Vectrix em Ovar
Bloqueado
Re: Vectrix em Ovar
Edu_Rod Escreveu:Boas
a minha mota ontem à tarde a carregar chegou aos 44º :shock: , e estava à sombra...
pergunta: a que temperaturas é que me devo começar a preocupar?
Do que o Dr. aconselha... se nao me falha a memoria.... 40º
sugarstorm
Re: Vectrix em Ovar
Mensagem por sugarstorm »
Eu diria mesmo que a partir dos 35º já começa a ser mau para o pack.
Lembrem-se que os sensores estão colocados na parte de cima das células, no contacto eléctrico.
Para 35º cá fora, já a célula está de certeza muito acima dos 40º.
44º deve dar temperatura no coração da célula bem acima de 50º. That is a big NO NO :(
O calor é mesmo um dos grandes problemas das Nimh.
Temos de ter cuidado extremo, evitar o parqueamento ao sol, evitar carregamentos durante o dia (em especial com o software original).
Mais uma vez relembro que temos disponível software do jmal com possibilidade de carregar a amperagem mais baixa, baixando até a temperatura do pack.
A minha nos últimos dias nunca passou dos 34º, mesmo após corridas a 120 kms/h às 13:00.
Se gostam das vossas Nimh, arranjem maneira de colocar o software do jmal, ou em alternativa o do Laird.
- AQS - TS 200L da Norquente.
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
Mensagem por Edu_Rod »
estou bem lixado com os carregamentos aqui na empresa com o calor que faz, hoje deu-me sinal de BATHOT e quando vi a temperatura :shock: :shock: :shock: 52º,
estou bem lixado :evil:
Mohandas Karamchand Gandhi
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Total= 58300 km em VE
sugarstorm
Re: Vectrix em Ovar
52º é muito mau sinal! Mesmo muito mau! :shock: :(
Isso são 60º ou mais no interior das células. Isso assim não vai durar muito...
Eu aconselho-te mais uma vez a contactares o jmal com urgência.
Ele arranja maneira de fazer um diagnóstico disso e de colocar o sw dele.
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
isso já foi feito, o meu problema é ter de ficar sem mota. mas tenho de resolver isto rapidamente senão fico sem ela da pior maneira....
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
amanhã já vou experimentar dentro de um armazém (que me parece mais fresco ) a ver como se comporta, a ver se dá para remediar pelo menos para já. aliás já está lá neste momento e a temperatura já baixou para os 46, vamos ver como está daqui a um bocado.
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
zointz
Contacto:
Re: Vectrix em Ovar
Mensagem por zointz »
Edu_Rod Escreveu:amanhã já vou experimentar dentro de um armazém (que me parece mais fresco ) a ver como se comporta, a ver se dá para remediar pelo menos para já. aliás já está lá neste momento e a temperatura já baixou para os 46, vamos ver como está daqui a um bocado.
Uma nota importante que talvez ajude, as quimica NI-MH quando enquanto está a carregar e ao atingirem +/- os 80% sofrem um aumento brusco de temperatura, se menos de 80 % é suficiente para ti, podes carregar apenas o suficiente para chegares a casa e evitares essa subida rápida de temperatura que deve ser o que a está fazer chegar a uma temperatura tão elevada e depois de noite em casa fazes o carregamento total. Para isso bastaria um temporizador para desligar antes dos tais 80%. 52º é realmente um grande NO NO.
Fiquem bem !
Prius
Chica Thunder - com 8 400kms
Re: Vectrix em Ovar
Por acaso tenho verificado a temperatura das minhas baterias e estão com valores aceitáveis, também muito se deve ao facto de ficar sempre à sombra durante o dia e de a carregar às 3/4 da manhã na frescura da garagem, é a única coisa positiva de ter uma garagem no piso - 2
Última edição por ricardocruzs2 em quinta jul 04, 2013 9:51 pm, editado 1 vez no total.
Re: Vectrix em Ovar
sim sem duvida este calor fez subir as temperaturas de carregamento como é normal... é tentar se der... carregar a noite pla fresca ou pelo menos mais fresco lol
mas mas 52º cuidado!!!!
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
bem hoje sai de casa já com um bafo do caraças, e segui viagem de forma moderada para não puxar muita corrente, cheguei ao novo poiso e liguei para carregar, começou com 28º. Foi agora mesmo confirmar e falta apenas meia hora para acabar a carga e estava a marcar 29º :) que diferença....
agora vamos ver como se comporta à tarde.... mas para já estou safo. ufa :mrgreen:
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
zointz
Contacto:
Re: Vectrix em Ovar
Boas, devias verificar no final para vere como termina.
Sent from my GT-N8000 using Tapatalk 4 Beta
Fiquem bem !
Prius
sugarstorm
Re: Vectrix em Ovar
E se puderes faz o que o zointz diz e acaba a carga antes da equalização.
Normalmente é nessa fase que a temperatura mais sobe.
Abraço e boa sorte.
Re: Vectrix em Ovar
Equalização só a noite...
Pela fresca e da lhe um pires de tremoços e uma fresquinha... lol...
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
bem à tarde ela tem de mudar de poiso, mas depois de almoço começou nos 33º e agora está estável nos 39º, assim já está bem melhor...
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
sugarstorm
Re: Vectrix em Ovar
Pois, hoje foi mesmo dia de inferno.
A minha após o sono, 25º. Depois, estacionada ao ar livre começou nos 27º e com a carga e aumenta para 31º. À tarde chega a casa a 38º. :D
É bué de brasa!!! :lol:
Re: Vectrix em Ovar
á noite... desde que nao seja uma noite como a de ontem... que aqui o Cavalo Branco anda quente demais pro meu gosto... :?
Vou meter a mota em casa e ligar o AC para a por á carga :lol: :lol:
Re: Vectrix em Ovar
Mumia Escreveu:(...)Vou meter a mota em casa e ligar o AC para a por á carga :lol: :lol:
Boa ideia. O excesso de produção noturna das eólicas tem que servir para alguma coisa ;) .
Re: Vectrix em Ovar
ehehehe vou produzir uma tábua para a conseguir meter na sala :lol: :lol: :lol:
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
Bem estou neste momento a carregar no mobi.e do sr da pedra. Isto depois de ter ido à só pneus de canelas para trocar o pneu de trás, mas não o fizeram, até tinha ligado ontem e tudo, mas depois de olharem para ela e torcem o nariz, aconselharam-me a ir à biketour em Valadares porque a mota não tem descanso central :O haha. Bem logo para a biketour, ai e tal só para a semana. Lol, bem estou a lamber as feridas à Beira mar. E tenho de arranjar outro sitio para trocar o pneu.
Enviado do meu GT-I8190 utilizando Tapatalk 4
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
O pneu de trás...
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Bloqueado
