Duvidas a criar sistema híbrido eólico e solar.
david_neves
Mensagem por david_neves »
Boas, estou perto de comprar uma casa numa encosta ao lado de um parque eólico a minha ideia é fazer por partes mas para isso precisava da vossa ajuda.
Fase 1 Termossifão de Tubos de Vácuo 300L
Fase 2 Comprar 10 painéis Kaneka 140W ou 6 painéis de 230w
Fase 3 Fazer uma estrutura regulável ou ate um seguidor
caseiro.
Fase 4 Comprar um inversor grid tie de preferência híbrido.
Aqui começam as minhas duvidas:
Um inversor grid tie híbrido senão tiver o banco de baterias funciona como um inversor grid tie normal?(injecta apenas na rede?)
Tendo um consumo máximo superior a potencia do inversor que problemas trazia?
quais são os inversores grid tie híbridos que suportem solar e o eólico.
Fase 5 Aerogerador 2kw ou 3 kw 4.4m a 5.7metros diâmetro (senão entrar em conflito com o solar)ou instalar o dobro de painéis solares.
Fase 6 Baterias 48v de um empilhador.
Qual é o limite legal máximo do diâmetro das pás?
Qual é altura máxima permitida na zona de Sintra?
Estando os dois a injectar na rede entram em conflito solar e eólico?
A ideia geral era conseguir o melhor custo/beneficio comprando já um bom inversor híbrido(para o caso que ao fim de um tempo não instalem um contador digital e não acabe por vender um inversor grid tie no olx por metade do preço). Tenho disponível para o inversor 1500euros (igual ou superior a
2500w) senão for possível um inversor grid tie híbrido eólico e solar,desisto da ideia fazendo apenas o solar.
O ladrão responde:
Re: Duvidas a criar sistema híbrido eólico e solar.
Como combinado deixo aqui carateristicas de inversores hibridos, são todos comercializados cá.
http://www.taiwantrade.com.tw/resources ... ter_A4.pdf
http://www.taiwantrade.com.tw/resources ... Axpert.pdf
estes proximos do preço pretendido.
e ainda estes acima desse valor
http://www.wholesalesolar.com/pdf.folde ... 5_1010.pdf
http://www.zigor.com/br/documents/Ficha ... T_T_br.pdf
david_neves
pnunes Escreveu:Como combinado deixo aqui carateristicas de inversores hibridos, são todos comercializados cá.
Obrigado pela ajuda, ja encontrei varios inversores iguais ao primeiro da tua lista sobre varios nomes.... mas dar 1300euros
e nao puder ter mais 2500w de paineis solares por causa da voltagem no inverno....
Tens ideia do valor do AXPERT 5KVA-4000W ?
O ladrão responde:
Penso que deve rondar os 900€ + imposto... , é a ideia que tenho de uma cotação que pedi a um dos meus contactos.
david_neves
pnunes Escreveu:Penso que deve rondar os 900€ + imposto... , é a ideia que tenho de uma cotação que pedi a um dos meus contactos.
Ainda tenho pouco conhecimento sobre inversores para conseguir fazer a melhor escolha qualidade/preço.
Quando ao eólico encontrei espalhado pelo google diversa informação:
Em Portugal, a instalação de um aerogerador, cujo raio do rotor não ultrapasse 1,5 metros e não suba acima dos 4 metros do topo da construção, não carece de licença camarária. Se ultrapassar estas medidas é necessário tirar uma licença.
Se tiver mais de 20m de altura tem que ter uma luz vermelha, a torre só é proibido mais de 10 ou12m se estiver na rota de aproximação a um aeroporto ou aeródromo. Li a cerca de 2 semanas o custo da licença seria 700euros mas agora não consigo encontrar o texto.
Agora que estou a pensar em fazer uma casa com o menor consumo possível ,parece que
onde se possa reduzir seja na factura da agua,luz ou gás existe uma alinha na lei a pedir a comunicação a câmara da zona (possivelmente para o futuro pagamento de impostos) , o pagamento de uma licença, uma mensalidade ou N testes que tornam quase impossível sermos auto suficientes.
O ladrão responde:
JMLorenzo
Mensagem por JMLorenzo »
pnunes o seu contacto é cá de Portugal, por esse preço eu estava interessado num.
Pedi preços a uma loja nacional do Axpert 3KVA e do Vertex há mais de uma semana e ainda estou espera de resposta.
Os melhores preços que encontrei foram de 1199€ para o Axpert 3KVA e 1799€ para o de 5KVA c/iva incluído isto na Espanha.
