Lorenzo Green Power
Re: Lorenzo Green Power
JMLorenzo Escreveu:
O ficheiro baterias2.jpg não está disponível
Pessoal preciso de ajuda a ver se estou correto ou não.
No esquema 1 que é o atual quero colocar mais um par de baterias de 250A, ou seja tenho dois conjuntos de 155A/24V e vou juntar outro de 250A/24V.
Se cada um gastar 50A nos primeiros gasto 1/3 da carga e no terceiro gasto 1/5 ou seja não tiro rendimento dos 250A (ficava mais equilibrado com baterias de 160A) certo?
No esquema 2 penso que tenho um conjunto de 310A/24V se juntar outro de 250A/24V se gastar os mesmo 50A por cada um já tenho uma descarga mais equilibrada e já tiro mais partido das novas bateria. Está correto este pensamento?
Para mim o modo correcto em qualquer situação é este, apenas porque passa a circular menos corrente por cada uma, ou seja, trabalham em paralelo.
Mensagem por CrOhN »
O que não entendo é: quando chegam a este patamar de potência, porque continuam a insistir em usar 24V!?
Tudo bem, o equipamento que possuem é de 24V, mas algum já permite mais tensão, sendo só preciso modificar parametros. O resto, despacha-se e adquire-se de mais tensão.
JMLorenzo
Mensagem por JMLorenzo »
CrOhN Escreveu:O que não entendo é: quando chegam a este patamar de potência, porque continuam a insistir em usar 24V!?
Que potência?
Se te referes aos 50A por cada grupo, era só um exemplo. Porque pelas minhas contas devo gastar durante a noite (principalmente e não contando os dias de m***a como hoje) cerca de 130/140A a dividir por 14 horas dará 10Ah ou seja 240W, não vejo que seja grande potência.
Então CrOhN!!! Qual patamar de potência!?
A potência (BT) do JMLorenzo!!! :?
Conheço um banco de bateria (12500 A) a (24V) !!!!!
O inversor não é de 3KVA?
12500A a 24V! É bastante! Tem que haver boas razões para usar 24V.
JMLorenzo
CrOhN Escreveu:O inversor não é de 3KVA?
É sim sr. os de 4 e 5KVA é que são de 48V
Ok, assim sendo tem que ser 24V.
Mas continuo na minha. Se fosse eu a fazer, acima de 2000W nunca usava 24V, tudo para cima. Tentando fazer de modo a nunca superar a corrente de 100A à potência nominal.
As vantagens de usar maior tensão superam as desvantagens.
JMLorenzo
O consumo de Setembro baixou um pouco mas espero este mês chegar aos 100KW.
consumo Setembro2013.jpg (44.63 KiB) Visto 6735 vezes
JMLorenzo
Já tenho as novas baterias, infelizmente não vou poder instala-las neste fim de semana pois esqueci-me do alicate para cravar os terminais.
Hum tem bom aspeto . Quanto custa cada uma dessas ?
JMLorenzo
Com o transporte incluído saiu a 300€ cada.
Barato :-)
JMLorenzo Escreveu:Com o transporte incluído saiu a 300€ cada.
Sem duvida, bom preço!
O problema é a durabilidade.... Mas sendo monobloco, é normal.
Meus parabéns pela compra, e pelo novo sistema.... muito bem ;)
mda
Mensagem por mda »
Antes de mais parabens pelo sistema!
Ja li o topico um par de vezes e pelo que vi.
O inversor custou-lhe cerca de 800€, é hibrido, de 3000W, funciona com baterias a 24V, e não é MPPT. (Penso que fez importação directa)
Uma coisa que não vi foi o calculo para o banco de baterias. Em que valores se baseou para o banco de baterias. (consumo total diario da habitação ou consumo para dois dias, ou até mesmo consumo apenas a noite)
Ajustar o inversor, não foi facil, e pelo meio teve que fazer um update de firmware, que lhe veio tazer mais opções. (Acho que não ficou claro se o inversor tambem se faz log de toda a corrente que passa e tempo em cada uma das fontes, assim como, se da para o ter online permanentemente. Assim poderia aceder remotamente e controlar tmabem remotamente.)
