Predador Murteirense
Re: Predador Murteirense
A ideia de adaptação foi boa! ;)
Só acho que não podes confiar nesses parafusos como solução permanente! Pode ser perigoso, ao passar num buraco podem partir!
Os amortecedores devem ter bom apoio e levar casquilhos de borracha por causa das torções. Depois destes testes iniciais acho que devias fixar isso melhor!
augsantos
Mensagem por augsantos »
e_bike Escreveu:A ideia de adaptação foi boa! ;)
Mas é precisamente isso que tenciono fazer, vou comprar varão roscado de 10mm em aço inox e estou a pensar alterar o olhal inferior para furação de 10mm. Quanto aos casquilhos de borracha, esses estão no próprio amortecedor em ambas as extremidades. Se eu retirar o casquilho de borracha que estava de origem no apoio de baixo e aplicar um varão de inox fixo de 10mm, acho que a fixação fica bem mais sólida e os casquilhos de borracha que estão nos amortecedores são suficientes. Concordas comigo? ;)
Penso que poderias aproveitar os apoios de cima, para a colocação como os originais, e para os de baixo, soldar uns apoios para a fixação dos novos amortecedores, que será bastante fácil de fazer, e assim ficava o esforço dividido por ambos os lados.
Mesmo que queiras manter conforme idealizaste, penso que não terás problemas, e o pior que poderia acontecer era a roda bater na caixa das baterias, partir o guarda lamas e ir travando até imobilizar. Eu quando retiro os amortecedores para pintar o quadro é isso que acontece, a roda fica pousada na caixa das baterias!
augsantos
Jorge Rocha Escreveu:Penso que poderias aproveitar os apoios de cima, para a colocação como os originais, e para os de baixo, soldar uns apoios para a fixação dos novos amortecedores, que será bastante fácil de fazer, e assim ficava o esforço dividido por ambos os lados.
Como já disse, e como é comum na minha mota, tudo está em fase de testes. Mas em cima não dá para usar o apoio original sem alterações, porque o encaixe do amortecedor é bem mais largo (30mm). Além disso, gosto desta posição mais afastada da roda, penso que vai ficar mesmo assim.
augsantos
Mais umas peças que sobraram :lol: :lol:
Pois é hoje a predator voltou a chatear-me a moleirinha, mas desta vez deu paara vir até casa.
Aqui está o que sobrou desta vez...
A relé não estava a funcionar bem e nem sempre desligava quando eu desligava a chave.
Substitui a relé e as resistências por um interruptor digital fabricado lá para os lados das Caldas da Raínha ;)
Não tirei fotos ao processo, porque foi a despachar, mas com esta ligação, não vai qualquer corrente à chave, só a massa. Quando a chave fecha o circuito, o interrutor liga e deixa passar a corrente.
Amanhã vamos para estrada ver como se porta o novo upgrade :idea:
ogadiv
Mensagem por ogadiv »
Da última vez que tivemos juntos alguém disse, vou deixar de fazer bricolage na mota :lol: Não resistes :twisted:
Sw Predator 75 Ah
http://mp.portelinha.info
augsantos
É verdade :!:
Mas é mais forte do que eu :(
Mas como diz o ditado: "A barriga manda a perna" e se não resolver os problemas logo que eles acontecem, no dia seguinte está a sair-me do bolso a deslocação a combustível :twisted: E isso nos dias que correm NÃO PODE ACONTECER...
augsantos Escreveu:A relé não estava a funcionar bem e nem sempre desligava quando eu desligava a chave.
Poderia ser por as resistências não estarem a fazer a pré-carga dos condensadores do DC/DC e do "power" do controlador. (calculo errado nas resistências, ou ligações erradas... os materiais raramente têm culpa)
Dessa forma os contactos dentro do relé fazem faisca e por vezes ficam colados, mantendo a mota ligada mesmo quando se desliga.
augsantos Escreveu:Substitui a relé e as resistências por um interruptor digital fabricado lá para os lados das Caldas da Raínha ;)
Será um relé temporizavel o que lá colocaste?
Porque não publicitas a solução? Toda a comunidade teria a ganhar!
Bons kms!
augsantos
Bons kms![/quote]
Não publiquei a solução, porque me foi entregue dentro de uma caixinha preta isolada com 3 fios a sair e com um esquema da montagem. Mas ouvi falar num "mosfet"?? de 100v? e mais não sei o quê :?: :?:
as 3 ligações são:
1. Entrada de 80v
2. Saída 80v
3. Entrada da massa vinda da chave (o outro fio da chave vai ligar à massa)
Penso que os especialistas em eletrónica podem dar uma ajuda a desvendar o esquema... ;)
O que é importante é que tenhas encontrado a solução! Se a mesma poder ser adquirida por quem necessitar, melhor ainda! ;)
:idea: Se o autor quiser vir dar algumas dicas tais como:
Onde encomendar;
Aplicações possíveis;
Preço aproximado;
Suas vantagens;
Tensões e correntes suportadas;
Outros...