Viva sim é cá em portugal,
posso indicar por pm ou mail uma vez que aqui não se deve referir lojas.
contacte-me quando quiser
JMLorenzo
Viva, pode enviar por pm.
david_neves
Fase 1(azul) Termossifão de 30 Tubos de Vácuo 300L
Fase 2(preto) 6 painéis de 250w (por enquanto)
Fase 3(vermelho) Fazer uma estrutura(5mx6m) com sapatas e dois pilares.
1-Penso que inclinação ideal para ambos painéis em Torres Novas será os 35graus, queria colocar altura miníma de 2.1m que inclinação tenho que dar em MM entre o pilar e estrutura?
2-Que altura maxima teria num comprimento de 5m?
3- Normalmente somos apenas dois nao preciso de 300L durante 10meses perferia deixar inclinação em posição de inverno mas nao tanto que retira-se muita produção aos painéis 250w.
Fase 4 inversor 3kw
O ladrão responde:
Patriota
Mensagem por Patriota »
Encontrei um inversor hibrido monobloco que, no meu humilde conhecimento, apresenta caracteristicas muito interessantes:
-regulador MPPT
-carregador de bateria
-inversor sinusoidal de 1KW a 5KW monofásico e 10KW trifasico
-Eficiencia global superior a 90%
-Inversor sem comutação e sem quaisquer quebras no fornecimento.
-Uso da rede electrica externa o minimo necessário e em último recurso.
Multiplos modos de funcionamento, nomeadamente:
-modo de funcionamento grid tie
-modo funcionamento inverter sem fornecer a rede
-modo solar com carregamento da bateria
-modo solar com apoio da bateria
-modo solar com apoio da rede
-modo bateria com apoio da rede
-modo rede com carregamento da bateria
http://www.voltronicpower.com PV products - infiniti solar 2KW/3KW)
Não sei quem o vende, nem a que preço.
Como é de uma marca "low cost", fiquei curioso...
Gostava de ler a V/ crítica sénior!
Obrigado,
Patríota
david_neves
Boas eu ja tenho o inversor, falta fazer a estrutura montagem e para a semana ja devo tambem ter os paineis.
O ladrão responde:
Esteves
Mensagem por Esteves »
david_neves Escreveu:Imagem
Fase 4 inversor 3kw
A orientação óptima de uma instalação é a direcção Sul, com um ângulo de 35º de inclinação, isto para fotovoltaicos, já para os térmicos entre 40º a 50º, porque no verão até deitados aquecem a água, e nos térmicos precisamos é no inverno dai os 45º ser o mais indicado.
JMLorenzo
Patriota Escreveu:Boas,
Obrigado,
Patríota
Por acaso até conheço algumas lojas que o vendem, uma vende o inversor com o nome Effekta 3KW mas é a mesma coisa e custa 1390€+IVA,
a outra vende com o nome de Vertex, mas não vende a particulares e se fizeres uma busca na net encontras muitas mais.
Mas atenção que esses inversores funcionam com 48V em baterias.
david_neves
Esteves Escreveu:
Fase 4 inversor 3kw
Alguma ideia do valor que se perde por cada 5º de inclinação em ambos os casos? Se eu colocar a 45º de inclinação isso iria colidir com a casa.
O ladrão responde:
Esteves
Se não der para por o mais indicado, tem de ser como dá para aplicar, quanto as perdas nada significativo, + 5 – 5
david_neves
Esteves Escreveu:Se não der para por o mais indicado, tem de ser como dá para aplicar, quanto as perdas nada significativo, + 5 – 5
Em principio será mais do que 10 graus...
O ladrão responde:
Esteves
Tanto em fotovoltaico como no térmico?
Na tua maneira de ver vão ficar com que inclinação?
david_neves
Esteves Escreveu:
Eu vou fazer uma estrutura exterior para ambos e não posso deixar o painel a vácuo mais inclinado senão vai fazer sombra durante algumas horas a todos os painéis.
Por isso é que falei em que inclinação seria menos prejudicial pra ambos.
O ladrão responde:
Meus parabéns pelo projeto :)
david_neves
Obrigado pelo o apoio ,não esta fácil parece que existe muito pedreiro rico em Portugal apenas por mão de obra pediram entre 250 a 650euros para fazer as duas sapatas e dois pilares,três deles acabaram por ligar a dizer que não podiam fazer a obra.
Quanto ficou o teu pilar em ferro?
O ladrão responde:
Voltar para “Autoconsumo”