Penso que desistiu de carregar as baterias com o próprio inversor ja que constantemente, eram carregadas pela rede. Actualmente utiliza outro tipo de carregadores esses sim MPPT. ( Uma das maiores desilusões a meu ver, será que não ha maneira, de resolver, mesmo com um novo firmware) Ja vi inversores destes com MPPT.
As ligações em AC são duas, uma da rede para o inversor (caso exitam meios de protecção como descarregadores atmosfericos, e bobines de alta ou de baixa, ou outros meios de protecção, deve ser ligado a seguir a eles), e outra do inversor para o baramento geral da casa. (Sujestão pode por um Bypass manual, com interruptores rotativos para o caso de anomalia no inversor)
As ligações DC, serão do paineis para o Inversor (não percebi bem que tipo de protecção utilizou ou desconectores), das baterias para o inversor (tambem não percebi que meios de desconecção e protecção utilizou).
Isto seria a situação normal com este tipo de Inversor.
Pelo que vi, elimnou a ligação DC do inversor, e utilizou os carregadores MPPT, e tmabem colocou intrumentação de medida nos dois circuitos DC.
Resumindo acho que é isto. Agora diga da de sua justiça, se existe alguma coisa que percebi mal, e se possivel esclareça algumas duvidas que tenho e que serão possivelmente tmabem de muitas pessoas.
Desculpem o testamento :D
Obrigado.
PS: Estive a ler o manual, e encontrei esta opção no ponto 16. Tem esta opção no seu?
Excerto do manual de instrucções onde mostra a opção de carregar as baterias apenas pelos paineis solares.
Sem Título.jpg (40.25 KiB) Visto 7052 vezes
JMLorenzo
mda Escreveu:Antes de mais parabens pelo sistema!
Vou tentar responder a todas as suas duvidas. O Inversor é hibrido de 3KVA/2400W a 24v e foi comprado cá em Portugal.
mda Escreveu: Uma coisa que não vi foi o calculo para o banco de baterias. Em que valores se baseou para o banco de baterias. (consumo total diario da habitação ou consumo para dois dias, ou até mesmo consumo apenas a noite)
O banco de baterias resultou de uma troca de material com o pnunes, atualmente só abastece uma parte da casa isto durante a noite pois de dia são os painéis direto, o que dá um consumo de 65/70A por noite. Em principio dá para dois dias de consumo sem levar as baterias ao extremo.
mda Escreveu: Ajustar o inversor, não foi facil, e pelo meio teve que fazer um update de firmware, que lhe veio tazer mais opções. (Acho que não ficou claro se o inversor tambem se faz log de toda a corrente que passa e tempo em cada uma das fontes, assim como, se da para o ter online permanentemente. Assim poderia aceder remotamente e controlar tambem remotamente.)
O update de firmware já vinha com o inversor, agora o manual é que era antigo e não fazia referencia ás novas opções por isso no inicio foi um pouco complicado. Mas fui ao site do fabricante e recolhi o novo manual e ai a coisa foi mais facil. O inversor tem um software que dá para monitorizar todas as informações referentes a potencias, voltagem, etc, alem de se poder também mexer nas configurações. Eu é que não o tenho on-line.
mda Escreveu: Penso que desistiu de carregar as baterias com o próprio inversor ja que constantemente, eram carregadas pela rede. Actualmente utiliza outro tipo de carregadores esses sim MPPT. ( Uma das maiores desilusões a meu ver, será que não ha maneira, de resolver, mesmo com um novo firmware) Ja vi inversores destes com MPPT.
O inversor continua a carregar as baterias junto com os mppt, foi a questão de ajustar a voltagem a que deve passar para a rede dado pelas novas opções. Agora só carrega pela rede se estiver a ser alimentado por ela ou se as baterias chegarem ao valor pré determinado.
Sim já há duas novas versões de inversores com mppt incorporado, havendo para algumas potencias duas voltagens 24/48V. No caso do MKS 3kVA/24V dá para um campo solar de 600W, o MKS 3KVA/48V dá para 900W de campo solar. A melhor versão é o MKS Plus que para o caso 3KVA/24V dá 1500W de campo solar e 3000W para o 3KVA/48V.
mda Escreveu: As ligações em AC são duas, uma da rede para o inversor (caso exitam meios de protecção como descarregadores atmosfericos, e bobines de alta ou de baixa, ou outros meios de protecção, deve ser ligado a seguir a eles), e outra do inversor para o baramento geral da casa. (Sujestão pode por um Bypass manual, com interruptores rotativos para o caso de anomalia no inversor)
A ligação AC ao inversor esta protegida com um inversor duplo assim como a saída do inversor, tendo esta também um disjuntor diferencial de 30mA e um bypass manual como podes ver por esta foto tirada no inico da instalação.
mda Escreveu: As ligações DC, serão do paineis para o Inversor (não percebi bem que tipo de protecção utilizou ou desconectores), das baterias para o inversor (tambem não percebi que meios de desconecção e protecção utilizou).
