solar e o eólico.
Fase 5 Aerogerador 2kw ou 3 kw 4.4m a 5.7metros diâmetro (senão entrar em conflito com o solar)ou instalar o dobro de painéis solares.
Fase 6 Baterias 48v de um empilhador.
Qual é o limite legal máximo do diâmetro das pás?
Qual é altura máxima permitida na zona de Sintra?
Estando os dois a injectar na rede entram em conflito solar e eólico?
A ideia geral era conseguir o melhor custo/beneficio comprando já um bom inversor híbrido(para o caso que ao fim de um tempo não instalem um contador digital e não acabe por vender um inversor grid tie no olx por metade do preço). Tenho disponível para o inversor 1500euros (igual ou superior a
2500w) senão for possível um inversor grid tie híbrido eólico e solar,desisto da ideia fazendo apenas o solar.
caseiro.
O ladrão responde:
O ladrão responde:
Re: Duvidas a criar sistema híbrido eólico e solar.
Como combinado deixo aqui carateristicas de inversores hibridos, são todos comercializados cá.
http://www.taiwantrade.com.tw/resources ... ter_A4.pdf
http://www.taiwantrade.com.tw/resources ... Axpert.pdf
estes proximos do preço pretendido.
e ainda estes acima desse valor
http://www.wholesalesolar.com/pdf.folde ... 5_1010.pdf
http://www.zigor.com/br/documents/Ficha ... T_T_br.pdf
david_neves
Obrigado pela ajuda, ja encontrei varios inversores iguais ao primeiro da tua lista sobre varios nomes.... mas dar 1300eurospnunes Escreveu:Como combinado deixo aqui carateristicas de inversores hibridos, são todos comercializados cá.
e nao puder ter mais 2500w de paineis solares por causa da voltagem no inverno....
Tens ideia do valor do AXPERT 5KVA-4000W ?
O ladrão responde:
O ladrão responde:
Penso que deve rondar os 900€ + imposto... , é a ideia que tenho de uma cotação que pedi a um dos meus contactos.
david_neves
Ainda tenho pouco conhecimento sobre inversores para conseguir fazer a melhor escolha qualidade/preço.pnunes Escreveu:Penso que deve rondar os 900€ + imposto... , é a ideia que tenho de uma cotação que pedi a um dos meus contactos.
Quando ao eólico encontrei espalhado pelo google diversa informação:
Em Portugal, a instalação de um aerogerador, cujo raio do rotor não ultrapasse 1,5 metros e não suba acima dos 4 metros do topo da construção, não carece de licença camarária. Se ultrapassar estas medidas é necessário tirar uma licença.
Se tiver mais de 20m de altura tem que ter uma luz vermelha, a torre só é proibido mais de 10 ou12m se estiver na rota de aproximação a um aeroporto ou aeródromo. Li a cerca de 2 semanas o custo da licença seria 700euros mas agora não consigo encontrar o texto.
Agora que estou a pensar em fazer uma casa com o menor consumo possível ,parece que
onde se possa reduzir seja na factura da agua,luz ou gás existe uma alinha na lei a pedir a comunicação a câmara da zona (possivelmente para o futuro pagamento de impostos) , o pagamento de uma licença, uma mensalidade ou N testes que tornam quase impossível sermos auto suficientes.
O ladrão responde:
O ladrão responde:
JMLorenzo
Boaspnunes Escreveu:Penso que deve rondar os 900€ + imposto... , é a ideia que tenho de uma cotação que pedi a um dos meus contactos.
pnunes o seu contacto é cá de Portugal, por esse preço eu estava interessado num.
Pedi preços a uma loja nacional do Axpert 3KVA e do Vertex há mais de uma semana e ainda estou espera de resposta.
Os melhores preços que encontrei foram de 1199€ para o Axpert 3KVA e 1799€ para o de 5KVA c/iva incluído isto na Espanha.
Viva sim é cá em portugal,
posso indicar por pm ou mail uma vez que aqui não se deve referir lojas.
contacte-me quando quiser
JMLorenzo
Viva, pode enviar por pm.
david_neves
Fase 1(azul) Termossifão de 30 Tubos de Vácuo 300L
Fase 2(preto) 6 painéis de 250w (por enquanto)
Fase 3(vermelho) Fazer uma estrutura(5mx6m) com sapatas e dois pilares.
1-Penso que inclinação ideal para ambos painéis em Torres Novas será os 35graus, queria colocar altura miníma de 2.1m que inclinação tenho que dar em MM entre o pilar e estrutura?
