Versão final de fixação dos amortecedores...
Como já tinha dito, não estava satisfeito com a fixação que fiz para teste dos amortecedores, não era de confiança tal como o e-bike reforçou.
Por isso, como estes amortecedores vieram para ficar, arranjei uma nova forma de fixação mais segura e durável, em inox.
- PerafusoInox (Small).jpg (92.36 KiB) Visto 5208 vezes
Para usar esta solução tive que retirar a borracha e o olhal original.
- OrificioOriginal (Custom).jpg (114.6 KiB) Visto 5208 vezes
Penso que agora a fixação está a toda a prova.
Em relação aos amortecedores, são de excelente qualidade e têm uma prestação muito boa, contudo tinham um problema
, eram demasiado moles para mais do que uma pessoa.
Como uso a mota para duas pessoas e normalmente transporto carga (grande mula), tive que arranjar uma solução...
Montei as molas dos amortecedores originais nos amortecedores novos.
A solução foi FANTÁSTICA. A suspensão ficou consistente, confortável e tem margem para ajuste, pois está na posição inicial e dá para duas pessoas ou uma com carga.
Mesmo com estas molas, acho mais suave a batida atrás do que à frente quando passo por exemplo nas lombas antes das passagens para peões.
Penso que tão cedo não preciso de me preocupar com amortecedores.
