Emanuel Couto Escreveu:Há uma coisa que não percebi!!
Porque limitas a corrente dos painéis para este valor?
O inversor não suporta mais? E quando colocares mais potência PV?!
Primeiro porque os paineis só dão cerca de 16A (3x5.27A), depois como o inversor tinha tendencia para carregar pela rede não me interessava grandes cargas.
O inversor suporta 125V/50A de entrada.
Fazendo umas contas rapidas tenho uns valores interessantes:
dados do painel: 37V x 5.27A = 195W + 5W
ontem: 26V x 7.5A = 195W (7.5A x 3 = 22.5A e ele cortava por volta desde valor)
Não sendo o inversor mppt é curioso.
Última edição por JMLorenzo em quinta jun 20, 2013 8:30 am, editado 1 vez no total.
A Green Power já ultrapassou os 200KW mês (no verão) .
Obrigado pedrolima.
De facto dependendo da marca são caros, mas também há preços aceitáveis.
Agora voltando às cargas.
Hoje está a cortar nos 16A mas o inversor esta programado para os 30A.
Ontem estava nublado logo os paineis estavam mais frios dai darem mais rendimento 23A?
hoje está um dia limpo logo mais quentes menos rendimento 16A?
Agora quem é que está a cortar, os paineis ou o inversor para proteger as baterias?
ontem as baterias estavam com 91% carga hoje estavam com 94.4%.
Sim..percebi, mas tens que dar uma boa margem! Porquê?!
Porque aposto que estes painéis estão a debitar mais amperes , do que os que vêm mencionados nas suas informações!
Tenho painéis que nas suas especificações não chegam aos 9 amperes, e na realidade, várias vezes ultrapassaram os 11 amperes, (medidas no painéis).
Claro, com temperaturas aceitáveis! Os painéis muito quentes! Não há nada a fazer! E é uma sorte se os painéis forem policristalinos, se foram monocristalinos, ainda pior!
Os materiais semicondutores dos mono, apesar de ser mais eficiente, a altas temperaturas, têm mais perdas, comparativamente ao polo.
A respeito do inversor carregar pela rede! Eu desabilitava esta opção! Só mesmo em casos específicos, não faz sentido poupar de dia, ou com radiação, e gastar de noite!
Primeiro, solar, as sobras para as baterias, segundo, baterias, até a tensão especificada, terceiro, rede, sem recurso de carregar as baterias.
Claro que quando está no solar, e as cargas instantâneas sendo poucas relativamente a entrada pv, e as baterias já com este nível de carga, ele vai ter que cortar, para não danificar as baterias.
Relativamente ao desabilitar a opção de carregar pela rede, eu bem que gostava mas não vejo como. Não dá para colocar díodo no sentido baterias/inversor porque assim o solar não as carregava. Já mandei um email para a fabrica, a ver se me respondem.
Para um inversor com bypass e carregador de baterias como o meu é relativamente facil inibir o carregamento quando faz bypass, basta para isso colocar o diodo de potencia ao contrário.
No entanto este fica a "queimar" energia, para isso será necessário colocar um contactor em paralelo com o diodo e fazer com que este abra no momento em que o bypass for accionado.
No meu caso como tenho um controlador que monitorizaa tensão que se pretende utiliza-se um contacto para acionar esse contactor e assim os diodos só entram em serviço aquando do bypass.
Acho que tenho isso explicado e com fotos no meu topico.
Eu já tinha falado nessa situação e até perguntei, ((Esse inversor não conheço o funcionamento dele, ele é alimentado pelo DC ?))
Mas o @pnunes voltou a lembrar, e explicou bem como se faz.
Não sei se tem função para anular o carregador e fazer o by pass para a rede, se tiver muito bem caso contrario uma das opções e como eu digo.
No meu foi fácil resolver a situação, como o meu é alimentado pelo DC meti inicialmente um díodo de 250Ap no sentido de passagem baterias »»» inversor e ficou resolvido o problema,
Depois de um mês de testes um pouco intermitentes pois devo ter tido o sistema liga no máximo 15 dias, tive uma produção ou melhor um consumo de 23KW.
Há meia noite coloquei os contadores a zero pois este mês é que começa a prova a serio. Tenho também um medidor Efergy ligado há net que me dá uma leitura do consumo diário no pc.
Falta-me só tirar umas medidas diretas no inversor com o portátil utilizando o watchpower, mas isso fica para mais logo que agora vou apanhar umas ondas que está muito calor.
consumo julho2013.jpg (53.11 KiB) Visto 6314 vezes
Depois de 3 dias em que a carga das baterias não chegou ao 90%, ontem foi um dia excelente de um mínimo de 74% aos 100% com cargas de 21A entre as 12h e as 14h.
Para o primeiro mês de produção acho que foi jeitoso.
consumo julho 2013
consumo julho2013.jpg (31.31 KiB) Visto 6152 vezes
O contador ECS1-80 que tenho há saída do inversor marcava 64KWh. Já reparei que em consumos baixos o Efergy marca mais cerca de 10% que o ECS1 e com consumos altos acontece o contrario. Tenho que ver a calibração do Efergy.
Tenho andado a fazer um seguidos solar e estive hoje a testar a parte mecânica que me parece ok, mas a parte eletrónica está-me a falhar. A ver se durante as ferias consigo resolver o problema e montar tudo no sitio.
Apanhar valores com estes aparelhos é um pouco complicado pois estes variam tão rápido que só com uma camera de filmar.
Mas apanhei valores tipo, na entrada 33V/4A e na saída 5.2A a 27V isto anda por volta dos 30% ganho
Abraço
