O meu sistema para auto-consumo
mda
Re: O meu sistema para auto-consumo
Mensagem por mda »
Eu penso que seria mais fácil desta maneira:
Usando baterias em serie (24V), dispensa o Conversor DC/DC para elevar tensão.
Os micro-inversores (Enecsys) que já tive em funcionamento trabalhavam entre 23 e 35.
Concebendo o sistema deste modo:
Painel Solar ---> Carregador Baterias ---> Bateria |---> Inversor GTI 1 ---> Contactor 1
|---> Inversor GTI 2 ---> Contactor 2
|---> Inversor GTI 3 ---> Contactor 3
O ACS712 para medir o sentido do fluxo e o valor da corrente (AC) entre a casa e a E.D.P.
O Arduino irá usar a informação do ACS712 para ligar e desligar os contactores que permitem os inversores funcionar ou não.
Será um sistema tipo "Step-by-Step", que será muito fácil de controlar.
Mais facil era, mas não era a mesma coisa.
Enquanto com os contactores vamos injectar por blocos de potencia, fazendo com que tenhamos que inserir no programa uma tolerancia minima correspondente a potencia de um bloco, ou seja vamos ter sempre uma parte injectada na rede, e não conseguimos modular o debito dos inversores em função das necessidades. Em ves de linear entre 0 e 100% vamos ter niveis de 33 em 33%.
Quanto ao conversor DC-DC step up, tem logica no meu caso porque tenho um sistema de 12V como penso que será o da maioria, e mesmo num sistema 24V os inversores baratos precisam desse "step up". No meu caso é relevante como será em muitos casos. O investimento é tambem menor pois ja possuo muito do material.
Se separarmos as coisas fica a faltar um variador de intensidade, que ainda não encontrei.
Quanto aos micro aspersores, ja andei a ver melhor e há uns nebulizadores que devem trabalhar melhor. Quanto ao choque termico basta por uma parte do tubo ao sol e vai ficar a uma boa temperatura, que progresivamente vai baixando, e sendo um sistema de micro debito é mesmo progressivo. Quanto ao calcario não sei bem, mas eu não sofro desse mal, onde vivo a agua chega a ser mesmo agresiva, mas a solução seria uma lavagem mensal com um detergente.
Entretanto vou continuar a procura do conversor DC-DC, e do variador de intensidade.
Muito obrigado pela ajuda que tem dado.
nunopaulo1975
Mensagem por nunopaulo1975 »
Vamos então aguardar pelo conversor DC/DC e pelo variador de intensidade.
Sempre ao dispor.
mda
Mensagem por mda »
Ando a procura mas não encontro grande coisa.
Encontrei isto
http://www.ebay.co.uk/itm/180838463305? ... 1438.l2649
mas não se adequa a gama de intensidade que pretendo, mas fazia as duas coisas ao mesmo tempo, e teria de substituir os potenciometros pelo arduino, o que não será dificil.
Mas vou andando e vendo.
nunopaulo1975
Realmente a potencia é pouca, a não ser que queria usar vários módulos em paralelo.
mda
Mensagem por mda »
Eram demasiados modulos :), vou tentado andar a procura, e se calhar mando vir um um dia destes para ver se não da para fazer o mesmo so que com mais capacidade, aproveitando o desenho do circuito. O meu mal é que não sou da area e é um bocado dificil estar a fazer uma coisa destas.
Eu sou paciente, e um dia destes encontro alguma coisa.
nunopaulo1975
É sempre possivel conceber um circuito para maior potencia, mas isso ja sai da minha área de conhecimento.
entretanto encontrei este http://www.ebay.co.uk/itm/15A-DC-DC-Con ... 3cd1e08c2a
mda
Mensagem por mda »
Eu tambem me deparei com esse mas esse apenas controla a voltagem, o que não e bem o que pretendemos.
Entretanto estive a pensar.
