Lorenzo Green Power
pedrolima
Re: Lorenzo Green Power
Mensagem por pedrolima »
Com os paineis desligados consegues medir o consumo certo do bicho;)
JMLorenzo Escreveu:
pedrolima Escreveu:Bem, se de facto o consumo real fôr inferior a 20W sem "search mode" este inversor é muito bom negócio!
Quando tiveres disponibilidade podes confirmar no monitor da Victron (com os paineis e sem carga no inversor) se este valôr é verdadeiro?
Boas, com os paineis ligados e sem carga é dificil dar-te um valor certo pois a corrente está sempre a variar, mas rondará os 0.25/0.3A isto desligado, ligado por volta dos 0.7A.
Uma pergunta o que regula a carga solar para as baterias ? E o inversor ?
Ele faz tudo sozinho ?
JMLorenzo
Mensagem por JMLorenzo »
Ao desligar os painéis fica com um consumo de 0.25A desligado ou 0.68A ligado. Se ficar só ligado há bateria desligado (standby) consome 2W.
Sim o inversor faz tudo.
Estou a ficar fã desse inversor :-D lol
Já conseguiste ver se quando não há energia nos painéis se o inversor carrega as baterias com energia da rede ?
Esteves
Mensagem por Esteves »
JMLorenzo Escreveu:Em relação ao díodo era para permitir corrente num só sentido, é que já apanhei o watt metter varias vezes apagado ou só com uns traços ao meio (isto durante o dia com os paineis a produzir) e como quando os painéis não produzem ele tem sempre há saída a voltagem das baterias era para evitar corrente inversa. Mas não tenho conseguido provar se é por esse motivo que ele apaga, o tempo não está a ajudar nada nos testes.
Por agora o projeto vai alimentar o 1º andar que foi a parte mais fácil de isolar da casa, depois logo se vê. O consumo na maior parte do dia ronda os 70W (dos aparelhos em stanby) só quando estou em casa com o pc ligado, tv, etc. é que pode ir para os 300/400W. Penso que o consumo diario rondará os 3500W.
Boas!
OK quanto ao díodo está explicado.
Agora a outra parte também me parece estar explicada, mas só mais uma dúvida, confirma-me se é assim que estás a trabalhar com o sistema...
Julgo que deves ter feito assim, definiste um valor mínimo e um valor máximo no inversor certo... Um para desligar a solar e passar para a rede, e o outro para passar para alternativa certo...
Do valor X ao valor Y até atingir o valor mais alto está na rede mesmo com sol, que será o tempo de carregar as baterias, após atingir a tenção mais alta passa para a solar e fica lá até chegar ao valor mínimo e volta a rede certo...
Quanto ao stand by, eu é mais um bocadito 6000W
JMLorenzo
visitante2 Escreveu:Estou a ficar fã desse inversor :-D lol
Durante este fim de semana o sistema esteve praticamente sempre desligado, como não houve sol estive revendo ligações e fazendo pequenos testes.
Na sexta é que aconteceu algo estranho que tenho de testar outra vez, depois de chegar a casa e tomar um duche liguei o secador que segundo a indicação tem 1600W e fui ver o que tinha acontecido. A carga estava a ser feita pelo solar mas a alimentação era feita pela rede, ainda esperei uns minutos e como ele não voltou ao solar cortei a alimentação da rede e voltou ao normal.
Para tirar a duvidas fui buscar o secador e liguei há saída do sistema que me deu um consumo de 2000W, o inversor passou para a rede e começou a carregar as baterias pela rede mas assim que desliguei o secador passado uns segundos voltou ao solar. O estranho é que as baterias tinham carga para aguentar esses 2000W. Como disse em cima tenho que testar bem isto.
JMLorenzo
Esteves Escreveu:Boas!
O sistema está configurado para funcionar assim: durante o dia o 1º andar está sempre a ser alimentado pelos painéis e ao mesmo tempo carregam as baterias, quando os painéis deixam de fornecer energia (isto acontece por volta das 20h30/21h) passa para as baterias e supostamente só passa para a rede quando as baterias chegarem aos 23.5V que defini ou quando a carga é superior ao que os painéis e bateria podem fornecer. Esta é a parte que tenho de testar.
Esteves
JMLorenzo eu por outras palavras já te tinha dito que isso ia acontecer.
As baterias que ai tens não se carregam com cocegas...
E depois é natural ligares o secador (2000W) e que passe para a rede e logo a seguir passe para a solar, então se estás a carregar as baterias com 50 amperes é natural que seja rápido, porque tu fizeste uma descarga violenta as baterias logo o inversor chegou quase aos 100% visto que ele é de 2400W.
Tens de anular a função de carregador do inversor, assim não poupas nada ainda gastas é mais, acabou a bateria simplesmente para a casa para a rede.
Só um aparte, qual é o valor tensão alta?
Esteves
visitante2 Escreveu:Uma pergunta o que regula a carga solar para as baterias ? E o inversor ?
visitante2 andas distraído :) :) :) :) :) o JMLorenzo já tinha dito que o inversor fazia tudo, quando ele diz ( o inversor não é mppt )
Agora alguns dados, o inversor não é mppt, os painéis dão 37V máximo, 45V em circuito aberto e 5,27A intensidade máxima.
visitante2 eu não conheço o inversor mas pelo que estive a ler sobre o dito parece-me ser razoável e olhando ao valor, agora vamos ver é a durabilidade dele e se aguenta bem as pancadas até os 2400W.