O progresso está na partilha! Já que rapidamente através dela o Homem tornou este planeta muito mais poluído, também através da mesma partilha poderá solucionar alguns dos problemas que causou. :mrgreen:
marciopinto
Mensagem por marciopinto »
Jorge Rocha Escreveu: O progresso está na partilha! Já que rapidamente através dela o Homem tornou este planeta muito mais poluído, também através da mesma partilha poderá solucionar alguns dos problemas que causou. :mrgreen:
Esta foi profunda ;)
Sent from my MID705 using Tapatalk 4
Márcio
augsantos
Jorge Rocha Escreveu:O que é importante é que tenhas encontrado a solução! Se a mesma poder ser adquirida por quem necessitar, melhor ainda! ;)
Onde encomendar;
Preço aproximado;
Suas vantagens;
Outros...
Ok!
Como quem me fez o circuito não tem presença cá no fórum, vou falar pessoalmente com ele e depois coloco mais pormenores.
Entretanto posso adiantar que hoje fiz 85km com inúmeras utilizações da chave de ignição e tudo funcionou perfeitamente. ;)
Mensagem por BondadeSua »
:mrgreen:
augsantos Escreveu:....
Muito bem. E que a partilha, "pela partilha", seja apoiada para que vença a "mobilidade eléctrica" pois todos ficamos a ganhar!
Parabéns aos intervenientes! ;)
augsantos
Versão final de fixação dos amortecedores... :idea:
Como já tinha dito, não estava satisfeito com a fixação que fiz para teste dos amortecedores, não era de confiança tal como o e-bike reforçou. :(
Por isso, como estes amortecedores vieram para ficar, arranjei uma nova forma de fixação mais segura e durável, em inox. :D
PerafusoInox (Small).jpg (92.36 KiB) Visto 5213 vezes
Para usar esta solução tive que retirar a borracha e o olhal original. :|
OrificioOriginal (Custom).jpg (114.6 KiB) Visto 5213 vezes
Penso que agora a fixação está a toda a prova.
Em relação aos amortecedores, são de excelente qualidade e têm uma prestação muito boa, contudo tinham um problema :( , eram demasiado moles para mais do que uma pessoa. :(
Como uso a mota para duas pessoas e normalmente transporto carga (grande mula), tive que arranjar uma solução... :idea:
Montei as molas dos amortecedores originais nos amortecedores novos. :idea:
A solução foi FANTÁSTICA. A suspensão ficou consistente, confortável e tem margem para ajuste, pois está na posição inicial e dá para duas pessoas ou uma com carga. :D :D :D
Mesmo com estas molas, acho mais suave a batida atrás do que à frente quando passo por exemplo nas lombas antes das passagens para peões.
Penso que tão cedo não preciso de me preocupar com amortecedores. :roll:
Mais uma bricolage bem sucedida!
Não há nada que este homem não arranje na mota! :D
augsantos
E cá está mais um marco ultrapassado :D
Foto0332 (Small).jpg (125.61 KiB) Visto 5127 vezes
augsantos
Aniversário da preadator.
A Predadora Murteirense, fez dois anos de estrada com Lithium e ultrapassou os 35000km. De presente teve um upgrde visual, um cobre pernas...
Foto0346 (Mobile).jpg (122.62 KiB) Visto 5015 vezes
Gostam do novo look? :!:
Pois não se habituem a ele porque o dono não gostou nada do efeito :( :( :(
Vou desmontá-lo e voltar às calças de aquecimento que são bem mais práticas ;) ;)
:mrgreen:
augsantos Escreveu:Vou desmontá-lo e voltar às calças de aquecimento que são bem mais práticas ;) ;)
:lol: :lol: :lol:
Não digas mais... estás velho como eu para saltar da "mula" em andamento! :oops: :oops: :oops:
augsantos
Não é se estou tão bem conservado como tu. ;)
A minha coluna deve er sido comprada em 2ª mão... :lol: :lol: :lol:
Ora então Parabens à maquina e ao dono :) e que venham outros tantos Km's e sem probs de maior ;)
Ohhhh ataooooo não gostaste do cobre pernas?? :shock: eu ando curioso com uma coisa dessas, apesar de muito reticente, mas penso que isso é uma questão de habito e que depois não queres outra coisa :P
