Soladin 600 com 750Wp
tenho andado a fazer uns ensaios com uns sistemas e um deles é o Mastervolt Soladin 600 + 3X250Wp, o que dá 750Wp na entrada do inversor. (este inversor pertencia ao JMLorenzo, fiz uma troca de materiais com ele)
Está a trabalhar com os 3 paineis em série perfazendo uma tensão de cerca de 90V, ele pode ir até 155V sendo que a tensão de regulação optima de MPPT vai de 40 a 125V.
Tenho notado que a saida cola-se nos 500W com a ventoinha interna no maximo, a saida maxima dele é 525W mas com a temperatura a 25ºC.
Está a dar cerca de 4kw/dia, isto porque não recebe sol muito cedo, senão é provavel que desse mais qq coisa.
deixo umas imagens...
- Soladin 600.JPG (11.96 KiB) Visto 6783 vezes
- 750Wp em paineis monocristalinos 31VMP
- paineis 3x250w mono.JPG (74.8 KiB) Visto 6783 vezes
- Potencia de saída
- 500W Soladin 600.JPG (17.68 KiB) Visto 6783 vezes
Última edição por visitante1 em quarta ago 21, 2013 2:16 pm, editado 1 vez no total.
JMLorenzo
Re: Soladin 600 com 750Wp
Vejo que lhe estás a dar bom uso.
Quando o testei ele começava a produzir por volta das 07h15, isto no inicio de Janeiro basta ter lá os 40V de entrada e na altura eu só tinha 2 painéis ligados.
Se houver uma lei para auto consumo acho que este inversor será o ideal para muitos terem em casa.
Viva camarada,JMLorenzo Escreveu:Boas
Vejo que lhe estás a dar bom uso.![]()
estás atento
de facto o inversor é muito bom, também já o tive durante algum tempo com 2 paineis de 200wp numa tensão de aprox. 52V e já se portava muito bem.
Parece que foi um bom negocio
Tu não paras
muito bem
Será que se arrefecer melhor o inversor ele trabalha melhor ?
muito bem
Humm, não sei, ele está instalado em sitio fresco, já deve estar a dar o litro com estas condiçoes.
Por acaso ainda não encontrei a tabela da relação entre tensão de funcionamento/potencia, talvez esteja a trabalhar numa curva que não seja a otima.
Vamos esperar por dias mais frescos, isto é se até lá não alterar o sistema, é que já tenho um XS3200 para testar também...
Vamos lá Paulo!!!!!
Um homem como tu, (com vários mega projetos de energias alternativas) não dá confiança a meia dúzia de watts !!!
A não ser que o propósito seja vender.
Abraço.
Abraço.
g_card
pnunes, um sistema como este é um investimento de quanto em material?
Depende, mas rondará entre 1000 e 1500€
Neste momento alterei o sistema para 5 paineis e coloquei um Mastervolt em teste que por acaso será para um user cá do forum, o soladin está de lado, ainda não decidi se temporariamente ou não.
Está a dar cerca de 6kw/dia
JMLorenzo
Por acaso o Soladin é um Mastervolt.pnunes Escreveu:Depende, mas rondará entre 1000 e 1500€
Deixando as piadas de parte, a Mastervolt vai lançar uma serie de inversores muito interessantes.
o que eu queria dizer era xs3200, claro são todos da mastervolt...
eles lançaram os soladin web, é desses que falas?
JMLorenzo
Sim, já dá uma melhor escolha em termos de potencias.
djosesan
Meu caro PNUNES:
Gostaria que me explicasse com é que com 3 paineis policristalinos (se são os da foto) consegue produzir 6KW de energia por dia??? Quantos w de pico, tem cada um? 300w?
Grato pela informação
Martins
Martins
São 5 painéis!!!!!!! E não 3djosesan Escreveu:Meu caro PNUNES:
Martins
Esteves
O @pnunes tem logo no início do tópico os valores ( 3X250Wp, o que dá 750Wp )djosesan Escreveu:Meu caro PNUNES:
Martins
Mas alterou para 5.
E há dias que deve dar muito mais que os 6KW.
Última edição por Esteves em domingo set 15, 2013 12:25 am, editado 1 vez no total.
e depois ainda me acusam de ler na diagonal!!!!!djosesan Escreveu:Meu caro PNUNES:
Martins
5 paineis Martins, são 5 paineis...
Aqui está a resposta, foi alterado para 5, e dai os 6kwh que me parece fácil de atingir.
Claro que sim....
O Soladin continua parado, é uma pena!
talvez o venda se tiver uma boa proposta.
Foi de longe o melhor inversor de baixa potencia que tive.
super.byke
Viva, sou mais um a pensar em reduzir a fatura da EDP... e por isso ando a pensar em montar um mini-projeto Grid Tie para começar
pois tenho contador analógico
Estava a pensar em usar um soladin 600 mas tenho algumas (muitas) dúvidas.
Com este inversor, colocando os paineis em série, posso utilizar qualquer potência/voltagem, desde que não ultrapasse a potência máxima do Soladin (600W) e desde que a voltagem esteja no intervalo de 40 a 125V?
Posso colocar P1(200W/24V) + P2((190W/24V) + P3(100W/12V) + P4(100W/12V) ???
Se colocar 3x(250W/24V) quais serão as consequências, visto estar a ultrapassar a potência máxima???
Caro visitante1, ainda tem o Soladin? responda por PM por favor