JMLorenzo
Esteves Escreveu:Tens de anular a função de carregador do inversor, assim não poupas nada ainda gastas é mais, acabou a bateria simplesmente para a casa para a rede.
Pois é isso que estou a tentar testar, a configuração que não carregue através da rede porque a solar não posso senão tinha de comprar um regulador há parte e para isso não precisava de um híbrido.
Que queres dizer "qual o valor da tensão alta"?
Mas Esteves um banco de baterias de 310A/24V não aguenta uma carga de 2000W?
Faltava a foto dos paineis
Última edição por JMLorenzo em domingo jun 09, 2013 11:18 pm, editado 1 vez no total.
pedrolima
Bem, pensava que esse inversor consumia uns 50W em vazio.. sendo assim, é excelente negócio ;)
Pois realmente ando meio distraído não liguem isto de responder por telemóvel da nisto :lol:
Agora realmente com essa carga de 2000w se passou para a rede, tens de ver bem isso.
Se calhar as baterias ainda não estão 100% carregadas e com a densidade de carga no máximo.
Esteves
A tensão que me refiro é a quantos volts está passar para a solar depois de passar pelas baterias, por exemplo tens os 23.5 na mínima, e eu refiro-me a máxima.
Quanto as baterias, como diz o visitante2 se calhar ainda não estão 100% carregadas.
Tens que ter em conta que estas a tirar cerca de 80 amperes das baterias e não lhe estás a injetar quase nada.
Como deves saber esses 300 Ap com uma descarga igual a 300 Ap não te dura 1 hora!
O @pnunes em tempos explicou como funciona, aqui fica:
Para ter uma ideia precisa do comportamento de uma bateria o melhor será conhecer as suas carateristicas técnicas, o datasheet da mesma.
Por exemplo para uma bateria de 105Ah nova e para uma descarga leve (até 11,6V) com temperatura controlada nos 20Cº pode retirar dela o seguinte:
- cerca de 122A durante 15 minutos
-cerca de 15A durante 5h
-cerca de 8A durante 10h
-cerca de 4A durante 20h
Já para uma descarga profunda (até 9,9V), valor que não é muito aconselhavel ir muitas vezes devido ao envelhecimento rápido da mesma:
-cerca de 200A durante 15 minutos
-cerca de 19A durante 5h
-cerca de 10A durante 10h
-cerca de 5A durante 20h
Mais uma tabela que ajuda a entender o funcionamento das baterias:
Porque não deixas um dia de bom sol só para carregar as baterias sem consumir?
Uma coisa que aprendi nas minhas é que lá por estar a 14v em carga solar não quer dizer que estão a 100% .
Tem de se manter um bom bocado a 14v para ir acumulando.
Qual a tensão das tuas baterias a noite tipo 10h sem consumo?
Nao se esquecam das tolerancias de medidas e tambem do pico de carga inicial.
Ė normal uma bateria ao levar com uma carga violenta baixar rapidamente durante uns breves instantes e depois voltar á sua posiçäo inicial, começando a baixar lentamente a partir dai.
O inversor ao arrancar com uma carga violenta dessas tambem pode estar a detetar uma tensao mais baixa e assim ativar logo o bypass. 2000w ja e consideravel por isso ė q se coloca o setting de deteccao mais baixo ou se coloca uma temporizacao a atrasar a entrada do mesmo.
Eu coloquei atraso no meu inversor que e de 4kw e pico de 12kw em 1h
Acredito q o Lorenzo tenha so feito um teste com essa carga de 2000w para ver so mesmo o comportamento, porque se for para usar com regularidade nao hà-de ser saude nenhuma para o sistema em geral.
Com esse campo solar nao da para grande coisa.
JMLorenzo
Esteves, os 23,5V é a passagem para a rede em condições de consumo normal. Pelo solar está sempre a carregar desde que haja condições atmosféricas para isso.
Quanto aos painéis, neste momento tinha 2 ligados e estavam com 25.21V - 10.2A - 257.142W, quer dizer os painéis estavam praticamente na corrente máxima mas apenas a produzir 2/3 da sua potencia.
Tenho que decidir se troco de painéis ou arranjo outra solução para tirar o seu máximo rendimento antes de passar para o aumento do campo solar.
23,5V pode ser um valor bastante alto uma vez que não utilizas temporização de passagem a bypass, tenta colocar nos 23v ou colocar um atraso de 5 minutos no circuito do bypass.
Eu não sei agora com o meu novo regulador.
Mas nunca consegui tirar a potência toda dos painéis.
Para isso tinha de ter as condições ideais de temperatura e incidência de sol.
Digo eu
JMLorenzo
pnunes Escreveu:23,5V pode ser um valor bastante alto uma vez que não utilizas temporização de passagem a bypass, tenta colocar nos 23v ou colocar um atraso de 5 minutos no circuito do bypass.
Boas, não sei se chegas-te a ver o manual, eu não vejo nas configurações maneira de temporizar as passagens. Mas pode ser que me tenha escapado algo pois o manual está em inglês.
JMLorenzo Escreveu:
Deve ter mesmo que ser com temporizador, ou então baixar o valor de tensão, mas isso requer um campo solar melhor senão a bateria vai ter dificuldades em carregar...