O GTI aceita uma gama de voltagens dos 15V aos 18V, uma bateria regulada pelo controlador vai fornecer uma saida de entre 11.5V e 13V por hipotese. ou seja se arranjar um regulador de corrente que faça esse factor ja não preciso de me preocupar ou seja um circuito que me multiplique a voltagem por 1.3, e permita a passagem de 30A. Como esses dois parametros são fixos dentro dos respectivo limites não haverá problema. Penso que isso não seja dificil encontrar um circuito que o faça.
Agora o variador de intensidade é que continua a lixar tudo. Mas agora pode se um que varie entre o e 30A com voltagem constante, o que varie dentro dos limites da bateria/controlador.
Epa ha uns anos não faltavam especialistas de electronica e afins ca pelo forum, agora fazia-nos falta um que nos ajuda-se. Isto tem que ser uma coisa relativamente simples, eu é que não estou a ver e o nunopaulo que tanta paciencia tem tido tambem esta com dificuldades em ajudar-me.
Haja alguem que nos de uma ajuda! Por favor. :D
nunopaulo1975
Encontrei no ebay uns voltimetros digitais e pensei isto era porreiro para fazer um voltimetro para o banco de baterias.
Mandei vir 5 unidades , para poder ver a tensão das 4 baterias do meu sistema sem estar sempre a medir com o multimetros.
Depois foi só montar tudo numa placa e ligar.
Ficou fixe ;)
Abraço.
nunopaulo1975
Falta arranjar uma caixa para ficar mais apresentavel.
Tambem mandei vir uns mili-voltimetros para ligar aos shunt's de medicao de corrente, depois meto umas fotos quando estiver a funcionar.
Abraço
JMLorenzo
Mensagem por JMLorenzo »
Podia ter ido aqui
http://www.castroelectronica.pt/loja-vi ... ltmetros-1
JMLorenzo Escreveu:Podia ter ido aqui
Olha! Este não conhecia! BGD ;)
E_MAN
Mensagem por E_MAN »
Há cada coisa no ebay...
nunopaulo1975
Pois há, é preciso é procurar !
Então Nuno!
O teu sistema misto, está a resultar :?:
nunopaulo1975
Desde que haja sol, estou o dia todo desligado da E#P.
Ando a ver se arranjo umas baterias de empilhador para aumentar o banco de baterias, actualmente tenho 400Ah / 10h.
Tambem ando a procura de um inversor para turbinas eolicas, quero avançar para um aerogerador.
Sempre tentando melhorar :)
Ainda bem.....
Abraço aí!
Esteves
Mensagem por Esteves »
nunopaulo1975 Escreveu:Desde que haja sol, estou o dia todo desligado da E#P.
Atenção aos geradores eólicos, só rentabiliza se houver muito vento e constante, fora isso é para esquecer.
O meu vou tira-lo, resolvi meter mais 4 painéis e assunto resolvido.
Por isso o meu gerador está disponível, está "completo" falta o regulador de carga, aliás eu tenho mas está avariado, posso mandar junto com a eólica.
Gostei da atitude Esteves!
Querendo ver-te livre de um artigo, podias evitar falar mal do mesmo!
Mesmo assim, assumes o real motivo da venda.
Esteves
Emanuel Couto Escreveu:Gostei da atitude Esteves!
Mas é assim mesmo Emanuel Couto, já falei dezenas de vezes isso aqui no fórum, um gerador eólico só é rentável onde tenha muito vento e constante, fora isso é um artefacto que fica ali para embelezar um sistema de autoconsumo.
Eu não falei mal do meu gerador, seja o meu ou outro qual quer não tendo vento não justifica o investimento.
A não ser que tenha umas pás com diâmetros acima dos 3 metros em zonas de pouco vento como é o meu caso.
O gerador foi retificado a poucos dias, levou 2 rolamentos de boa qualidade, bem melhores que os anteriores, de resto o material são bem robustos, tem um bom bobinado.
Segundo disse o senhor que lhe trocou os rolamentos que os mesmos vão durar muito mais que os de origem (6 a 10 anos)