As ligações DC têm um fusível e um disjuntor por cada painel antes dos medidores V/A e um disjuntor duplo isto para os que estão ligados ao inversor. As baterias estão protegidas com mega fusíveis de 100A e comutador rotativo de 200A. A saída para o inversor tem um mega fusível de 125A (que irá ser alterado para 150A brevemente)e um interruptor de 275A.
mda Escreveu: Pelo que vi, eliminou a ligação DC do inversor, e utilizou os carregadores MPPT, e tambem colocou intrumentação de medida nos dois circuitos DC.
Como disse em cima o inversor continua a carregar as baterias.
mda Escreveu: PS: Estive a ler o manual, e encontrei esta opção no ponto 16. Tem esta opção no seu?
O meu não tem a opção solar only isso faz parte dos novos com mppt. Espero que façam um firmware com essa opção para a versão do meu.
mda
Mensagem por mda »
Otimo então sempre da uso ao carregador.
Pelo que estou a ver o carregador solar so é limitativo até certo ponto, pois para o caso de existir um maior campo solar basta ligar um outro carregador em paralelo ao banco de baterias, para o campo solar extra, pois em caso de necessidade o inversor vai sempre recorrer as baterias, antes de passar para a rede. (Isto claro se for programado dessa forma).
Ja testou a eficiencia real do inversor e os consumos em standby?
Onde comprou?
Espero que consiga um novo firmware, pois é uma função muito porreira, e que pode ser activada pelo fabricante sem grande dificuldade ja que é apenas ao nive do software.
Obrigado pela atenção.
mda
Mensagem por mda »
Como tenho andado a estudar este sistema entre outros e fiz um esquema simplificado, deixo-o aqui anéxo.
projecto2_hibrido.pdf
(49.76 KiB) Transferido 632 vezes
JMLorenzo
mda Escreveu: Otimo então sempre da uso ao carregador.
O campo solar do inversor pode ir até ~1560W ou seja 6 painéis de 260W, neste momento está a funcionar com 750W.
O facto de ter ligado carregadores mppt direto às baterias foi porque os outros painéis eram de tensão diferente e não podia liga-los ao inversor junto com os actuais.
Mas esta opção tem tido um resultado excelente, pois com um dia limpo por volta das 13h já tenho as baterias carregadas. Os dois carregam ao máximo possível dado pelo campo solar, mas quando as baterias chegam por volta dos 95% os mppt´s sobrepoem-se ao inversor, continuando estes a carregar as baterias enquanto o inversor só alimenta as cargas, isto faz baixar a intensidade que passa por ele logo reduz o seu aquecimento.
mda Escreveu: Ja testou a eficiencia real do inversor e os consumos em standby?
É uma coisa que ainda não me dei ao trabalho, até porque como ele carregas as baterias ao mesmo tempo que fornece as cargas é um pouco chato andar a fazer contas. Quando ao consumo em standby é 2W.
mda Escreveu: Onde comprou?
Na Gervolt.
mda Escreveu: Espero que consiga um novo firmware, pois é uma função muito porreira, e que pode ser activada pelo fabricante sem grande dificuldade ja que é apenas ao nivel do software.
Já falei com o importador que me disse que o novo firmware dos mppt também dá para o meu, estou há espera a ver se ele me envia o firmware.
JMLorenzo
consumo Outubro2013.jpg (34.53 KiB) Visto 6941 vezes
Como se pode ver não consegui chegar ao 100KWh como tinha previsto. Não é normal pedir um acessório, dizerem que leva uma semana e no fim levar três. Enfim!
Novidades, já instalei o novo firmware v15.32. Agora sim o inversor está como eu quero, só carrega pelo solar mesmo que a rede esteja ligada.
Só é pena as versões com mppt terem saído em Outubro e não uns meses antes.