2-Que altura maxima teria num comprimento de 5m?
3- Normalmente somos apenas dois nao preciso de 300L durante 10meses perferia deixar inclinação em posição de inverno mas nao tanto que retira-se muita produção aos painéis 250w.
Fase 4 inversor 3kw
O ladrão responde:
O ladrão responde:
Patriota
Encontrei um inversor hibrido monobloco que, no meu humilde conhecimento, apresenta caracteristicas muito interessantes:
-regulador MPPT
-carregador de bateria
-inversor sinusoidal de 1KW a 5KW monofásico e 10KW trifasico
-Eficiencia global superior a 90%
-Inversor sem comutação e sem quaisquer quebras no fornecimento.
-Uso da rede electrica externa o minimo necessário e em último recurso.
Multiplos modos de funcionamento, nomeadamente:
-modo de funcionamento grid tie
-modo funcionamento inverter sem fornecer a rede
-modo solar com carregamento da bateria
-modo solar com apoio da bateria
-modo solar com apoio da rede
-modo bateria com apoio da rede
-modo rede com carregamento da bateria
http://www.voltronicpower.com PV products - infiniti solar 2KW/3KW)
Não sei quem o vende, nem a que preço.
Como é de uma marca "low cost", fiquei curioso...
Gostava de ler a V/ crítica sénior!
Obrigado,
Patríota
-regulador MPPT
Obrigado,
Patríota
david_neves
Boas eu ja tenho o inversor, falta fazer a estrutura montagem e para a semana ja devo tambem ter os paineis.
O ladrão responde:
O ladrão responde:
Esteves
david_neves Escreveu:
Fase 4 inversor 3kw
A orientação óptima de uma instalação é a direcção Sul, com um ângulo de 35º de inclinação, isto para fotovoltaicos, já para os térmicos entre 40º a 50º, porque no verão até deitados aquecem a água, e nos térmicos precisamos é no inverno dai os 45º ser o mais indicado.
JMLorenzo
BoasPatriota Escreveu:Boas,
Obrigado,
Patríota
Por acaso até conheço algumas lojas que o vendem, uma vende o inversor com o nome Effekta 3KW mas é a mesma coisa e custa 1390€+IVA,
a outra vende com o nome de Vertex, mas não vende a particulares e se fizeres uma busca na net encontras muitas mais.
Mas atenção que esses inversores funcionam com 48V em baterias.
david_neves
Esteves Escreveu:david_neves Escreveu:
Fase 4 inversor 3kw
Alguma ideia do valor que se perde por cada 5º de inclinação em ambos os casos? Se eu colocar a 45º de inclinação isso iria colidir com a casa.
O ladrão responde:
O ladrão responde:
Esteves
Se não der para por o mais indicado, tem de ser como dá para aplicar, quanto as perdas nada significativo, + 5 – 5
david_neves
Em principio será mais do que 10 graus...Esteves Escreveu:Se não der para por o mais indicado, tem de ser como dá para aplicar, quanto as perdas nada significativo, + 5 – 5
O ladrão responde:
O ladrão responde:
Esteves
Tanto em fotovoltaico como no térmico?david_neves Escreveu:Em principio será mais do que 10 graus...Esteves Escreveu:Se não der para por o mais indicado, tem de ser como dá para aplicar, quanto as perdas nada significativo, + 5 – 5
Na tua maneira de ver vão ficar com que inclinação?
david_neves
Eu vou fazer uma estrutura exterior para ambos e não posso deixar o painel a vácuo mais inclinado senão vai fazer sombra durante algumas horas a todos os painéis.Esteves Escreveu:Tanto em fotovoltaico como no térmico?david_neves Escreveu:Em principio será mais do que 10 graus...Esteves Escreveu:Se não der para por o mais indicado, tem de ser como dá para aplicar, quanto as perdas nada significativo, + 5 – 5
Por isso é que falei em que inclinação seria menos prejudicial pra ambos.
O ladrão responde:
O ladrão responde:
Meus parabéns pelo projeto
david_neves
Obrigado pelo o apoio ,não esta fácil parece que existe muito pedreiro rico em Portugal apenas por mão de obra pediram entre 250 a 650euros para fazer as duas sapatas e dois pilares,três deles acabaram por ligar a dizer que não podiam fazer a obra.
Quanto ficou o teu pilar em ferro?
O ladrão responde:
O ladrão responde:
