O meu sistema para auto-consumo
nunopaulo1975
Re: O meu sistema para auto-consumo
Não é necessário cabo de comunicação.
Comprei uma placa de comunicação bluetooth para o SunnyBoy e tenho uma password que se chama "Grid Guard Code" , que me permite alterar tudo no SunnyBoy.
Eu tenho o sistema a funcionar assim :
de 20 em 20 minutos o sunny island liga rede publica, caso eu tenha pouco consumo e a energia produzida pelo sunny boy seja em excesso e começe a fluir para a rede publica, o sunny island desliga-a e passado 20 minutos volta a ligar, e vai fazendo isto as vezes que forem necessárias.
quando já não existir energia a fluir para a rede publica, permanece tudo ligado á rede publica, continuando o sunny boy a produzir o que for possivel.
na pior das hipoteses estou 20 minutos pendurado nas baterias.
não quero estar muito tempo a gastar das baterias porque quero que elas durem muitos anos.
acontece muita vez, estar a gastar 100w da rede e o resto vem dos paineis.
Última edição por nunopaulo1975 em segunda jun 24, 2013 4:09 pm, editado 1 vez no total.
nunopaulo1975
Os parametros que permitem fazer o que expliquei são estes:
231.03 Lock time after reverse power : 20 minutes
232.09 Permissible grid reverse power : 100 watts
232.10 Permissible time for grid reverse power : 2 seconds
Claro que podemos ajustar estes valores como quisermos.
Atenção que para isto funcionar a 100% temos que ter o Sunny Boy em modo OFF-GRID, senão dá barraca.
Parece muito interessante esse sistema.
Deduzo que esses equipamentos custem uma pequena fortuna não ?
nunopaulo1975
Pois, é mesmo esse o grande problema.
O sunny island é um bocado puxado, posso dizer que foi a parte mais cara do sistema.
Acredito que vai valer o investimento, quando vier a liberalização a 100%, os preços da energia vão subir em flecha.
só tenho pena de não ter nenhum ribeiro na minha quinta, senão até uma mini-hidrica montava.
JMLorenzo
Só uma pergunta, quando tens as baterias carregadas e a produção do Sunny Boy é superior ao consumo para onde vai a energia restante?
Não esquecer que um grid tie toda a energia que recebe a transforma em produção.
nunopaulo1975
Resumidamente, o Sunny Island controla o Sunny Boy para produzir o estritamente necessário.
Como é que ele faz isso, se não existem cabos de comunicação ?
O Sunny Boy em modo Off-Grid, consegue variar a potencia que entrega na rede, independentemente da potencia disponivel no barramento DC.
O Sunny island varia a frequencia da rede, para "pedir" ao Sunny Boy que produza a quantidade certa, de modo a não sobrecarregar as baterias.
pedrosilva
Isso então é tipo um inversor híbrido?
Estou a tentar perceber como funcionam esses sistemas. Tenho um contador daqueles que se chibam se levarem com energia de volta e também não queria injectar energia à borla para o fornecedor. O ideal seria um sistema que use a energia solar e que vá buscar à rede só a diferença se o consumo for superior à produção do solar. Sem injectar sequer 1 watt na rede.
E ao preço a que está a electricidade qualquer dia até as baterias são de considerar.
Quando falha a luz da companhia o inversor mantém-se ligado (com sol suficiente) ?
Parabéns pelo projecto....
Já vi que sabes muito destes inversores.
Este tópico não deveria estar na seção de autoconsumo ?
Tratado e resolvido...
Obrigado!
Obrigado!
nunopaulo1975
Antes de mais, posso dizer que sou electricista industrial, trabalho com sistemas trifásicos e monofásicos, tensão reduzida (24v) e média tensão (6000v).
Nunca tinha feito experiencias com energias renovaveis, no entanto, quando pensei em instalar um sistema destes, pesquisei imenso nos sites de fabricantes de inversores e paineis solares, descarreguei manuais e devorei tudo.
Não tive problemas em assimilar o modo de funcionamento dos equipamentos, porque são coisas com que lido no dia-a-dia, no entanto acredito que por vezes não é facil, para quem não está habituado.
Respondendo ao pedrosilva.
Não sei o que chama de inversor hibrido.
Sei que existem dois tipos de inversores,
- Grid Tie Inverter (GTI), estes inversores injectam 100% da potencia disponivel (paineis solares / gerador eolico / gerador hidrico / outro qualquer) na rede (230v AC) e quando esta falha, eles desligam-se, por medida de segurança.
- Off-Grid , estes inversores "criam" uma rede de distribuição de energia (230v AC ,50Hz) e injectam a quantidade certa que for solicitada pela carga (consumidor), por ex.; lampada, frigorifico,etc.
O sistema que eu tenho usa um inversor GTI modificado para Off-Grid, basta alterar um parametro num dos menus de configuração.
Usa tambem um inversor especifico para poder conjugar a rede pública, com a rede da minha casa e com as baterias.
ATENÇÃO que, este sistema só funciona com estes dois inversores que são da mesma marca e foram configurados para fazer isto, é possivel que outras marcas tenham modos de funcionamento similares.
Não se ponham a inventar sem consultar os manuais, podem ter maus resultados e inclusivamente aleijar-se.
COM A ELECTRICIDADE NÃO SE BRINCA.
Quanto á questão de não injectar sequer 1 watt na rede, digo-lhe já que isso não é possivel com este sistema
Desde o inicio do mês ja foram cerca de 2kw para a E*P, o que não é nada mau.
Para poder ir buscar o que falta á rede , a sua casa tem que estar ligada á rede.
Logo quando a produção for em excesso, a energia vai fluir para a rede.
O sistema que eu tenho detecta esse fluxo e desliga a minha casa da rede, ficando pendurado no inversor das baterias e no inversor dos paineis.
O que voçe pede, é possivel de ser feito, basta usar os equipamentos certos, porque esses equipamentos existem há muitos anos na industria.
nunopaulo1975
O meu sistema para auto-consumo - IMAGENS
Aqui ficam umas fotos.
- Fusivel 125A Am
Shunt de medição de corrente, 50mV 200A
Cabos de 70mm2 para as baterias, em baixo
Cabos de 95mm2 para o inversor, em cima - 20130624_175958-800x800.jpg (105.45 KiB) Visto 4501 vezes
- Inversor
- 20130624_180042-800x800.jpg (88.04 KiB) Visto 4501 vezes
Última edição por nunopaulo1975 em terça jun 25, 2013 3:33 pm, editado 1 vez no total.
nunopaulo1975
Re: O meu sistema para auto-consumo - IMAGENS
Mais umas imagens .
- Pormenor do sensor de temperatura.
Cabo de 70mm2. - 20130624_180242-800x800.jpg (101.86 KiB) Visto 4494 vezes
- Baterias DETA 12v 250Ah em serie.
Bateria Autosil usadas, a aguardar aplicação. - 20130624_180228-800x800.jpg (87.21 KiB) Visto 4494 vezes
Última edição por nunopaulo1975 em terça jun 25, 2013 3:31 pm, editado 1 vez no total.
nunopaulo1975
mais umas imagens
- Explicação:
Inv 229V - Tensão do inversor
51.5Hz - Frequencia
-0.1kw - Inversor a receber 0.1kW
0.4KVar - Inversor a fornecer 0.4KVar (energia reactiva) - 20130624_175838-800x800.jpg (59.4 KiB) Visto 4491 vezes
- Estado da bateria, carga, erro, corrente, temperatura, tensão.
- 20130624_175748-800x800.jpg (67.23 KiB) Visto 4491 vezes
nunopaulo1975
mais uma foto
- Explicação:
Ext 228V - Tensão na rede externa (E*P)
50.0Hz - Frequencia na rede externa
0.0kW - Consumo
0.0KVAr - Consumo (Reactiva) - 20130624_175848-800x800.jpg (56.57 KiB) Visto 4490 vezes
Aqui no autoconsumo fica melhor...
Vi logo que percebias da coisa.. estas baterias são iguais as minhas, boa compra.
Eu não posso deixar de concordar que é um sistema a considerar e que é equipamento de alta qualidade,
no entanto analisando ao promenor e tendo também em conta a vasta experiencia em sistemas alternativos, acho que existem soluções que por 1/4 do preço deste fazem exatamente a mesma coisa com a certeza que neste caso nem mesmo 1 centimo passa para a rede.
Vejamos, um simples inversor que seja equipado com um bypass, seja ele externo ou interno permite que com o mesmo numero de baterias tenhamos o mesmo grau de poupança, ou seja sempre que exista radiação suficiente e o parametro de tensão DC/bateria esteja dentro dos limites temos todos os circuitos eleitos alimentados, se não existir radiação e a bateria estiver baixa o sistema entretanto terá feito bypass e as ditas cargas continuam alimentadas.
Particularmente num dos casos conhecidos de cá do forum (q por acaso é o meu) o inversor além de ter o seu proprio bypass foi colocado um outro á saída para precaver eventual falha de alimentação nas cargas provocada por eventual avaria do inversor.
Basicamente á saida do inversor foi colocado um contactor 2NA+2NF que está normalmente energizado e no caso de falha de energia á saida faz bypass automaticamente mantendo sempre as cargas alimentadas.
A outra opção a considerar é o modelo que o LZE esta a seguir com o tal inversor hibrido que até controlador DC/DC já trás.
Penso até que será uma das opçoes mais economicas.
Lembro que para qq uma das situaçoes será sempre necessário ter um campo solar que seja adquado á quantidade de cargas a manter, pois de nada vale ter muita bateria se não se tem campo solar para as carregar em tempo util!
O inversor ligado a rede e em modo grid tie será "ouro sobre azul" sempre que o contador seja analogico.
Mais uma vez repito que não estou a desconsidrar esta solução nem muito menos este equipamento,
em qq dos casos como o nunopaulo1975 já referiu não vai demorar muito tempo que um sistema destes compense largamente pois com a liberalização do mercado vai acontecer exatamente o q aconteceu com os combustiveis!!!
que já produzir uma fatia da sua propria energia vai concerteza notar a diferença.
Parabéns pela iniciativa e pelo projeto...
pedrosilva
Não sou electricista nem tenho conhecimentos na área, mas quero saber que opções existem para poder investir no sistema correcto a montar por profissionais certificados.
Os inversores híbridos fazem as funções de vários aparelhos. São off-grid no sentido em que carregam baterias e não necessitam obrigatoriamente de estar ligados à rede e são tie-in no sentido em que vão buscar energia à rede (se houver) quando necessário e acho que não injectam energia na rede. Agora só queria confirmar que na prática os híbridos funcionam como eu acho que eles funcionam
Já li neste forum que há inversores vendidos como híbridos mas por defeito vêm programados como se fossem uma UPS (backup de energia) solar+baterias, ou seja só usam o solar e/ou as baterias quando a rede falha.
São hibridos porque estão aptos a receber mais que uma fonte de energia e também estão equipados já com regulador seja ele mppt ou não.
Tem bypass e permitem varias parametrizações.
Se deres uma vista de olhos aos varios projetos cá apresentados ficas concerteza com bagagem suficiente para poder tomar uma decisão acertada.
Eu pessoalmente prefiro um simples inversor com bypass e prioridade á rede, assim posso fazer dele basicamente "o que quiser"...
nunopaulo1975
É verdade que este sistema não ficou barato, 3256€ já com IVA pelos dois inversores.
Mas optei pela qualidade acima de tudo.
Tambem optei pelo facto de ser um sistema integrado, basta ligar tudo e eles fazem a gestão da rede e das baterias, sem intervenção humana.
Como estou ligado á electricidade industrial, tenho alguma percepcao aos detalhes e uma coisa importante que este sistema faz, é o sincronismo entre a rede pública e a minha casa, quando liga o contactor interno.
Isto é muito importante pois os motores dos frigorificos e arcas congeladoras sofrem um bocado.
Outra coisa importante é a gestão das baterias, além de gerir a tensão, tambem contabiliza os amperes que entram e saiem da bateria.
Tem um menu proprio para lhe dizermos o tipo de bateria e a capacidade nominal a C10.
Esteves
Puxaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa que temos aqui 2 Titãs na área... pnunes e nunopaulo1975 qual quer dia também quero ser como vocês
Bem mas por acaso também sou da opinião do pnunes o meu sistema também é idêntico ao do pnunes e está completamente automático sem intervenção humana.
Mas como diz o pnunes: (não estou a desconsiderar esta solução nem muito menos este equipamento)
